A6 C4 avant ADR подкапотное пространство
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SISTEMA, 6 апр 2018.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    вам тоже спасибо
  2. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    понял, вагком нашел на разборке, 200 берут. Т.е хладогента сначала заправить и только тогда к пацанам с вагкомом. Благодарю
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.111
    ВАЗ 1111
    Вообще то у нормального спеца по кондиционером должна быть своя диагностика.
    А иначе это что шиномонтажник без манометра.
    Ну и кимма сама себя может диагностировать.
  4. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    так у топика кондей с кнопочками или климат уже? на кондейной бочке ,например,включение вентиляторов не зависит от наличия фреона-при нажатии кнопки ,при темп окружающего воздуха >+5,вентиля начинают крутить на первой скорости и печка дует на первой скорости независимо от крутилки вентиляторов,а вот муфта не включается это да.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    на С4 также и вне зависимости климат или просто кондей
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Заправщики разные бывают могут и фреона закачать меньше чем надо,а взять по полной.Вряд ли они могут неисправности в системе найти,но может и исключения бывают,лучше через климу ошибки посмотреть,но лучше через Vagcom,ну это для начала,а там дальше разбираться
    ни разу таких не видел,один раз запрвлял у оф.дилера Хонды,по знакомству,рас3.14здяи те же самые,только в боксе чистенько
  7. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    BMI.57, в ходе тестир. климы, канал неисправ. выдал след.: 2.3 нестабил. контакт потолочн. датч. температуры G86, 5.1 обрыв в цепи датчика наружн. воздуха G17. Не его ли у меня не хватает? 20180409_175132.jpg та что зеленая фишка, она никуда не подключена. А выходит он вместе с проводами которые идут к желтым разъемам из под радиатора в черном кембрике. МОжете у себя посмотреть? если у вас а6 с4 climatronic
  9. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
  10. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    20180409_175145.jpg Мужики, извините за тупость, но не дает покоя не подключенная фишка, та что болтается возле бачка омыв. жидкости померил на заведенном двигателе 5 вольт 20180409_175145.jpg может она подключаться к тому, чего у меня к примеруне прикручено на этой резьбе 20180409_180038.jpg м8 по моему
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    это и означает, что его нет.
    только разъем не зеленый, а черный.
    Датчик стоит перед радиаторами.
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нихт
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.111
    ВАЗ 1111
    В данный момент нет у меня АУДИ.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.111
    ВАЗ 1111
    Вроде так.
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    т
    извините за недопонимание, т.е. к этой, черной фишке что у меня болтается, подключается то что вы показали на фото. Правильно?
  16. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Все равно спасибо
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    т.е. ничего тама нет что ли?
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Извини что пристал, но вентиляторы не включаются сразу когда завел движок. Включаются оба, сильно, когда чуть за 90, никаких скоростей. У вас так же? Стал читать- искать, про какую то пластину резисторную пишут, она нужна для работы климата?
