A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    В той стороне на ум приходит только 2 варианта:
    управление втягивающего на стартере и возбуждение генератора.
    Разъёма на моем гене нет. Так что точнее сказать не смогу.
    Вот контур обогрева ДЗ.
  2. Камский
    Камский Новичок
    27 окт 2010
    18
    А6/C5 2.4 98г
    респект и уважуха конечно автору данного отчета, многие наверно нашли что то для себя....такой объем проделанной работы .... проста фора многим мотористам (особенно в наших краях). У меня тоже 2.4 alf , такой неприятный момент - когда мотор холодный заводиться с пол оборота, а вот на теплую прходиться крутить стартером сек. 5, ощющение что что двигатель думает что он всегда холоный и переливает... ошибок не выдает, давление топливного насоса в норме,мож есть какой датчик темп. двигателя и он соответственно накрячился.....никому не знакома данная поблема?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Есть датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). По-моему,их даже два. Они дают инфу мозгам о том,холодный мотор или теплый.
    Точнее не могу подсказать,сам смутно это представляю.Попробуй поиском покопать на эту тему.
  4. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    У меня такое было, меняй ДТОЖ , он рядом с ДЗ
  5. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Со шлангами на ДЗ разобрался, у нас разные ДЗ, и шланги тоже.
    С проводком засада, у тебя он под гайку, а у меня просто на разьём
    Завтра морду соберу,а без проводка заводить очкую,что делать?
  6. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    ДТОЖ можно проверить вагом.
    Достаточно посмотреть в вагкоме показания температуры выдаваемой датчиком и сравнить с реальной.
    Поищите в поиске по ключам "плохо заводится на горячую".
    Павел - на счёт проводка надо выяснять.
    По поводу заводки. - я бы завел и посмотрел вагом и визуально, что не работает / насос вторички/зарядка от гены и т.д.. Но решать Вам.
  7. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    =M=HELL ,в вентиляторе кондиционера обнаружил осевой люфт 2-3 мм,думаю подшипник, ты его сумел поменять?
    Что посоветуешь?
  8. Камский
    Камский Новичок
    27 окт 2010
    18
    А6/C5 2.4 98г
    Спасибо за ответы, буду менять ДТОЖ....
  9. Камский
    Камский Новичок
    27 окт 2010
    18
    А6/C5 2.4 98г
    А как ДТОЖ на екзисте найти, ссылку не кинете...?
  10. Камский
    Камский Новичок
    27 окт 2010
    18
    А6/C5 2.4 98г
    все нашел....
  11. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Разобрал вентилятор кондиционера GATE подшипники легко можно снять,но уже поздно, из за люфта переднего подшипника,обмотка потёрлась о переднюю часть, в нутри валялся кусок проволки, придётся покупать новый.
  12. Павел163
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Цена вентилятора в сборе 8 тыс, отдельно нету, что посоветуете?
  13. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Валевские геморно разбираются. Корпус жестяной легко гнущийся, а подшипник снимается через выпрессовку втулки проставкой - на пассат клубе или VW есть отчёт по этому поводу.
    Я отдельно моторов не видел.
    Себе купил новый в сборе. Дорого, но что делать...
  14. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    подскажите, у меня тоже рядом с генератором по шлангам течет масло.
    по книжкам не могу разобраться откуда течет. сальники распредвалов вроде в норме
  15. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    отмываете полностью всё от масла - начисто.
    и смотрите откуда сочится.
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    придется((((
    блин, а как не хочется столько разбирать....
  17. grigorenko
    grigorenko Новичок
    13 июн 2011
    9
    А6С5 1.8T AEB 99г.
    У тебя генератор Valeo а здесь описан Bosh и все правильно там разьем с одним проводом должен быть.
  18. grigorenko
    grigorenko Новичок
    13 июн 2011
    9
    А6С5 1.8T AEB 99г.
    =M=Hell подскажи где находится пробка слива ОЖ из блока
  19. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
  20. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Q7/4L 3.0D CASA 08г.
    И даже спустя год, МЕГА РЕСПЕКТИЩЕ!!!!!
