А6 4F 2005 м.г. седан. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем armaniaudi, 24 авг 2012.
  1. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    На зимней резине?
  2. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    просто диски.
    читай тему выше!
    зима у меня полностью новая и диски и резина!
  3. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Счастливчик! А на мойку каждый день? Такую красотку на ночь грязной оставлять не комильфо...
  4. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    нет периодически мою,пачкается не сильно.вообще цвет не маркий.
  5. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    А у меня вообще - мышь серая, грязь видна, когда диски зарастают.:D
  6. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    заменена лампочка в левом плафоне подсветки номерного знака. цена вопроса 25 руб Osram поставил,и не парюсь. потеплеет и вторую поменяю (лампа есть).
  7. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Сегодня был куплен Коврик багажника для Audi A6 оригинальный
    Прочный защитный коврик для багажника точно соответствует его размерам и контурам. Легко моется, устойчив к воздействию различных кислот. Высокий край предотвращает попадание жидкостей на пол. Специальный рельеф препятствует скольжению и повреждению груза.
    4F0 061 180 - 4000 тыс руб.очень клевый коврик.
  8. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    вчера выскочила ошибка по ABS
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Компонент: ESP8 quattro H03 0010
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004511
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 123
    Пробег: 157350 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.10
    Время: 18:48:16
    Hex значение: 0x17C4
    Hex значение: 0x4016
    Hex значение: 0x1F70
    Hex значение: 0x00A5
    Hex значение: 0x00FF
    варианты решения проблемы:
    00285 - ABS датчика скорости вращения колеса Передний правый (G45): Электрическая неисправность в цепи
    Возможные причины
    Обрыв в цепи подключения в / из ABS датчика скорости вращения колеса Передний правый (G45)
    ABS датчика скорости вращения колеса Передний правый (G45) неисправный
    Возможные решения
    Проверьте проводку в / из ABS датчика скорости вращения колеса Передний правый (G45)
    Проверьте ABS датчика скорости вращения колеса Передний правый (G45)
    номерок оригинал 4E0 927 804 D - 2335р. (bosch в оригинале идет)
    bosch 0 265 007 928 - 786р.
  9. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Главное, чтобы блок АБС работал.
  10. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    согласен Дима.только об этом с тобой в пятницу разговаривал.
    З.Ы. может кто Сглазил?!
  11. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Не, я не такой )
  12. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    заказан датчик планирую скорейшую замену а то без ABS не очень приятно.
  13. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    #73 armaniaudi, 18 фев 2013
    А чего сложного ? Можно и без подъемника исхитрится и поменять . Держатся датчики на одном болтике . Единственное иногда закисают в теле кулака ...
    Поднять автомобиль.
    – Отсоединить разъем -1- кабеля датчика частоты вращения и датчика частоты вращения.
    – Выкрутить болт -2- из корпуса колёсного подшипника.
    – Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колёсного подшипника.
    Установка
    – Перед установкой датчика частоты вращения очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать датчик частоты вращения по периметру твердой смазочной пастой -G 000 650-.
    – Вставить датчик частоты вращения в отверстие поворотного кулака и затянуть болт моментом 18 Нм.
    – Подключить датчик частоты вращения к кабелю датчика.
    Спасибо за пост Melkon'a инструкция по замене датчика ABS. За два дня до установки пропала ошибка, но поскольку уж заказал датчик решил профилактически поменять. Кстати как и говорил пару постов ранее оригинальный датчик идет фирмы Bosch, а с другой стороны стоят ОООО и номерок. Так что кто не дай бог столкнется с такой проблемой оригинал нет никого смысла брать.
      64,8 КБ
  14. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    Кстати хотел добавить про твердую смазочную пасту -G 000 650- в оригинале она стоит 1700 р. - 100 гр. Для смазки датчика вообще нужна капля, так что не стоит целую банку покупать. Меня выручил мужик на запчастях работает. У американских колодок есть смазка такая в комплекте,он мне ее отдал бесплатно.
  15. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    проблему с адаптивом фары решил?
  16. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Если бы.. Купил фару в сборе, поменяли, вроде все заработало, через неделю та же хрень. Купил блок адаптива, поменяли - нет изменений.
    Сейчас фара у ребят в galogenu.net - поменяют моторчик и будем электрику изучать на эту тему.
  17. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    о, надо им тоже свою отдать. Сколько берут?
  18. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    по факту выполненных работ
  19. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Комплект для замены ГРМ не нужен? :hi:
  20. armaniaudi
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    а что ты считаешь уже пора?
