A6 C5 2.4 ALF не заводится после морозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snakenstein, 27 фев 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в этой теме предполагается- ДТОЖ ИСПРАВЕН!
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    К сожалению, это не сразу удается выяснить, т.к. когда машина заводится и нет ошибок, то предполагают, что ДТОЖ исправен по умолчанию. И я так же рассуждал, когда пытался завести двигатель. Надеюсь мой пост никому не навредит...
  3. Uncle Waldex
    Uncle Waldex Новичок
    1 апр 2012
    22
    A4B5 2.4 1998 ALF
    #183 Uncle Waldex, 4 янв 2013
    Я правильно понял алгоритм запуска :
    1. Приготовить эфир
    2. Отключить фишку с МАФ.
    3. Снять воздушный фильтр, распустить хомут на гофре , снять гофру, появится доступ к датчику ДТОЖ
    4. Снять разъем с ДТОЖ , вставить в него резистор на 12 кОм (1 и 3 пин)
    5. Вагом проверить, что у нас имеется :
    а. ошибка расходомера
    б. Температура в 3-м окне 4-й группы отличается от температуры на улице в плюсовую сторону
    в. Изменяется угол открытия дроссельной заслонки (3 окно 3 группа)
    6. Снять свечи , проверить их на наличие льда (при неудачном запуске- на наличие бензина)
    7. Залить 3-4-5 кубиков масла в двигатель, покрутить его без бензина .
    8. И далее по теме ....
    Вопрос:
    Куда именно в двигателе надо смотреть эндоскопом, чтобы понять- зависли клапана , или нет ? Т.е. снял свечи, включил эндоскоп , ввел его в свечной колодец, и куда его поворачивать- вверх, вниз, вбок ?
    ЗЫ. Таже самая проблема: ALF,2,4 , не заводится, компрессии нет, по вагу- ни единой ошибки, кроме ДМРВ.
  4. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    #184 prv21, 4 янв 2013
    нет, не правильно понял.
    Тащим машину в теплый бокс и на утро заводим.
    Диэтиловый эфир имеет большую скорость горения, которая граничит с детонацией двигателя. То есть, хоть и на несколько секунд, но нагрузки на детали двигателя возрастают в несколько раз ,а если еще и перебрать с эфиром, то можно и двигатель поломать.
    Имхо, это того не стоит, проще отогреть в боксе. а потом нормально завести.
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    #185 skier usov, 4 янв 2013
    По поводу эфира: это крайнее средство. При зависших клапанах может получиться "обратный выхлоп", т.е. выхлоп через впускной тракт, что грозит разрушением корпуса воздушного фильтра. По поводу эндоскопа: зачем оно Вам? Увидеть зависшие клапана не сможете - неплотность прилегания к седлу может быть незначительной. Запустить двигатель можно и без этого. Главное: восстановить компрессию и убрать переобогащение смеси (при исправной системе зажигания и "живой" АКБ.
  6. AnginSan
    AnginSan Новичок
    5 янв 2013
    13
    А6/С5 2.4 1998
    Была такая же проблема две недели назад (удачно устранена)
  7. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Тоже такое было 2 недели назад, всю ту же процедуру описанную выше делал на сервисе в теплом боксе.
  8. Uncle Waldex
    1 апр 2012
    22
    A4B5 2.4 1998 ALF
    #188 Uncle Waldex, 6 янв 2013
    На улице пару недель назад было -16 , вася показывает сигнал с G62 правильно. Сегодня-ноль , показывает опять правильно.
    ДТОЖ жив ? На огромные показания ДМРВ не обращайте внимания, фишку я скидывал- не заводится .
    А вот здесь- непонятно. Это с приборки,почему-то она считает, что у меня на улице лето. Или это не та температура ?
  9. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    410
    Audi A6 2,4 ALF q
    у меня такие же показания по расходомеру на не заведенную
  10. Uncle Waldex
    1 апр 2012
    22
    A4B5 2.4 1998 ALF
    Опираясь на показания вага , можно сказать, что ДТОЖ исправен ? Надо его менять, или нет (тысяча рупий у меня не лишняя :) )
    Расходомер я помою (он показывает гарантированно неправильно, правильно у него "Д. М. Р. В.,(G70),Диапазон: 0.0...150.0 g/s\nНорма (Х.Х.): 2.5...4.5 g/s\nНорма (Част.нагрузка): мин. 125.0 g/s")
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а с чего вы взяли что у вас расходомер показывает гарантированно неправильно???
    его если и тестить- то на заведенном авто, а вы его на заглушенной смотрите и делаете вывод что он у вас неисправен... *****прогретое авто до 90с, холостой ход, 3,5-4,2- это будет нормальным показанием.****
  12. Uncle Waldex
    1 апр 2012
    22
    A4B5 2.4 1998 ALF
    #192 Uncle Waldex, 6 янв 2013
    Понял, спасибо. Товарищ rft, вопрос к вам , как к опытному товарищу- если бы вы увидели такие показания G62 , как у меня- вы бы стали его менять на заведомо исправный ?
  13. Uncle Waldex
    1 апр 2012
    22
    A4B5 2.4 1998 ALF
    Поменяли ДТОЖ, заменили свечи, попробовали завести- не завелась. Раз 8 выкручивали свечи,прокаливали их на газовой плитке, продували цилиндры- и оппа, вот она Джигурда- завелась.
    Правда, есть косяк- она троит и чихает, и масленка на панели загорается на малых оборотах. Показания датчика G62 что старого, что нового- совпадают.
  14. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Была такая же проблема, 45 литров горячей воды на блок двигателя и всё ок. Замена ДТОЖ исключила проблемы при холодном пуске.
