A6 C4 ABK 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jonii131, 9 янв 2017.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тем более, если под капотом V6, его приятно слушать :)
  2. jonii131
    jonii131 Новичок
    8 янв 2017
    6
    так как мне достичь нужных 7т оборотов?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тапкавпол, не?
  4. jonii131
    jonii131 Новичок
    8 янв 2017
    6
    не только до 4.5тысяч и отсечка(((
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тухнет совсем? или как отсечка выражается?
  6. jonii131
    jonii131 Новичок
    8 янв 2017
    6
    отсечка(
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Бензонасос мож помирает..
    Мож свечи, ВВ провода
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не должно такого быть на АВК,до 6,5к должен крутиться вообще без проблем
  9. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Помогите с проблемой. У меня АУДИ А6 С4 двигатель АВК 2,0Е. Не пойму, почему со временем езды ЭБУ выставляет зажигание позднее, т.к. это ощущается на тяге. Сбрасываю настройки на заводские, все хорошо и едет прекрасно и подрыв хороший, без каких либо намеканий на детанацию, и пока катаешься, видно, что тяга хуже и остается на вялом моменте. Почему думаю, что зажигание поздне, т.к. пытался после покрутить трамблёр на ранее, опять появляется отличная тяга и снова потихоньку увидает. Может у кого было так, подскажите что и где искать, датчик охл.жидкости в норме, холла тоже, Провода и свечи соответствующие. В диагностики только одна ошибка и то не всегда. Ошибка датчика кислорода, не обрыв и короткое замыкание, но на нём напряжение 0,47В постоянно, что в диагностики кажет, что мультиметром.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    помёр твой лямда зонд.Замени и будет щастье
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно, там ДД косячит. Его если не тем моментом затянуть - можно словить интересные фокусы.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    тоже сразу на ДД подумал, но раз уж на ДК нет активности, стало быть, ему и внимание уделить сначала.
  13. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Т.е. нет активности? У него показания должны бегать в каком то диапазоне что ли а не стоять на месте? ДД работает, т.к. если переборщить с трамблёром, то при появлении детонации он её скидывает.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    дык, сам написал, что 0,47В постоянно висят.
    Погугли хоть, как лямбда-зонд работает. На это требуется секунд 15.
  15. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Уже посмотрел, буду искать причины такого висячего состояния. Если найду отпишусь.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А никто и не говорил, что он помер. Говорилось о моменте его затяжки - если его перетянуть, ДД будет срабатывать раньше положенного. А насколько раньше - зависит от усилия затяжки. )))
    Незачем искать - сказали уже:
    ВАЗовский подходит один в один. Фишку только переделать нужно.
  17. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Причина висячести показания была банальной, стоит 4-х проводной лямбда зонт, три подключено, а один висел в воздухе, а его надо было на массу кидать. Теперь показания бегают. Но тяга пока не появилась, видимо надо покататься подольше, чтобы привыкла.
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Пробуй по трассе дать просраться
  19. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А может адаптация нужна?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там как минимум ошибка по лямбде висит. Скинуть ошибки - и полетит машинен.
    Зонт - это фиговина от солнца/дождя. Где ты его в машине нашел? :D
