SONNAX это хорошая штука, фрикцион на А6 себе в бублик 6HP19 ставил, думал зип кит в мехатроник поставить, но сменил мехатроник целиком
Были поводы к замене ? Разбирали старый мехатроник ? Меняли мозги или адаптировали под новые через дилера ?
Изначально оборвало вал Е(болячка 6hp19 первых годов выпуска), капиталил полностью коробку, мехатроник полностью разбирал , промыл, заменил соленойды ,сепараторную пластину, гидроаккумы, отремонтировал бублик,все собрал и начал кататься, иногда проскакивали пинки итд, потом коробка начала падать в аварию, терялась связь с мехатроном, в итоге плюнул и купил новый мехатроник, поставил и забыл. А сброс адаптаций на этих коробках пошел с 2006 года, а А6 у меня 2004, сброса адаптаций нету, и чтобы коробка вновь начала нормально работать- только новый мехатрон. А так пробовал шить старый на новые и старые прошивки- изменений никаких... Вот как-то так. У дилера ничего не делаю. К ним ехать только если надо снять защиту компонентов и прописать ключи, и то ABRITES уже с этим может справиться))
