A6 c4 2.6 ABC Ошибка по ДТОЖ (G62)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем antitouch, 14 май 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на V6 вечно фишки путают на бачок тормозухи и Дтож :D
  2. kuhars6
    kuhars6 Новичок
    13 авг 2011
    2
    s6 aan. a6 abc
    ткните пальцем пожалуйсто где эта распиновка
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  4. kuhars6
    kuhars6 Новичок
    13 авг 2011
    2
    s6 aan. a6 abc
    спасибо
  5. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    люди помогите не магу найти датчик g62. стою напротив машины. с лева находится датчик что идет на приборку. а с права ничего нет только шестиграный болт трубке системе охлаздении
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По моему на А4 датчик температуры двойной (4-х контактный), возможно он выполняет обе функции и приборка и мозги. Поправьте, если ошибаюсь.
  7. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    По моему на А4 датчик температуры двойной (4-х контактный), возможно он выполняет обе функции и приборка и мозги. Поправьте, если ошибаюсь.[/QUOTE]
    по прибору все впорядке показывает. по климату тоже 90 мертво показывает .а машина как нагревается плохая тяга сразу
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так электрические цепи "показометра" и "мозгов" разные, на приборку один датчик, а в мозги другой. В вашем случае, как я понимаю все они объединены в одном корпусе. Поменяй датчик и будет тебе счастье.
  9. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    спасибо
  10. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    а номер датчика не подскажиш
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  12. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    а как проверить его мультиметром?
      5,7 КБ
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #33 knyazevpit, 18 янв 2015
    Картинка которую ты выложил - это не твой датчик :ded:
    Твой датчик выглядит так: [​IMG]
  14. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    и как его проверить? к каким ножкам подсоединять мультиметром
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как все любят, чтобы кто-то искал за них. :shock:
  16. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    да я пробывал на все ножки. хрень какаято получается:)
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Массу куда цепляли?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В данном датчике нет "массы", в нем два отдельных термосопротивления, которые имеют по два собственных контакта. :cool:
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сори! :)
  20. prixxy
    prixxy Новичок
    9 янв 2014
    31
    a6c6 2.7 bpp 07г
    так на какие ножки сопротевление мерить. и как надо при заведеном двигателе мерить.
