a6 c4 проблема с противотуманками
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 25 авг 2013.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не понятен вопрос?Как снять? Полностью провода вытащить и поменять? Или что то частично заменить?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #42 MCIRI, 18 авг 2019
    Я ценю вашу готовность отвечать на мои вопросы, но то был не вопрос. Но я готов задать вопрос; раз нам известен год выпуска у ТС А6 1994, можно выложить схему включения противотуманок? Вам я вижу не нравится то что я выложил с Эльзы за 1997 год. Интересно посмотреть есть ли другая.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #43 MCIRI, 18 авг 2019
    Снимаете полку на ногами водителя, откручиваете сбоку два болтика крепления блока к панели. Поддеваете два фиксатора снизу и сверху и давите на блок внутрь. Он вылезет внутрь . Перекусываете хомут крепящий проводку к панели и блок у вас свободно будет висеть в руках, снимаете крышку. Там у крышки есть фиксаторы. Самые края надо чуть отжать от центра ио она как по салазкам должна сдвинутся особождаЯ доступ к проводке.
    полиграф полиграф нравится это.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, если первый раз полезешь в переключатель, я не знаю сколько попыток надо что бы собрать все правильно и чтобы ещё и работало долго
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня за два раза получилось, переделывать пришлось из-за небольшого перегиба контакта ближний-дальний.
  6. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    на с3 кузове закончилась, моя переборка переключателя, покупкой нового переключателя, по- этому я туда не ходок
  7. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    снять, чтобы установить перемычку, а как снять - полностью или частично - подскажите !
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #48 MCIRI, 19 авг 2019
    В 43 посту всё рассказал. Можно и к11 преду подключиться он поближе будет и поудобнее, цвет провода тот же черно жёлтый.
  9. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    В интернете есть всё при желании искать.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1994/100/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/fig27.pdf
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #50 MCIRI, 19 авг 2019
    Не подходит к А6. Даже судя по освещению кнопок. У всех А6 освещение кнопок включения противотуманок идёт с 14 преда, шина 15, после включения зажигания. А на этих схемах написано с салонного освещения. И реле на А6 нет. Завтра дальше по пинам переключателя ещё посмотрю.
  11. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #51 MasterSL, 19 авг 2019
    У всех Ауди подсветка кнопок и приборов идёт от переключателя освещения, а не с шины 15, ни какого включения зажигания для этого не нужно. Реле ПТФ также присутствует. http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh9.jpg
  12. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Уже вторая Ауди, что на преыдущей 100 с4, что на а6с4, кнопки светятся от зажигания.
    MCIRI нравится это.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Было на всех Ауди до модели А6С4, а после стало все кнопки освещаются после включения зажигания. У меня здесь стоит Ауди 1995г., могу фотки выложить.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    IMG_20190820_110929_HHT.jpg IMG_20190820_104623_HHT.jpg IMG_20190820_104611_HHT.jpg IMG_20190820_104600_HHT.jpg
    Первое фото - габарит включен. Второе - всё выключено. Третье - все включено и габариты и зажигание. Четвертое - только зажигание.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это всё схемы Ауди 100. Написано А6, а на самом деле А100.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Под номером 108 на этой схеме стоит зуммер. На А6 зуммер в приборку вмонтирован.
  17. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Реле ПТФ на правой схеме №114.
  18. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    второй год бьюсь - как подключить передние птф и как они должны правильно быть подключены. Реле птф в машине не нашел - облазил и разобрал везде. Задние птф включаются с ближним светом.
    Помогите подключить
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В "поздних" А6 реле противотуманок нет. Питание идет через подрулевой переключатель на кнопку включения передних и задних противотуманок.
  20. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    реле 204 есть в ногах водителя и подписано как "Horn-relay", т.е. реле Horn или реле зв. сигнала, ну это ладно.
