a6 c4 проблема с противотуманками
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 25 авг 2013.
  1. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    вот мои данные что касается подключения передних птф:
    имею свою подключенную кнопку задних птф 20190915_101019.jpg 20190915_113001.jpg
    и кнопку с фишкой передних птф - которую хочу подключить 20190915_113747.jpg 20190915_113734.jpg
    и схему, согласно которой обе кнопки соединить друг с другом( образно говоря) и вывести к обоим передним птф по одному проводу 20190915_114110.jpg
    Только на схеме реле есть. А у меня будет без реле - это нормально?
  2. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    вот мои фары без птф
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не понял, какое отношение реле звукового сигнала имеет к противотуманкам?
  4. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    никакого не имеет - просто нашел 204 реле
  5. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    провода в предохранителе 16 - серо зеленый и коричнево красный
    Не знаю куда идет коричнево красный, но в ногах водителя в зеленой фишке стоит перемычка из красно черного провода( не знаю имеет это отношение к птф, но по моему к одному концу этой перемычки подходит коричнево красный, если я не ошибся с цветом)
    а вот цвета проводов в левой стрекозе
  6. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    подскажите пожал. как мне переподключить кнопки на включение от габаритов, т.е. как положено?
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #67 knyazevpit, 17 сен 2019
    Для начало надо понять, хотите ли вы повторить заводскую проводку противотуманных фар или будете "колхозить".
    Накидал схему ПТФ с и без реле:
    В ELSA не видно какие пины подрулевого переключателя задействованы в схеме без реле, надо просто прозвонить их относительно T14a/3, и поставить между пином габарита и пином БС/ДС перемычку.
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Петр, огромное спасибо
    Конечно хочется повторить заводскую проводку
    Щас распечатую ваши схемы - буду разбираться
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    1 пин имеющейся у вас фишки задних птф ( черно - голубой )соединяем с 1 пином новой фишки ( черно - голубой)
    2 пин задних птф соединяем со 2 пином новой фишки
    5 пины так же соединяем между собой (серо - зелёные провода)
    6 пин новой фишки ( серо - белый) будет выходы на передние птф.
    И у вас повторится заводская проводка.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #70 knyazevpit, 17 сен 2019
    Для начала надо выяснить есть ли разъемы для предохранителя S16
    А "силовой" питающий ему не нужен или будем ждать, когда у него выгорит контакт на габаритах и БС/ДС? А как же 4 pin выключателя задних ПТФ, о нем вы забыли или в вашем "заводском" исполнении включение задних ПТФ не будет включать передние?
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    МЦЫРИ, спасибо за подсказку, но в заводской от габаритов и стоит реле, а так я думаю что нибудь сплавится - или кнопки или еще что.
    Я еще раз повторюсь, что в электрике НОЛЬ, но сделать надо как положено. Второй год вынашиваю идею - думаю уже близко, т.к. пол салона разобрал - назад ходу нет))).
  12. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    #72 SISTEMA, 17 сен 2019
    предохранитель 16 у меня стоит, ну т.е. к нему подходят провода: серо зеленый и коричнево красный ( вход-выход соответ.)
    Меня перемычка смущает в одном из разъемов в ногах, т.к. я на драйве у Виталия Темрюка читал, что она стоит у тех у кого без птф без реле.
    Короче говоря запутался я
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня заводская схема без реле.
    Кнопки ПТФ силовые, рассчитаны на данные нагрузки, но вот подрулевой, в нем несколько цепей, если без реле, то надо сажать на контакты от 3 pin, выходные номера не могу сказать, в ELSA их не видно даже при максимальном увеличении схемы.
  14. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Петр, т.е. у вас и передние и задние без реле по заводу? Но включаются от габаритов? - я правильно понял?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Да, у меня схема левая, без реле.
  16. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    у меня все схемы, вами данные год назад, распечатаны
    - где там посмотреть номера выходные - ткните меня носом 20190917_221518.jpg
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    т.е. с релюхой колхоз?
    и ничего не выгорает?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На А6 С4 в зависимости от годов выпуска и стран импортеров были несколько вариантов головного света, как с реле для ПТФ, так и без оного. Были варианты с ДХО, с постоянно включенным ближним светом через гасящий резистор и т.д и т.п.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #79 knyazevpit, 17 сен 2019
    В схемах ELSA как я уже писал выше их не увидеть (возможно предположить, что это 11 и 14 pin).
    Для полной уверенности находите 3 pin разъема по колодке и относительно него в зависимости от положения переключателя должны прозваниваться три других пина, pin звонящиеся при включеных набаритах и pin звонящися при БС/ДС соединяем вместе и отправляем на предохранитель S16
    MCIRI нравится это.
  20. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Петр, огромное чел. спасибо, в субботу будем пробовать
