A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI проблема с пневмоподвеской
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Lpn, 21 янв 2010.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Думаю травит в местах стыковки - прокладки там, муфты, то-сё.
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так значит все таки аккум?? подкачивать нечем??
    имхо какие то небольшие потери не может исключать ни одна система. тем более на перепаде температур.
    в гараже +10
    на улице - 25 манжеты туда сюда гуляют вот и результат - травит.
    имхо штатная ситуация.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Я не спорю. Но раз у новых не падают за ночь, значит все же уплотнения со временем травят.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    У новых, Саш, они не падают априори! Там новый аккум :umnik: :D
    Не надо изобретать велик. Написано в мануале, значит есть. Проверить просто, надо поставить в машину другой аккум или поставить ее на подзарядку в решиме буфера аккума.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На стоянке падение уровня компенсируется из ресивера. При выключенном зажигании компрессор не включается.
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    допустим, а у ресивера сидит Равшан и открывате вентиль когда машина начинает падать:shock:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Потребление клапана 150мА*3 кл. против 30А компрессора
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Да, но если манагер аккума вырубил блок управления пневмой (у меня были ошибки по току и потом ошибки по блоку пневмы связанные с отключением), то что будет управлять клапанами?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А номера ошибок можно?
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ща поищу, хотя нет, они должны на ноуте остаться. Завтра гляну.
  11. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    посмотрел сейчас, я лог сохранил толкько до 19 блока. Но там уже видно, что куча ошибок из-за отключения питания. Есть старый лог с отключением регулировки дорожного просвета (34 блок). Но там написано что-то про память блока chek dtc-memory
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ладно, дождемся ответа топикстартера, поводов для размышления у него уже немало.
  13. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    159
    Постояла в гараже, отогрелась. Пневма держит уровень и не ложится. Видимо все-таки водичка замерзла.there
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так надо избавляться от водички, запущенные варианты всегда приводят к замене компрессора, ввиду отсутствия нужного ремкомплекта.
  15. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    водичка? Осушитель?:shock:
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Эта зима показала, что осушитель не всегда справляется со своей задачей. Спрашивайте - ответим.
  17. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Спрашиваю...
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ничего нового не скажу: осушитель - это контейнер с силикатом, приаттаченный к компрессору. Его задача - отбирать влагу на входе воздуха в систему и отдавать её в атмосферу при выходе воздуха из системы. Водичка - это конденсат, образующийся на металлических деталях компрессора (N111) и блока клапанов, в случае, когда осушитель не справляется со своей задачей.
    pomka_77 нравится это.
  19. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ну и чем лечить? Заменой осушителя, он вроде не меняетцо:shock:
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Лечить спиртом, подробно эт тебе Данил расскажет. А есть еще кулибины которые разбирают этот осушитель и на сковородке жарят)))))))))) По отзывам говорят очень много жижи в этих гранулах...
