A6 C5 2.4 ALF не заводится после морозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snakenstein, 27 фев 2011.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если дроссель загрязнился,забился,подтерся - то без твоего тапочного вмешательства он с ключа авто не заведет.
    Это уже тапком момент ловить.
    Тут встретилась теория, что избыточное давление масла на холодную сильно давит на компенсаторы и приоткрывает клапана. Рекомендуют мерить давление масла. Но теорий много. На практике рук не хватает и до того не доходит.
    Проверить тебе компрессию - разные теории отпадут.
    Снять,промыть ,адаптировать дроссель - еще меньше останется.
    А пока всё то , что кто то знает.
  2. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    ОК, так и сделаем. Сначала компрессия, потом дроссель.
    А на отчетик по чистке и адаптации дроссельной заслонки ссылочку не подкинешь?
  3. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #104 Zerg()()()(), 10 мар 2011
    заведи сначала :bt: адаптируется на прогретом до мин. 80С
  5. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    ну дык я же и хочу ее снять, чтобы осмотреть и заодно почистить. Цель, конечно, одна: завести :bt:
  6. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    А вот теперь я начинаю паниковать! Замер компрессии показал, что в среднем по цилиндрам 6 килограмм, в некоторых и того меньше (3-4):smile42::smile42::smile42:
    При чем как-то странно было. В первый раз в первом цилиндре накачала 8,5. Потом еще раз попробовали - уже 6.
    Снова залил по 5 грамм масла в цилиндры, вкрутил 4 новые свечи Finvale от 16-клапанного таза и 2 б\у от Passat b3.
    Побрызгал "быстрым стартом" в воздуховод возле дроссельной заслонки (гофра снята), выжал газ, начал крутить стартером. Сначала хлопок, потом вроде как слегонца схватила и все. Опять та же фигня. Крутил, маслал, толку никакого. Последующее впрыскивание "быстрого старта" никаких видимых изменений не вызывало.
    Такое чувство, что бывают вспышки в 1-2 цилиндрах. Товарищ во время этих вспышек слабенький дымок из выхлопной наблюдал.
    Вот такая вот история. По-ходу завис я с этой машиной((((
    Ребят, спасайте! Начинаю отчаиваться. :icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide: Неужели снятие ГБЦ???
  7. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    с одного раза может и незавестись,заливай опять масло и пробуй.
    1 человеку нравится это.
  8. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    А хуже не будет, если постоянно масло в цилиндры лить? Эфиром брызгать?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ничего им не будет, свечи тока прокаливай после заливки. и акум дожен быть офигенный а не полудохлый
  10. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Уфф, блин, что-то с самого начала не сложилось у меня с этой машиной...
    Ок, вечером пойду дальше пробовать. Аккум на зарядке стоит, как раз должен хорошо зарядиться.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нада было С4 купить - попроще
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    !!!! Не говори так в слух! По колесу еще можно пнуть, но не сильно!:ded:
    Если бы поршня как в лоханке бултыхались - ты бы давно почувствовал при перегоне авто до дома. Ехала нормально? Масла много не съела? Шлейфа дыма за тобой не было? Всё нормально!
    Максимум могли кольца прилечь и клапана закиснуть. Тут раскоксовка потом и хорошая присадка в масло(Винсс для промывки гидрокомпенсаторов!). Только залил и ездишь до 7-8тыщ и меняешь с новой заливкой присадки этой.
    Эфир пшикай в заборник возд.фильтра или лучше, сняв крышку и в сетку Расходомера. А так ты снял патрубок, ДМРВ не считывает, ДВС захлебывается. Хоть и говорят, что ДМРВ воздух на пуске не считает. Не верю.
    Я промываю дроссель и коллектор спреем Винса для чистки коллектора и клапанов. И если дуть после ДМРВ, то глохнет сразу.
    Значит - Эфир в поднятую крышку и маслать без тапка в пол! Потом масло в колодцы и с тапком и без. Пробуй так. Заведешь - потом и дроссель помоешь. Не заведешь - сразу помоешь и адаптируешь. Самоадаптация хорошо, но Ваг наверное покажет как заслонка с приводом живет?
  13. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    #113 Snakenstein, 11 мар 2011
    На дроссельную заслонку с помощью зеркальца посмотрел - на вид практически чистая, по-ходу и правда новая. Я, кстати, вчера VAG-com подключил, опять ошибки стер. И после мучения стартером опять подключился: ошибок по дросселю не было.
    А, и адаптацию дросселя я сделал, когда шнурок подключал. Написала "ADPT.OK" или что-то типа этого
    А еще лучше таз! Хоть каждый день двигло перебирай!))
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    во! компрессометр, ваг - обрастаем диагностикой:rock:
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #115 rft, 11 мар 2011
    патрубок между дврм и дроселем НЕ СНИМАЙ, не заведешь так вообще... лично проходил ...
    Бери тепловую пушку и грей двигло градусов до 50С периодически покручивая двигло без преда на насос................... или ты еще на улице мучаешся??
  16. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Не, уже в гараже. Но гараж пока практически не утеплен, а в наличии есть только электрическая тепловая пушка на 3 кВт, чего явно недостаточно для гаража 7x5x2.7. Градусов 5 там.
  17. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Мне тут насоветовали в цилиндры масло трансмиссионное лить, а не моторное. Что скажете, товарищи?
  18. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Один в один проблема была зимой.
    Первый раз километра три тащили веревкой, завелась...
    Второй раз без фанатизма в теплый бокс ( у тебя пушка тепловая, направь ее на морду машины, пускай греется), Заправил 98 бензом, зарядил аккум, выкрутил и прокалил свечи, маслица в цилиндры помалеху, еще под брюхо ей доброе тепло кинул до кучи, кстати у меня еще вода в глушаке была и замерзла, просверлил дырочки и тоже грел, воды вытекло изрядно,почистил дроссель, после всех этих процедур завелась с полпинка. Поставил автопрогрев и проблемы заводки на холодную пропали.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А что не салидолу из тюбика напхать полные камеры? Прикалываешься?
    Ты уже почти завел, пердки первые были. Но ты умудрился гофро-патрубок снять. Кто надоумил? Все те же с салидолом? Тогда это в другой "клуб" - садо-маза!
  20. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    #120 Snakenstein, 11 мар 2011
    Пердки довольно слабые были и быстро закончились. Компрессия-то вообще атас. Может трансмиссионное масло лучше сможет ее поднять..?
    А патрубок на моей совести.
