A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Эххх красота!!! ))) Как бы такую же красоту поставить ))) хотя бы передние сидухи ...
  2. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    очень сложно найти.
    я аж за 2000 км ездил за своим.
    а из немчурии в таком же состоянии салоны только начинаются от 75 тыр.
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    как нашел то?
  4. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    ну мониторил разные ненашенские сайты и наткнулся.
  5. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Сергей, а проконсультируйте, как специалист, каким образом вы клапаны рассухаривали и чем? Мне надо поменять маслосъемные колпачки, вот ломаю голову как.
    Заранее спасибо)
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Ну собственно инструмент нужен для рассухаривания ухарей :) вроде не сильно он дорогой рублей за 1000 можно найти
  7. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    А процедура в целом? Снимаем распредвалы. Это понятно. А дальше выводим поршень в ВМТ (как ее определить кстати??)
    Рассухаривателем давим на тарелку клапана, а он в свою очередь упирается в поршень, так ведь?
    Не погнется клапан-то? ножка у него тоненькая.
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Как то так, правда на мой двигатель, но думаю у тебя тоже самое (все V6 2.4 +/- похожи)
  9. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #189 =M=Hell, 25 апр 2011
    Нужен рассухариватель.
    Выпускные можно вазовским сделать. Впускные снять им не получится, диаметр тарелки маленький.
    Я брал у клубня форсовский. Алексей - ещё раз сенькс :beer:
    а так - отводите поршень в НМТ, набиваете в горшок веревки (безворсовой) через свечное отверстие. Поджимаете поршнем и вперед.
    Я делал на снятой голове, мне было проще. А так придётся погемороиться - особенно в районе блока АБС.
    Не очень советую рассухаривать при помощи молотка - задолбаетесь потом сухари искать )).
    Куда как проще нажать рассухаривателем и сильным магнитом без особых сложностей можно вынуть сухари.
  10. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Огромное спасибо! Будем пробовать)
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну удачи!
    отпиши потом,как получилось
  12. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    В одной из тем было озвучено тобой в адрес DES актуальноуменя!
  13. maks771
    maks771 Новичок
    13 окт 2010
    29
    audi S6 00г//passat b3 2t 92г.
    Вообще красава что отписал все да еще и в картинках, я тоже замороченный своей тачкой но не так чтобы все это фоткать и выкладывать, я такуюже процедуру на своем моторе провел, только на 4.2 ну по железу норм все было родной пробег 150 тыс, а вот запчастей от сальников и трубочек шланчиков до ремней и вентиляторов и радиат оров на сумму более 100тр:icon_suicide:
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Всегда уважал тепловозники.
    Круто. Жаль что без отчёта, было бы интересно препарировать.
    И как по конструктиву в отличии от 2,4 ? Намного сложнее ?
  15. Toni187
    Toni187 Новичок
    26 май 2011
    1
    Подскажите пожалуйста, где номер двигателя найти??? если сможете лучше фото выложите, потому что всё облазил под капотом а номер не нашёл...
  16. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Хороший отчёт. Сам затеял подобное, только немного поменьше - в блок лезть не буду, нет особого смысла да и снять нелегко будет, машина стоит перед домом. А яму рыть под ней как-то не хочется. :)
    Пока сдёрнул правую голову, т.к. там была течь воды, предполагалась прокладка. По ходу она и сдохла, тупо расслоилась. Т.е. худшие ожидания в виде трещины в блоке не оправдались.
    С твоим описанием совпало в точности до наоборот: из трёх гаек на болтах штанов именно две верхние доставили несколько часов великолепного геморроя, нижнюю открутил за две минуты, сняв колесо. :)
    Ну и ситуация у меня выглядит куда красивее твоей. Клапана изнутри красивые и слегка маслянистые, со стороны цилиндра немножко покрыты нагаром.
    И пока застрял. Ибо думаю что бы приколхозить чтобы снять натяжитель между распредвалами. :) Собственно это стопорит и съём второй головы - у меня тоже короткие головки под болты ГБЦ, хотелось бы снять распредвалы на левой голове ещё на двигателе.
    Ещё вопрос такой. Ты писал, что поменял вакуумные шланги, вентиляционные и потом пришлось поменять все шланги охлаждения. Ты покупал оригинальные части, или сам набирал, нарезая катушку со шлангом?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "Нарезать из катушки" можно только вакуумные шланги (тонкие). Про вентиляцию и охлаждение не слышал такого. Каждый шланг\патрубок - как запчасть идет
  18. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Ну я ВКГ раньше из нарезного шланга собирал. Ибо родные при снятии просто рассыпались в руках как древний манускрипт. :)
    Охлаждение в принципе, может и старое ещё можно оставить, хомуты просто под двести ньютонов позатянуть. :)
    А вот интересно с вакуумными как? Там надо кошерную ВАГовскую "катушку" или просто что-то того же диаметра?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну это,братец,уже называется колхоз :D
    Тут уж у кого насколько фантазии хватит
    На прошлую А4 поставил кусок шланга от ГАЗа (15 руб.\метр) :) Но сел не так плотно,как родной
    Лучше наверно оригинальный купить,он вроде не космических денег стоит
  20. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Я с этими уродами местными дилерами вообще связываться не хочу. Нашёл неплохой магазинчик на немецком ебэе, буду у них всё заказывать. А они ВАГовскими деталями не барыжат. А вот такие штуки как всякие шланги и там тройнички всякие на них это чисто ВАГовский продукт. Вот собсна и ищу альтернативы.
