А6 4F 2006 м.г. седан. Дневник по машине:
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Полковник, 29 июл 2009.
  1. Степан В.
    Степан В. Новичок
    5 сен 2011
    33
    А4 1.8AТ,8Е,BFB,02
    По подлокотнику переднего подлокотника тоже решал вопрос, взял металлическую ручку для подлокотника ауди через Авито, дешевле оригинала и норм.
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Олег Привет! Подскажи пожалуйста номерок сальника?
    Ты нашел отдельно сальник без корпуса (крышки)?
    по каталогам он идет в корпусе/крышке, однако,
    насколько стало известно, есть вроде сальники отдельно.... ?! номерок бы... :confused:
  3. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Миш, у меня с крышкой вместе, хочешь завтра на работе гляну, только в личку мне чиркани.
    П.С. Тоже засопливился?
    RWS нравится это.
  4. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Сегодня пройдено очередное ТО
    Заменены задние тормозные диски и колодки с адаптацией в ПО, замена масла ДВС, стирание межсервисного интервала, замена топливного и внутрисалонных фильтров, теперь по з/ч и работам:
    Запчасти:
    1. Колодки задние Ferodo - 1100 р.
    2. Диск тормозной задний АТЕ - 1700 х 2 = 3400р.
    2. Фильтр топливный MAHLE - 770 р.
    3. Фильтр салонный FILTRON - 470 р.
    4. Фильтр масляный Bosch - 300 р.
    5. Масло MOBIL 1 Super 3000 5W-40 - 8 литров х 340 = 2720 р.
    По работам:
    1. Замена масла ДВС - 735 р.
    2. Замена задних тормозных дисков и колодок - 2520 р.
    3. Компьютерная адаптация элементов стояночного тормоза -1100 р.
    4. Компьютерное стирание инспекции - 330 р.
    Всего без скидки: 4685,00 р. Скидка 20% 937,00р.
    Итого: 3748,00р.
    На руки слесарю за замену топливного и внутрисалонного фильтра и проверку ходовой - 500 р.
    RWS нравится это.
  5. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    #465 Полковник, 25 апр 2014
    Итак за последние два дня проделан определённый перечень работ...
    Решено было ещё раз освежить жидкость ATF в коробке передач, так как после последней (и первой же) замены прошло больше четырёх лет и ста тясяч километров пробега, прописать аккумулятор (так как переодически КП показывал некорректную работу по заряду и разряду батареи), заменить датчик поперечного ускорения подушки безопасности пассажира (вышел из строя и был вычислен путём замены местами датчика пассажира на датчик водителя (они идентичные)), заменён датчик стоп-сигнала (при считывании ошибок показало его некорректную работу, что могло косвенно влиять на переключение АКПП при движении автомобиля), ну и заменён верхний патрубок радиатора, обломился верхний маленький штуцер к которому крепится шланг идущий на расширительный бачок (видимо от времени или механических повреждений был надтреснут, я его едва коснулся при замене датчика ПБ и он отломился совсем), и заменить передние тормозные колодки так как сигнализатор износа загорелся уже давно, при пробеге 190200 км. (но я знал о том что накладки отходили максимум 2/3 ресурса и решил немного продлить срок службы колодок отъездив в итоге после того как загорелась лампочка 6300 км).
    23.04.14
    Датчик поперечного ускорения (оригинал) 4L0 959 651 - 3.050,00 руб. (Маг. Символ)
    Патрубок радиатора в "Символе" был на заказ 2 дня по 1600 руб. (он идёт в сборе: два пластиковых патрубка, резиновый шланг, хомуты и крепёжные скобы), но ждать мне некогда так как я езжу каждый день, поэтому было принято решение заказать чуть дороже (но по наличию) в ВДВ-сервисе за 2200 руб. +100 руб. доставка, и тем временем вызвать эвакуатор из "Ангела" (у меня там оформлена клубная карта, поэтому ничего не платил) и ехать в сервис на эвакуаторе что-бы не греть лишний раз антифриз, а сразу приступить к работам по замене патрубка.
    По работам:
    1. Патрубок радиатора (верхний) замена - 0,8 * 1050 руб. = 840,00 руб.
    Скидка 20,0% - 168,00 руб.
    Итого: 672,00 руб.
    Запчасти:
    1. Патрубок радиатора 4F0 121101C - 2300,00 руб.
    2. Антифриз G12 (красный) (1л) - 5 * 138.72 = 693,60 руб.
    3. Расходные материалы - 20,00 руб.
    Итого ВДВ-сервис: 3685,60 руб.
    Всего: 6735,60 руб
    RWS нравится это.
  6. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    24.04.14
    Запчасти:
    1. Концевик стоп-сигнала - 570,00 руб. (Маг. Символ)
    2. Жидкость АКПП ATF G 055 005 A2 - 1л. 5 * 1350,00 руб. = 6750,00 руб.
    3. Фильтр АКПП Meyle 09L 325 429 - 850,00 руб.
    4. Прокладка поддона АКПП Meyle - 09L 321 371 - 600,00 руб.
    5. Колодки передние тормозные Textar - 2100,00 руб.
    Итого по запчастям: 10870,00 руб.
    Работа:
    1. Жидкость АКПП - замена - 2,5 * 1050,00 руб. = 2625,00 руб.
    Скидка: 20% - 525,00 руб.
    Итого: 2100,00 руб.
    2. Расходные материалы - 20,00 руб.
    К оплате: 2120,00 руб.
    На руки слесарю за замену передних тормозных колодок - 400,00 руб.
    На руки электрику за замену концевика стоп-сигнала - 300,00 руб.
    Итого ВДВ-сервис: 2820,00 руб.
    Всего: 13690,00 руб.
    RWS нравится это.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Полковник, а какие у тебя буквы АКПП ???
    У меня HYQ и масло туда идёт G 060162A2 по 3000р./1л.
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    В коробку только 2,5л идет?
    Ого, у меня при замене с промывкой 11)
    Но на с5 кузове
  9. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    У меня HKH, в первом сообщении темы есть краткая расшифровка Вин, а вообще на АК есть отдельная очень хорошая тема посвящённая жидкостям в АКПП, там есть вся нужная информация.
    Алексей, это с чего такие выводы о двух с половиной литрах?
    Заправочный объём - 9 литров, но я не менял жидкость целиком выкачивая всё из бублика и остальных систем и трубопроводов, а освежил её
    залив лишь 5 л.
    Возможно с заменой всей жидкости полностью + промывка и вышло бы около 11 литров.
    RWS нравится это.
  10. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Вчера, 06.05.14 пройдено очередное ТО
    Замена масла ДВС (решил перейти на более качественное масло), замена воздушного и внутрисалонных фильтров.
    Теперь по з/ч и работам:
    Запчасти:
    1. Масло MOBIL 1 5W-50 - 4 литра - 1700 руб. * 2 = 3400 руб.
    2. Фильтр масляный Bosch - 330 руб.
    3. Фильтр салонный FILTRON - 490 руб.
    4. Фильтр воздушный ДВС Knecht - 600 руб.
    Итого: 4820,00 руб.
    По работам:
    1. Замена масла ДВС - 400 руб.
    2. Замена салонного фильтра - 300 руб.
    3. Замена воздушного фильтра ДВС - 300 руб.
    4. Въезд на территорию - 50 руб.
    Итого: 1050,00руб.
    Всего: 5870,00 р.
    За запчасти как всегда благодарю Андрея А4, за проделанные работы автосервис "Всё для Ауди" :beer:
    RWS нравится это.
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    такое?! (фото)
    чем оно лучше для нашего BBJ? Нежели mobil super 3000 x1 5w-40
    (которое я и лил так же как ты.. и начитавшись, твоего Олег, "Дневника по машине"))
    5W-50 для BBJ нормально?
  12. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Такое Миш.
    Ну как тебе сказать, и mobil super 3000 x1 5w-40 совсем неплохо, просто прочтя на АФ в своей же теме про масло решил залить чуть более качественное, с 603 поста глянь.
    Думаю что для BBJ нормально.
    RWS нравится это.
  13. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    А я Motul x-cess 8100 5W40 лью. очень нравиться.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А, разве у BBJ есть допуск VW 505.00 ???
    P.S. Полковник, извини, что у тебя в дневнике.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    я так понимаю ----- 500.00,501.01,502.00,503.00(long live)
  16. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Итак вчера 26.06.2014 было произведено большое ТО.
    Заменены ремень ГРМ, все полагающиеся ролики + вся мелочёвка которую обычно рекомендуют менять в этих случаях, так же насос охлаждения и термостат.
    Замена свечей во всех цилиндрах, кстати свечи отходили больше 50 т.км. нареканий вообще никаких, ни зимой ни летом, поставил такие же.
    Давно у меня уходил понемногу антифриз, и чем дальше тем сильнее, я знал что проблема находится где-то в районе впускного коллектора, но точно не определить, только снимать, посему было принято решение приурочить это к замене ГРМ.
    Сняли впускной коллектор, опрессовали систему и сразу выявилась течь в районе пластиковой трубки у передней стенки подкапотного пространства, она стоит как раз под коллектором, было принято решение тут же заказать её и заменить со всеми прокладками и сальниками в сборе.
    При откручивании коллектора почти все болты с торксами были повреждены при откручивании, прикипели на столько что ребята их еле открутили, хорошо хоть высверливать не пришлось ))
    Теперь по самим запчастям и работам:
    Запчасти:
    1. Ролик обводной SNR - 1070 руб.
    2. Ролик обводной SNR - 1070 руб.
    3. Прокладка корректора механизма VAG - 2 * 350 руб. = 700 руб.
    4. Крышка шестерён распредвалов VAG - 4 * 90 руб. = 360 руб.
    5. Колечки распредвалов VAG - 12 * 140 руб. = 1680 руб.
    6. Насос охлаждения Hepu - 3050 руб.
    7. Свеча зажигания Bosch 0242235776 - 6 * 250 руб. = 1500 руб.
    8. Термостат VAG -1450 руб.
    9. Прокладка клапанной крышки - Viktor Reinz - 2 * 800 руб. = 1600 руб.
    10. Ролик натяжной SNR - 2200 руб.
    11. Ремень ГРМ Dayco - 1130 руб.
    12. Натяжитель ГРМ SNR - 1120 руб.
    13. Сальник распредвала Elring - 4 * 370 руб. = 1480 руб.
    Итого: 18410 руб.
    Запчасти:
    1. Шланг ГУР VAG - 530 руб.
    2. Вода дистиллированная 1,5 л. - 2 * 40 = 80 руб.
    3. Трубка системы охлаждения VAG - 2300 руб.
    4. Кольцо уплотнительное VAG - 50 руб.
    5. Кольцо уплотнительное VAG - 20 руб.
    6. Кольцо уплотнительное VAG - 50 руб.
    7. Антифриз Hepu 1,5 л.- 2 * 320 руб. = 640 руб.
    8. Кольцо уплотнительное VAG - 40 руб.
    9. Прокладка коллектора Elring 2 * 750 руб. = 1500 руб.
    10. Болт VAG - 11 * 30 руб. = 330 руб.
    Итого: 5540 руб.
    По работам:
    1. Замена ремня и роликов ГРМ + Помпа + Термостат + все сальники и прокладки - 9500 руб.
    2. Опрессовка системы охлаждения - 500 руб.
    3. Снятие-установка впускного коллектора + замена трубки системы охлаждения - 3000руб.
    Итого: 13050 руб.
    Всего: 37000 руб.
    Хочу поблагодарить:
    Андрея А-4 и мастера Диму - за предоставленные и вовремя доставленные запчасти, грамотного и рукастого слесаря Анатолия - за огромные проделанные работы (начал в 11.40 закончил в 20.30), бухгалтера и кассира Ирину - за приятное и обходительное обслуживание, а также директора автосервиса "Всё для Ауди" Евгения за предоставленные скидки и преференции при обслуживании! :beer::beer::beer:
    RWS нравится это.
  17. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    +1000 Хороший сервис и ребята адекватные:rock:.
  18. Lap1k
    Lap1k Новичок
    21 июн 2014
    24
    A6C6 (4F) 3.0TDI
    Классный аппарат! :thumbup:
  19. Марат27
    Марат27 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6 3.0 05г.
    что посоветуете?
    У меня такой же автомобиль всем доволен, но в последнее время стал задумываться о а6 оллроад.все отговаривают говорят намучаюсь с пневмо так как живу в Хмао.
  20. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    Приехали с семьёй в воскресенье вечером 20 июля с дачи в Москву и обнаружили что ключи-то от квартиры остались на даче... ))), благо у родителей есть дубликаты, ладно, поехали к родителям, но как-то странно начала вести себя машина, загорелся значок аккумулятора и я включив график заряда аккумулятора на MMI, увидел что зарядка аккумулятора при езде стремительно падает...
    Генератор! - подумал я
    Но О чудо! Зарядка появилась вновь, и начала расти от 10% до 40-50-60%! Тогда мы решили всё равно ехать за ключами, а там будь как будет, тем более что ещё и сумки в багажнике... приехали к родителям, но заряд к тому времени уже упал до 10%, поэтому решено было оставить автомобиль в парковочном кармане на дороге и вызвать такси до дома.
    На следущее утро я заказал эвакуатор в службе Ангел, благо у меня клубная карта и вызывать эвакуатор бесплатно можно хоть каждый день...
    В понедельник утром дождавшись эвакуатора (ждал его на час дольше положенного, но это уже отдельный разговор) погнал машину в сервис, но там (в сервисе) как оказалось тоже засада ))), в связи с отпусками и летним периодом сервис на некоторое время сделал себе выходные на пн. и вт. в связи с чем было принято решение оставить машину у ворот сервиса "всё для Ауди", а не ехать в Медведково в переехавший туда недавно с Рязанки "ВДВ-сервис" (в котором я обслуживался 15 лет, с 1999 года!)
    Вчера, в среду, ребята сняли генератор, отвезли его в мастерскую "АвтоВольт" на дефектовку, где ему был сделан приговор что живое в нём это только оболочка, то бишь корпус или по другому статор ))), в общем заменили ему все внутренности: сам ротор, щёточный узел и подшипники, что стоило не много не мало 7 рублей российских денег.
    После того как привезли генератор из мастерской и поставили его на машину, подзарядив при этом предварительно аккумулятор, всё слава Богу заработало! :up:
    Женя (директор сервиса) потёр мне все ошибки и я благополучно поехал домой :nod:
    Итак по расходам:
    1. Дефектовка, ремонт (переборка) генератора + сами запчасти (ротор, подшипники, щёточный узел) с гарантией на проделанные работы и установленные запчасти 6 месяцев - 7000.00 руб.
    2. Генератор (снятие-установка) - 2000.00 руб.
    3. Въезд на территорию - 50.00 руб.
    Всего: 9050.00 руб.
    Благодарю бригаду слесарей ремонтников за проделанную работу, Андрея А-4 за помощь и подсказки и Евгения - за обслуживание в целом!
    RWS нравится это.
