A6 C5 2.4 ALF не заводится после морозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snakenstein, 27 фев 2011.
  1. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Да я пока на работе сижу, делом на выходных займусь, когда гараж будет )) Сейчас подготовиться хочу. Сниму провода, буду чистить. Просто там нагара и налета столько, что длинной палочкой с наждачкой будет очень сложно отчистить. Вот и думаю залить чего-нибудь и оставить на денек откисать, а потом уже карандашом выгребать. А какие последствия в + и - могут быть от керосина? Резину бы только не разъело.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да набрызгай ВД40 и продуй ничо там страшного нет не разьест. главное чтоб не сгнили и резинки были целые не потрескавшиеся иначе искра будет утекать
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Что вы на эту ВДэшку как на панацею смотрите! Это смазка , а не чистка. Ею контакты только что сверху побрызгать можно, чтоб смазало и воду оттеснило, ну резинки ею пропшикать. Но на проводимость она (так думаю) влияет по другому. Вы еще наконечники в солидол засуньте !
    Подготовился? В магаз за эфиром сходил? Помошника вызвал?
    Загони авто в теплушку,договорись на ночь-день и поковыряйся.
  4. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    А вот по поводу эфира. Какой лучше?
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ни когда не баловался ими, разница может быть : для бензо и тракторо. Бери, уже по фигу наверное.
  6. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    один в один проблема была две недели маялся нелелю на улице -24 -22. потом грип неделю в пастеле лежал . машину на эвакуатор и в бокс теплый. отогрел заводил ставил новые ВП меныл свечи компрессором продувал цилиндры счастья 0. два дня есче в кровате + ожидание новых форсов(старые форсы а не резинки текли в мороз) резинки менял месяц назад и вот я сновым задором пришел заводить. менял форсы свечи новые провода стояли уже и что компрессии нет я чуть от ужоса не сел. масло в цилиндры прокачка стартером и вот счастье стала схватывать. раза три четыре свечи туда сюда и о чудо завелась. дтож то же месяц назад менял заслонка чистая дмрв новый. ошибок не было вообще. надеюсь на этом все закончилось!! удачи всем.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пофиг какой должон быть для быстрого старта(запуска) - им и бензу и дизеля заводят
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну да... еще один.
    Хорошо когда есть форум и люди могут хотя бы предположить читая форум, что вообще может быть с их авто...
    В отношении нашего 2.4-2.8- эту диверсию немцев в отношении нас можно только предупредить, а именно- если завели в мороз- то не глушить первые 3 минуты... и если чувствуете с утра , что при прокручивании стартером точно не схватит (ну всякое бывает, сел акум и все тут), а исправное авто делает 3-4 уи-уи стартером, то не засаживая его в ноль прикуриваемся.... а если уж залили- то велкам в теплый бокс как минимум на ночь, а там как пойдет...
    нормальные провода для прикуривания иметь обязательно...
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Страхи такие на ночь поначитался, машины местами поменял. Завтра на ней не поеду. Каровву буду мучать - её пофигу всё.
    А как же раньше , не зная о диверсии, Аудя на Урале заводились и чем холоднее тем быстрее. Даже простояв в аэропорту неделю-две?
    Масло не то или состарились все разом?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    АГа раньше и аудя были другие(44,45 к) и бенза и масла настоящая:thumbup:
  11. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    #71 SP-ANDREY-, 2 мар 2011
    когда у меня такое случилось первый раз подумал дтож через пару дней опять пришлось поехать поменять ну и заодно кольца наверно подумал за два года задубели а нет нормальные были они. а вот с дтож новым стало лучше думал все ок. форсы текли только на морозе за -20 и то прогреятся и все счастье а нет. попался на форсы ну а провода давно надо было поменять так сказать исключить проблему одну к другой. ну за то с новыми форсами ребят я скажу другое дело машина и так ездила отменно а щааааааааа тфу тфу тфу. летит корабль а)) при чем кольца я менял два года назад насос новый масленный короче капиталил я мотор но до форсов не дашел
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #72 Кроко, 3 мар 2011
    У меня как то форса одна забарахлила и лила сколько хотела - не доливала. Я её нашел, сменил. Думаю до кучи все поменяю. Но в магазах еще 3-и нашел. Так у меня 4-ре свежака и 2-е родные(мытые) - всё отменно.Хотя и со старыми мытыми так же хорошо было.
    Про сытьё на жаре мы знаем, а вот на морозе чтоб форсы писали-анурезили как то не пролетало. Как нашел?
    Забыл прикол же рассказать : вчера авты местами сменил. Кароввка 3-и недели стояла и с пол тыка завелась(у нас тож -12-20С стояло).
    А вот утром ключом чирк - стрелки сразу умерли - бендикс тр-тр сказал и всё! Прикуривал как школьник. Так что японская "мечта" тож иногда внимания просит!
  13. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    А можно детский вопрос?:) Нигде не могу найти схему подключения высоковольтных проводов. Ну т.е. с какого разъема катушки на какой цилиндр. Я все записывал, когда снимал, но и на старуху бывает проруха, хочу провериться :nod:
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На "базе" (блоке катушек) есть цифирки... :nod:
    1 человеку нравится это.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вопрос совсем не детский, ответ детский : везде написано - и на катушке у выходов(верх/низ) и у колодцев свечных цифиры выбиты.
    А так по длине прикинь, если еще родные стояли.Но так чуть ошибиться можно. Ток кажется тебе на заводку это не повлияет(шутка). Заводись.
  16. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Да в том-то и дело, что провода вразнобой все! В смысле не из одного комплекта, цифры на проводах цилиндрам не соответствуют и повторяются, длины тоже. А я когда в первый раз снимал в 12 ночи, как-то темновато было) Боюсь, перепутать мог. А на катушке что-то не видел цифер, странно...
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Есть, есть..ищи.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #78 Zerg()()()(), 3 мар 2011
    1-4-3-6-2-5
    катушки соотв 1-6 4-2 3-5
    5a -1
    5b-2
    5c-3
    6a-4
    6b-5
    6c-6
  19. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Едрена мать!!! У меня было вот так:
    Я вроде трезвый был))
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #80 rft, 3 мар 2011
    ты б блин книгу купил что ли??? или в интерактивном мануале посмотрел.... счас ссылку дам..........
    http://www.autoprospect.ru/audi/a6/
    читаем юзер мануал..............
