А6 avant 1.9 TDI AVF плохо едет после замены АКПП на механику
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Барнаул Павел, 28 дек 2018.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Лягушка сейчас 4-х контактная? Подключить к ней два заизолированых провода?
  2. Барнаул Павел
    Барнаул Павел Новичок
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    спасибо,с этим завтра займусь сам. по лягушке на СТО сказали что вторые два это связь с АКПП, поэтому они и отключены ...?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Брехня. Перечитай внимательно мои сообщения, я по лягушке писал что для работы нужны все 4
  4. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо
  5. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо. ЕГР уже заглушили, сажевый вырезали.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это понятно. Это к тому что они смогут перепрошить.
  7. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо завтра займусь, полагаю нет разницы в подключении какой провод куда? там же просто контакт на размыкание?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всё верно.
    По логам как снимать можно почитать здесь, только группы которые я писал выше
    http://www.audi-club.ru/threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
  9. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо, я такой вопрос задавал внятного ответа не услышал -задумчивые лица, " можем попробовать поковыряться но ни чего не обещаем".
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #30 Kotiara, 5 янв 2019
    Посмотри клубней с Барнаула, может кто с логами поможет
  11. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо
  12. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    спасибо
  13. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    Спасибо. Эта инф. в нужном направлении!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    на ЭБУ дизеля, на блок ABS
    бело/розовый - конт. 2
    белый - 3
  15. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    спасибо
  16. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    А первые два, не подскажете , как должны быть подключены? может они тоже перепутаны
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    видно?
    Если нет, то схема мотора ниже
  18. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Павел, звони по этому номеру 8-903-947-2468. Постараюсь помочь.
  20. Барнаул Павел
    27 дек 2018
    37
    Алтайский край
    ОК
