[A6 C4] АБС, ДТОЖ и еще некоторые вопросы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем devel2011, 12 дек 2015.
  1. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    SRGK60, спасибо! С экзистом ясно. А что за автолавка?
  2. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    ну самый большой шкиф там "коленвальный" наверное. там течь вродь неоткуда. выше помпа стоит. может она течет и с нее на КВ капает-он скрипит. надо бы все очистить от грязи и смотреть.
  3. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    #23 devel2011, 6 фев 2016
    Бегство ОЖ
    Антифриз вытек, пришлось на воде до сервиса дочалить. Заменили помпу, потекла. Вместе с ней заменили два ролика, ремень ГРМ и термостат. Ну и антифриз. Частично проблема с ОЖ решена. Частично, потому-что в развале блока тоже есть подтеки, но пока к разборке блока не готов. Ухода ОЖ из бачка пока не видно.
    Вернулся к вопросу освещения приборки, надоело по звуку обороты определять =) Тахометр работает, но ночью нефига не видно, погорели лампы. Вынул приборку, насчитал 7 погорельцев и 4 отсутствующих.
    На лампах OSRAM 12V 1.1W (оранжевый цоколь) и OSRAM 12V 1.2W (синий цоколь). Напрягло, что в блоке контрольных ламп был только АКБ, ручник и дальний свет. Добавил отсутствующие лампы от подсветки доп.панели - загорелись ошибки ABS (AUS), ASR и замигала вверху лампа тормозной системы ((!)). К этому чуть позже. По лампам: есть ли светодиоды с впаянным резистором, чтобы самому не паять? Или проще поставить лампы, как и были, и забить? 50-70р за лампу, это нормально?
    По ABS, датчики, скорее всего отсутствуют, поэтому с горением ламп более-менее понятно. А вот что за провод от насоса ABS, я так и не понял (14 и 22 на схеме)
    https://yadi.sk/i/x1rlSSjioQxL3
    П.С, тормоза работают, уровень тормозной жидкости в норме
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Инетернет магазин,у них по VAGy и заменителям цены поприятнее,единственное,что мне не очень нравится это сроки исполнения,тут дисциплина у них хромает..Набери в поисковике Avtolavka.net
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #25 7aniki, 7 фев 2016
    есть такие, с резюком в патроне
    и такие (справа)
  6. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Спасибо! Не первый раз уже меня выручаете.
    Сходил на сайт - удобно! Кое-что присмотрел, попробую заказать у них.
  7. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    А где такие есть? =)
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в тазомагах :nod:
    :D
  9. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Посетил ближайший тазомаг =) Нашел OSRAM 2W 12V, один в один, как оригинал, только зеленый цоколь, мощность 2Вт. 50р/шт. Подсветка стала полноценной:
    https://yadi.sk/i/OGA-K7pOoTKw4
    https://yadi.sk/i/e1f8G_1HoTKw8
    https://yadi.sk/i/dHbJuGjSoTKwC
    Но как всегда, вопрос: при повороте ключа зажигания, когда габаритные огни выключены - горит подсветка тахометра, остальная подсветка приборки не горит. При включении габаритных огней - светит вся приборка. Так и должно быть? Т.е подсветка тахометра должна при вкл. зажигания сразу светить?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Снимай заново приборку и выкидывай за тахометром лампочку ( лишнюю поставил). Там запасное гнездо под лампочку если в тахометре часы вмонтированы.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет, не должна
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    чёт дорогие у вас тазомаги.
    У нас по 15 рублей валяются такие, правда мож производитель не о срам :D
  13. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Ну да, что есть, то есть, 50р за лампу дофига. Пока ставил, две сгорело - плохой контакт...
  14. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Спасибо! Много не мало, я так предполагал =)
  15. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Кто подскажет, график зависимости R от T антифриза (термовыключатель), тот что включает вентили. Где-то видел, но что нашел однажды - второй раз найти нереально. Имеется у кого? Хочу проверить этот термопереключатель, карлсоны чудят.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А какой там график. То что на нём написано так и должен включать.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Осрам сразу не сгорает,надо когда ставишь первый раз поджать контактные усики.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может с мороза занёс и сгорели?:)
  19. devel2011
    devel2011 Новичок
    12 дек 2015
    48
    A6/C4 2.6 1996г.
    Да им по идее все равно, с мороза или нет - должны гореть. Сгорели две лампочки в одном и том же гнезде - индикатор ОЖ. Оно сразу мне не понравилось, т.к. лампа в нем не стопорилась, а на все 360 вращалась в обе стороны. Так что там скорее всего дорожки со стопором с внутренней стороны оторвало. С нескольких попыток посадил лампу, чтобы светилась, так что вопрос снят.
    Кстати, сгорели старые лампы, не новые. Но они были 100% живые, поскольку я все до одной вытаскивал, прозванивал. Короче, не стоят они такого внимания, светят и ладно =). Есть желание поставить диоды, но не сейчас, есть дела поважнее.
    Кто нибудь "колхозил" крепление переднего бампера? Я с сугробами все оторвал - езжу на боковых защелках, но они постоянно отщелкиваются.
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    2W слишком много, там где их не должно быть могут пожелтеть-поплавиться световоды да и дорожки на приборке могут удивить.
