А6 4F 2006 м.г. седан. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Полковник, 29 июл 2009.
  1. IvanSh
    IvanSh Участник форума
    29 июн 2008
    185
    A 4
    Re: Ну вот теперь и я на quattro, принимаю поздравления!
    Олег, не перестаёшь удивлять!:thumbup:
    п.с. когда намечается продажа:D
    1 человеку нравится это.
  2. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    за мной будите:very_cool::rofl:
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Надеюсь что не раньше чем года через два :D
    :beer:
    RWS нравится это.
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Олега, паздравляю с обновкой!!
    Пускай только радует тебя безмерно!!!!
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    ВОТ :umnik:
    а я все собираюсь и никак не промою после очередного заплыва на покатушках - засрал радиаторы по полной :shock:
  6. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Не откладывай в такую жару Вить, может грозить перегревом :beer:
    RWS нравится это.
  7. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    #187 Полковник, 5 авг 2010
    Сгорела катушка зажигания на втором цилиндре, вчера поменял и стёр ошибки.
    Думаю дело в жаре и наших пробках.
    RWS нравится это.
  8. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    #188 Полковник, 8 авг 2010
    Поменял на выходных правый молдинг лобового стекла, а то старый был сильно поцарапан
    старый
    Новый
    И поменял кнопку стеклоподъёмника правую заднюю
    старая
    новая
    А вот кнопки водительской двери поменяные ранее
    RWS нравится это.
  9. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Сегодня заменено:
    1. лобовое стекло, поставил Рilkington
    2. щётки стеклоочистителя - оригинал
    Стекло поменял ещё в пятницу, но выехав из бокса, обнаружил небольшой скол на верхней кромке, скол почти незаметный, возможно что установщики просто просмотрели, а может думали что я не замечу, хотя им это ни к чему, потому что ставил в Мобискаре, а там даётся сертификат на полгода, он даёт право на бесплатную замену стекла, если с ним что то случится, даже просто попадёт на дороге камень и разобьёт его, то приезжаешь к ним они ставят такое же стекло, а платишь только за установку 2 т.р.
    Сразу менять не стали что бы не испачкать незасохшим герметиком обшивку салона, а назначили на сегодня, что и было сделано.
    Ну а щётки стеклоочистителя рекомендуют менять сразу после замены стекла, что-бы новое не пескоструилось от старых щёток стеклоочистителя.
    П.С. Обзор стал намного лучше, старое стекло было сильно затёртым и вечером в свете встречных фар плохо было видно дорогу, а здесь едешь, как будто и без стекла совсем :thumbup:
    RWS и Doktor нравится это.
  10. Евг@н
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Олег ну ты просто монстр:thumbup::thumbup::thumbup:
  11. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Олег, выражаю тебе свое уважение, хочу тоже так уметь смотреть за авто. Думаю, что к любому делу ты проявляешь такое отношение.:thumbup:
  12. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Спасибо дружище за тёплые слова, я ко всем своим автомобилям относился так.
    Нет ничего невозможного, удачи тебе в поиске :beer:
    RWS и Valikot нравится это.
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А я все жду чего то. Вернее аваркома, который должен нарисоваться (теперь уже сегодня) и выписать направление на покраску морды. И поеду я тоже в сервис. Направление на замену стекла уже месяц почти лежит, все некогда блин съездить.
  14. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    На днях вылезла ошибка по регулировке угла наклона фар, ну думаю заеду в сервис на компьютерную диагностику, потру ошибку и заодно все системы проверю, приехал, потёр все мелкие ошибки (которые кстати выскакивают, при заводке автомобиля, когда ББ не успел ещё распознать брелок и коробка встаёт в аварийный режим), и тут оппа! два задних лямбда-зонда показывют постоянные ошибки, которые не стираются.
    Ну думаю всё, попал!
    Пошёл узнавать у мастера сколько стоят задние лямбды: оригинал по 4500, Бош по 2500 примерно + работа, дааа, не весело (((
    Ну хорошо что электрик в сервисе толковый (я там уже больше 10 лет все свои машины обслуживаю), он и говорит, что давай сначала посмотрим где находится предохранитель и проверим его, а предохранитель на лямбды находится в подкапотном протранстве, слева под лобовым стеклом, разобрал всё со снятием кожуха и щёток стеклоочистителя, добрался до предохранителя...
    ..и он оказался сгоревшим!
    Володя (электрик) и говорит, так как этот предохранитель сгорать вообще никогда не должен, то скорее всего где то перетёрся проводок, идущий от лямбды к мозгам автомобиля.
    Начали искать, загнали авто на подъёмник, просмотрели всё снизу, прощупали, там всё в норме... подошел ещё один парень - Алексей (я у него всю слесарку делаю, мастер - золотые руки) опустили машину, и тут этот самый Алексей находит перетёртый провод между брызговиком и двигателем.
    Там действительно от постоянного трения, так как петля большая, провод тёрся от вибрации двигателя и протёрся до того что оголился, и закоротил на массу.
    Петлю вытянули, проводок заизолировали, обмотали заново оплётку жгута проводов и вытянули наверх, что бы больше не протиралась, заменили предохранитель и всё собрали як було! :thumbup:
    Вот такая история со счастливым концом ))
    П.С. Забыл написать, бюджет ремонта 2 т.р. помоему вменяемо :nod:
  15. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Главное что причину выяснили не путем замены деталей, а силой мысли :umnik:
    Молодцы, что сказать )
  16. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Это точно.
  17. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Шо опять?
    :rofl:
    Олег, у меня была похожая фигня - только провод не у лямбды перетерся, а у ДМРВ ... найти бывает очень трудно - я чуть на замену не попал, хорошо вовремя сообразили проверить с другим (заведомо исправным) :nod:
  18. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Тема будет обновляться постоянно, будет описано и отписано всё о проделанных работах, вплоть до момента продажи авто )))
    RWS и mrVlad нравится это.
  19. Евг@н
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Не ну ты помнишь кто у тебя её покупает,да?:very_cool:
    :rofl::rofl::rofl:
    Пы.сы. Олежка ну ты мАладЭц,а мастера твои просто супер:thumbup::thumbup::thumbup:
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    в очередь! пишем списог? :D:sluni:
    п.сы прочел всю тему, респект!!! вот это отношение к авто, если честно думаю, что при продаже даже тему создовать не нуно, уйдет к своим..
