А6 4F 2005 м.г. седан. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем armaniaudi, 24 авг 2012.
  1. Anoandrey
    Anoandrey Участник форума
    3 окт 2013
    121
    A6 4F 3.0 TDI 2006
    #241 Anoandrey, 29 ноя 2013
    знаете, по поводу экономии - у меня была мазда 1.8 бензин и "кушала" так же, как и мой 3.0 трактор ! При таком расходе и такой тяги, относительно моего бенза 1.8.. Простите, экономия на лицо ! Расходы на обслуживание: поменять фильтра, масло раз в семь тысяч- ерунда по сравнению с тем, что она дает взамен. Ну и починка в наших краях стоит вменяемых денег. И я да, я взял из-за выгоды, езжу..
    Вопрос в том- кто где эту выгоду видит
  2. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Подходящего дизеля не нашел, поэтому пока машину продавать не буду.мысли даже приходят сделать ей рестайлинг или дорестайл S6, уж больно золотой цвет мне нравиться, а рестайл такой один раз видел на мобайле с 3.0 TDI. короче говоря пока не определился.
  3. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Добрый день .По поводу адаптива чем все закончилось .А то у меня такая же болячка при тесте левая поворачивалась а правая молчала посоветовали переставить блоки и посмотреть что получится теперь обе по тесту не поворачиваются обе и ошибка вылезла по обеим а раньше до замены только по правой ошибка была
  4. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    адаптив работает через раз. и фару менял,проводку прозванивали и блок адаптива менял толку нет. Просто этот моторчик не меняется по отдельности только фарой. новую фару нет желания покупать. через раз работает ну и ладо я уже забил на это дело.
    ЗЫ Если кто-то найдет решение я только за. просто эксперементировать получается довольно накладно.
  5. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Я вот сейчас и не знаю завалил ли я блоки при перестановки их местами или нет .левая фара перестала работать (поворачиваться лево право ) при тесте или адаптация соскочила одни вопросы ??7
  6. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Фары / Headlight Aim Control (Adaptive Light)
    Адрес - 55
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6_(4F)_Headlight_Aim_Control_(Adaptive_Light)
    Аналогично Audi A6 (4F) Headlight Aim Control (Adaptive Light)
    Кодирование / Coding (Функция -07):
    Маска
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    Описание
    00000??
    0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension
    0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension
    0000018 = Audi A8 (4E)
    0000019 = Audi A4 (8E)
    0000020 = Audi A3 (8P)
    0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension
    0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension
    0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD)
    0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD)
    0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride
    Примечание: Перед кодирование активируйте доступ безопасности и после кодирования выполните базовые установки.
    Note: Perform Security Access before Coding and Basic Setting (Headlight Adjustment) after Coding!
    Security Access
    02000 = General Coding "Enabling"
    02000 > 03000 > 04000 > 05000 = General Adaptation "Enabling" (Enter one after another)
    Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    Канал
    Маска / значение
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    Описание
    010
    Число
    Решения для путешественников / Tourist Solution
    Двигаясь в странах, где движение происходит по противоположной стороне (не так, как в родной стране), фары должны меняться, чтобы избежать ослепление встречного движения. В этом случае будет сохранен активный/доступный код ошибки 02988. / When driving in countries where driving is performed on the opposite side as in the native country the headlights must be changed over to avoid blinding the oncoming traffic. When active/enabled the Fault Code 02988 will be stored.
    0 = Не доступно / Disabled
    1 = Доступно / Enabled
    Примечание: Поддерживается только для 8P0-907-357-C @ 0020 или более новых! Более ранние версии требуют механического Регулирования как описано в Фабричном Руководстве Ремонта. / Note: Only supported for 8P0-907-357-C @ 0020 or newer! Earlier versions require a mechanical Adjustment as described in the Factory Repair Manual.
    020
    Число
    Эффект торгового зала / Showroom Effect
    После формирования эффекта демонстрационного зала динамический свет движения на повороте может демонстрироваться клиенту в бездействии транспортного средства. Эффект демонстрационного зала остается активным, пока эффект демонстрационного зала не дезактивирован через программу функции.
    After activating the showroom effect the dynamic cornering light at vehicle standstill can be demonstrated to the customer. The showroom effect remains active until the showroom effect is deactivated via the function program.
    0 = Disabled
    1 = Enabled
    Базовые установки / Grundeinstellung (Функция – 04):
    Basic Setting
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Надо немного мне разьяснить что и как
  7. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    две недели назад сделал ТО и забыл отписаться
    1) Knecht (Mahle Filter) LX 1006/2 D Фильтр воздушный двигателя 616,97
    2) Mann W 930/21 Фильтр масляный двигателя 383,09
    3) Mann WK 720/3 Фильтр топливный 817,88
    4) Meyle 112 320 0015/S Фильтр салона, угольный 887,97
    5) Масло Aral High tronic 5w40 7 литров 1400+450+450= 2300
    Итого: 5005,91+1500 (работа)= 6505,91
    Замена пьльников подрамников :
    1) Lemforder 35315 01 Втулка задней балки 2 Х 727,98 1455,96
    2) Lemforder 35316 01 Сайлентблок переднего подрамника задний 2 Х 780,92 1561,84
    3) VAG N 910 484 01 Болт крепления задней балки 4 Х 73,10 292,40
    Итого: 3310,2 + 4000 (работа) = 7310,2
    Вылезла ошибка по повышенному трению в механизме фазовращателей и принято было решение заменить корпус механизма изменения фаз газораспределения :
    1) VAG 06C 103 107 D Кор. мех-ма измен. фаз газрас. Цилиндр 4-6 22000 руб.
    Итого: 22000 + 5000 (работа)= 27000 руб.
    Итого за все : 6505,91+7310,2+27000= 40816,11 руб.
  8. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    #248 mag_32, 12 авг 2014
    Привет Дмитрий! А масло подбирал по допускам? Тоже собираюсь менять масло, до этого лил Mobil ESP Formula 5W-30, хочу перейти на более густое т.к. пробег уже 205000 км, но не знаю какое выбрать.
  9. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    допуск у нас 502\505 поэтому лью согласно этому допуску. лил до этого Motul x-cess 8100 5w40 но он на 5000 тыс пробега рассчитан после этого масло в "воду превращается" (ну очень жидкое). меняю масло раз в 8500 тыс. поэтому решено было перейти на aral
  10. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Сам на МОТЮЛЕ езжу! И кто ж тебе сказал, что оно на 5 к. рассчитано!? Не морочь людям голову!
  11. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #251 Aleksey.vbg, 13 авг 2014
    На этом двигателе уже 50 тыс.км проехал с Motul x-cess 8100 5w40, соглашусь по жаре да через 5000 = вода. Неделю назад скидывал клапанные крышки там чистота, это факт :thumbup:
    P.S: Раньше лил его в 1.8Т в течение 3х лет. Из личных наблюдений моет двигатель хорошо, угар после 5000 км или если давить часто тапку в пол.
    При возможности частой замены к маслу вопросов нет, но цена всё растёт... поэтому начинаю смотреть на что-нибудь другое.
  12. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Ну вот поэтому и отказался от мотюля, проблем с покупкой и частой заменой нет, но 5 тыс это реально малова-то. Знаю что в Германии много кто на Арале сидит, вот и решил попробовать тем более оно не угарает после 5 тыс. в отличии от мотюля. Посмотрим пред следующей заменой отпишусь.
    З.Ы. По. Статистике или 200 грам доливаю, или вообще ничего, вот так вот.
  13. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    очередное ТО (пробег 184000):
    1) Knecht (Mahle Filter) LX 1006/2 D Фильтр воздушный двигателя 583,12
    2) Mann W 930/21 Фильтр масляный двигателя 367,84
    3) Масло Aral High tronic 5w40 8 литров 1650+1650= 3300
    Итого: 4250,96+700 (работа)= 4950,96
    1) VAG Водоотталкивающий щиток, левый 4F0 854 327 A01C 545,18
    Итого: 545,18 (работа-установил сам )= 545,18 руб.
  14. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Привет коллега!
    У тебя случайно нет всех позиций по замене ГРМ!?
    У меня помпа потекла, предстоит замена.
    Заранее спасибо.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268620
  16. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    машина продана тема закрыта.
  17. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    по чем загнал?
  18. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    за "дарма" продал давление масла так и не победил.
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    что за проблема с давлением поделись... я еще катаю.
