A6 C4 ABK 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jonii131, 9 янв 2017.
  1. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Все значки, которые штатные, находятся между спидометром и тахометром, т.е. это и АБС и т.д. Подушки тухнут, как и написано через определённое время после вкл. зажигания. Походу эта лампа и есть иммо, т.к. больше доп функций у меня нет, которые есть в индикаторах справа, только почему горит постоянно не понятно. В ключе есть чип, им обычно и запускаю ДВС. может подскажешь куда копать, какие группы через диагностику зайди, чтобы было видно что с иммо не так. Я заходил в первую, там 4 окна и во всех по единице.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Контроллер иммобилайзер - опрос неисправностей .
  3. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Нет неисправностей. Никто не знает, что да как там смотреть? Какие группы за что отвечают?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Фото сюда вашего щитка с лампочкой.
    Запускается ключём.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как правило это 25 - иммобилайзер.
  6. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Это и так понятно, что иммо. Я подключался к нему, считывал группы, не помню какую именно, но там было по единице в 4 окнах, что означают не знаю. Какие группы что дают не понятно. Может кто знает, что за параметры там.
  7. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Добрый день всем. Поскажите куда копать, может у кого было что-то подобное. После долгого простоя, сутки, машина заводиться только через 3 сек, едет не очень динамично. Обычно нет холоднее, тем хуже. После прогрева, динамика становиться более менее, но не та, что если прогретую машину, пусть не до конца, заглушить, а потом завети после 15-60 мин, можно и дольше около 6 часов, то динамика на высоте. и так каждый день. Расходомер настроен по таблице, при диагностике все датчики в норме. Не пойму в чём дело. Свечи поменял на оригинальные. Только катушка от автоваза стоит, т.к. трудно найти оригинал или его заменитель. Если кто поскажет где найти катушку, что стояла подобнее родной, напишите, буду признателен. Машина Ауди А6 С4 1995г, мотор 2.0 АВК. заливаю бензин АИ-95, на 92, машина еде гораздо хуже.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Если брать проблемы по динамике я бы копнул в сторону адсорбера и клапана его продувки,уж очень похожи симптомы
    Woffka нравится это.
  9. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Всё может быть, просто ещё один недочёт есть, как только выкручиваешь крышку бензобака, то постоянно выходит воздух, особенно если на улице жарко. Я тоже на него думал, но как то долезть до него проблематично, крыло снимать придётся.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так и чего тянешь?
    Крыло зачем? Локер снять куда проще.
    Но я бы сначала клапан проверил.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну,тебе знающий человек уже ответил,что там все гораздо проще.Да и не забудь проверить всасывающую трубку адсорбера,что справа возле переднего брызговика
  12. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Клапан при запущенном двигателе всегда открыт?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Алгоритмом работы клапана управляет ЭБУ двигателя. И управляет по программе, которую еще не расшифровал никто. Да и не будет уже расшифровывать, наверное. )))))))
    Тебе просто нужно проверить, жив ли клапан. Герметичен ли закрытый, продувается ли открытый... Долго ли там 12 Вольт с аккумулятора подать на него?
  14. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Уже подавал, открывается и закрывается. Асобрер снимал, мыл, особенно нижний клапан, т.к. он был в грязи. Шланги продуваются, но проблема в шланге, который уходит от асобрера в бак, не продувается. Снимал шланг с крышки топливного насоса, продувается в сторону асобрера. Как было давление в баке избыточное летом при жаркой погоде, так и осталось. Мерил напряжение на клапане асобрера при работе ,на холостых очень низкое гдето 0,2В ,а при возрастании оборотов увеличивается. Отключал фишку с клапана асобрера, лопатка расходомера встала как вкопаная, как только обратно подключил начались подергивания.
  15. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Что-то тут совсем глухо стало. Есть кто живой? Может кто сталкивался? Как войти в адаптацию на Дигифанте 1,74 ? Т.е. выполнить вход, там нужен пароль, только какой не знаю. Может кто подскажет, где его можно найти?
  16. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    а не в нулевую группу зайти?
  17. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Да в не нулевую группу во вкладке ВАгкома 10-Адаптация. Там можно прочитать, но записань не получется, т.к. не введён пароль на вкладке Вагкома 9-вход. Вот и спрашиваю, кто как входил, какой пароль вводил, т.к. в нэте искал информацию, а толку ноль. На разные модели двигателей есть пароли, а на дигифант АВК не нашёл.
