A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #21 =M=Hell, 9 ноя 2010
    Устанавливаем навесное оборудование.
    Стартер, генератор, трубку масл. щупа (меняем уплот. кольцо). Подключаем проводку.
    Процесс установки обратен процессу снятия.
    Ставим компрессор кондея.
    Незабываем правильно подключить все провода, прикрутить все болты.
    Затягиваем болт колена.
    Усилие затяжки 220 Нм. + доворот на 90 град.
    Готовим головки блока:
    Чистим клапана. Чистим ГБЦ от мусора и прочей дряни – особое внимание уделяем направляющим клапанов.
    Так как одна шпилька при снятии выпускного у меня всё таки обломилась – пришлось выкручивать.
    Нагреваем феном блок. Блок греется хреново – мне пришлось врубить фен на максимум.
    Берем хороший газовый ключ и аккуратно не сломав шпильку – выворачиваем.
    Сломаете – задолбаетесь высверливать.
    Отчищаем привалочные поверхности ГБЦ, впускного и выпускного коллектора от грязи. Я чистил «нулёвкой» (главное без фанатизма).
    Теперь притирка клапанов:
    Покупаем пасту для притирки.
    Клапан должен быть чистым. Направляющая и седло тоже.
    Смазываем шток клапана маслом. Фаску клапана пастой.
    Важный момент: притирочная паста ни в коем случае не должна попасть на рабочую часть клапана / внутрь направляющей втулки.
    Я притирал шуруповертом на низких оборотах через резиновый шланг.
    Слегка потянув шуруповерт на себя (прижимая клапан) прокручиваем клапан по часовой стрелке. Поднимаем клапан вверх – прокручиваем против часовой стрелки, поднимаем вверх – по часовой.
    И так много много раз.
    Высоких оборотов не давать. Тянуть (прижимать) клапан желательно по направлению стержня, тоесть не перекашивая.
    Процесс до умопомрачнения муторный. На притирку обоих голов я потратил ШЕСТЬ часов !!!
    Я даже не представляю сколько времени надо потратить на притирку руками.
    Притирал сначала среднезернистой, потом мелкозернистой пастой.
    Отличие притёртого клапана от не притёртого.
    Соответственно седло клапана.
    Заготавливаем заранее комплект новых гаек и шпилек.
    Здесь меня ждала маленькая засада:
    По вину – на мой мотор (цифры после 150 и год после 98). Идут обычные - маленький гайки и укороченные шпильки.
    По факту – у меня стояли высокие шестигранные гайки с внутренним шестигранником и более длинные шпильки.
    Также не забываем купить шпильки и гайки под крепления выпуска к приёмным трубам.
    В моём случае – из шести шпилек крепления приёмной трубы (по 3 на каждой) – выкрутилась только 1 . Остальные пришлось высверливать – нарезать резьбу. Так как куски шпилек стали одним целым с выпускным. Про*#лся я знатно.
    Засухариваем клапана:
    Порядок обратен рассухариванию.
    Вставляем клапан с обильно смазанным штоком. Насаживаем через спец. оправку МСК также обильно смазанный маслом (иначе повредите кромку колпачка).
    Запрессовываем колпачек.
    Устанавливаем пластиковое кольцо во избежание повреждения колодца, ставим пружину. Тарелку клапана. Нажимаем рассухаривателем и вставляем 2 сухаря. Работа тонкая, нервная )).
    Таким образом собираем обе головы.
    Устанавливаем на место гидрокомпенсаторы.
    Всё ставить строго туда где оно стояло до этого !
    Ставим выпускные коллектора. У меня оказался очередной сюрприз. Стандартные прокладки под мотор 2,4 мне не подошли нижними отверстиями.
    Мой коллектор:
    С прокладкой мне не подошедшей
    А вот и прокладка…… от мотора 2,8 97 г.в.. Кто до меня менял выпускные коллектора и почему поставили именно эти – х\з.
    Производим установку ГБЦ.
    Обезжириваем привалочные поверхности. Кладём прокладку (достаём прокладку из упаковки непосредственно перед установкой) маркировкой TOP или номером вверх.
    (на самом деле номера или надписи на прокладке я не нашёл – но поставить по другому прокладку не получится).
    Помним – в глухих отверстиях блока – куда вворачиваются болты ГБЦ – недолжно быть масла – чревато повреждением блока.
    Устанавливаем ГБЦ на направляющие втулки. Притягиваем болтами по схеме:
    Крепим приемные трубы.
    Обе головы на месте.
    Маленькое отступление.
    Головы можно полностью собрать и на столе – а только потом ставить. Но моими битами нельзя было-бы затянуть болты ГБЦ (нехватило бы длинны). Именно поэтому, сборку я производил уже на моторе.
    Собираем распредвалы и натяжитель.
    Я делал на столе – потом переносил к двигателю. Мне так было удобнее.
    Сборку осуществляем по меткам на валах.
    Расстояние между метками на валах - 16 роликов цепи.
    Метки на валах выставляются вровень с метками крышек.
    Более подробно есть в эльзе, ибо некоторые ролики будут находиться не прямо напротив меток, а с небольшим смещением.
    Ставим сальники и уплотнительные крышки.
    В итоге получается както так.
    Прокладку натяжителя мажем герметиком.
    Указанные крышки также.
    Сразуже ставим свечи !!! . Или качественно затыкаем свечные отверстия.
    Я заткнул тряпками все отверстия кроме первого горшка. Работал за головами длинной битой (торкс). По закону вселенской подлости - каким то неестественным путем - бита попрыгав по рукам оказалась именно в первом горшке. Причём несмотря на то, что бита большая, а колодец маленький - этож надо было так умудриться туда попасть !!!.
    Достать её магнитом было мега проблематично - бита длинная - магнитилась в середине и вставала в распор, колодцы глубукие - не развернешься и не видно ничего. Каким чудом мне удалось подцепить её за край и вытянуть я не знаю. Но однозначно - мне сильно повезло.
    Ставим трубки внутреннего контура ОЖ.
    Уплотнительные кольца меняем на новые. Кольца перед установкой смачиваем в концентрате антифриза
    Проводим сборку задней части двигателя. Ставим датчики. Собираем клапана подачи вторичного воздуха. Прокладываем проводку как была.
    4 пользователям это понравилось.
  2. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #22 =M=Hell, 19 ноя 2010
    Устанавливаем звездочки на РР.
    Я произвел полную сборку ремня ГРМ (натяжитель, ролики), выставил метки и прокрутил «от руки» двигатель на несколько полноценных оборотов.
    В результате- как не старался, как не упирался – а впускной вал левой головы ушёл на 1 зуб. Тоесть стало 17, а не 16 как должно. Причем выполз этот «косяк» только после 2ого полноценного оборота двигателя.
    Пришлось перебирать голову заново.
    После этого опять выставляем метки:
    - Впускной и выпускной валы имеют метки напротив крышек. (фотка уже была как должно быть)
    - колено в ВМТ ТРЕТЬЕГО !!! цилиндра, а не первого, как по многим мануалам, фиксируем спец болтом.
    - большие отверстия пластин обращены внутрь (друг на друга). Все 4 отверстия пластин располагаются на 1й линии (собственно для чего и нужна установочная планка) .
    Устанавливаем ремень.
    Проворачиваем двигатель от руки на 5-8 оборотов – ещё раз проверяем совпадение всех меток.
    После этого устанавливаем клапанные крышки.
    Проводим окончательную сборку ремня ГРМ. Устанавливаем на место крышки ремня – обратить особое внимание на правильность установки крышек. Известен не один случай, когда неправильно установленная крышка разрушалась и попадала в механизм ремня со всеми вытекающими.
    Устанавливаем поликлин. ремень.
    Ставим впускной коллектор с дросселем.
    Не забываем подсоединить проводок массы на дроссель )))
    Ставим рампу.
    Получается вот так.
    Отдельное замечание по теплообменнику:
    Я вычищая свой - перевел на него 2 баллона очистителя карба. Грязи и прочего гуано оттуда вытекло немало.
    В дополнение - в контуре под ОЖ были обнаружены приличные куски герметика. Замучался его выковыривать.
    Проводим сборку «телевизора».
    Вентилятор кондея я поставил новый.
    Аккуратно укладываем проводку и зажимаем фиксаторами.
    Устанавливаем телевизор. Крепим не до конца.
    Подсоединяем нижний патрубок к радиатору. Смажьте патрубок концентратом антифриза – иначе замучаетесь его засовывать…. Да впрочем и так замучаетесь )).
    Устанавливаем трубки контура охлаждения АКПП.
    (на фотке нижняя трубка стоит не правильно, но не в этом суть.)
    - Важный нюанс – трубку надо установить прямо в отверстие и контролировать при затяжке – иначе пойдёт на перекос и не затянется.
    Установленный радиатор
    Ставим радиатор кондея, контур охлаждения ГУР.
    Подсоединяем разъёмы.
    Заправляем двигатель маслом / антифризом / ГУР.
    Подключаем аккумулятор.
    Заходим в ВАГ комом – стираем все ошибки.
    Проверяем показания на неработающем моторе. Адаптируем дроссель.
    Прерываем подачу топлива (предохранитель или ещё как). Не подсоединяем разъём к блоку катушек.
    Прокручиваем стартером двигатель на несколько оборотов (я крутил на 6 оборотов по 2 подхода с перерывом в 2-3 минуты между подходами). Таким образом создавая хотя какое-то давление в пустых контурах (хотя х\з насколько это эффективно).
    Подсоединяем разъём. Возобновляем подачу топлива.
    В вагкоме у меня висела ошибка по G62 (датчик темп. Охл. Жидкости).
    Казал, что температура жидкости -46 град. ))
    Но мне нетерпелось завести. И я завел. С 3его подхода. Первые 2 побулькала, потом завелась.
    Работала нормально – устойчиво. Секунд 10 погромыхала пустыми натяжителями. Всё осталное идеально ровно и тихо. Вибрация – которая раньше была на холостых исчезла (оно и понятно с рваными подушками).
    Теперь осталось доделать фары, долить масла в АКПП.
    Обязательно провести замер давления масла на ХХ и оборотах.
    Продолжение будет ))
    Jerico, nsdmod и Sergu145 нравится это.
  3. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Доливаем масло в АКПП.
    Ставим фары.
    Я свои полировал так как совсем не светили.
    Шкурил бумагой (от 400й до 2000й).
    Полировал пастой PLAST-X
    Желаемого эффекта достичь не удалось. Фары оставались «грязными» и не сильно прозрачными.
    Промывка изнутри ничего не дала.
    Пришлось взять фен и снять стекло. Оказалось , что фары изнутри в какомто липко-маслянистом слое грязи.
    Тщательно промыл, отполировал ещё раз.
    Почистил линзы и отражатель
    Стекло клеил на силиконовый герметик (специальный для фар).
    Если не хотите "намертво". Если хочется навечно - то полиуретановый.
    Сверху наклеил «бронирующую» пленку от 3М. Клеится легко – с феном просто прекрасно.
    По пред. опыту – отполированные фары очень быстро затираются, а так – переклеил плёнку (15 минут работы) и опять как новые.
    Правда изначально хотел найти прозрачный лак. Но увы – лак был только тонирующий.
    Можно посмотреть фотки ДО:
    А вот после: правда снято на мобилу да ещё и ночью.
    Устанавливаем передний бампер. Процедуру лучше делать вдвоём т.к. есть риск тремя шпильками крепления повредить лкп крыла.
    Вот собственно и всё.
    Из последующих неприятностей, в дороге был разрыв шланга ОЖ идущего с охладителя на термостат.
    Пришлось домой ехать на «галстуке».
    Шланг именно порвало. Почему – я так и не понял до этого ездил нормально. Но когда в магазе принесли новый шланг, стало всё понятно – диаметр входного отверстия был почти в 2 раза уже.
    Старый растянулся от старости и видимо, просто так неудачно совпало.
    Пришлось заменить абсолютно все шланги ОЖ.
    Заодно и махнуть крышку бачка.
    Отчет закончен.
    Ругайте )).
    Jerico, One of a kind, artey и ещё 1-му нравится это.
  4. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Хочу выразить отдельное спасибо всем клубням кто помогал, делился инструментом и знаниями.
    Ребята - это коллективный труд. Без Вас я как без рук )).
    nsdmod, Denni и keks нравится это.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Молодец))) РЕспект тебе... А твой отчет попрошу перенести в ФАК)
  6. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Спасиб. )
    А разве это не разел ФАК ?
  7. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    #27 LBD, 22 ноя 2010
    Сергей, многие сервисы с таким резюме тебя бкз собеседования, хотя зачем сервис, по-моему стоит регистрироваться как ИП и творить добро ))), думаю что ни один сервис-мен не обеспечит и не выполнит на 100% все что проделанно тобою соответственно и результат не должный будет от капиталки.
    PS: машины в С5м кузове с каждым днем будут все ближе и ближе к этой радикальной операции... увы
    PPS: прими поздравления с окончанием мытарств )) и за правильно принятое решение не брать контрактный двиг.)) для отрезвления с твоего позволения прошу внести немного дегтя в эту бочку меда ;) .... цена вопроса )) про трудо-дни вообще молчу
  8. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Спасиб. Но мне должности unix админа хватает за глаза ).
    Трудодни:
    каждый день по 4-6 часов в гараже.
    В выходные по 10-14.
    Срок ремонта - с 15 сентября ... до конца этой недели. Сейчас устраняю мелки косячки которые не заметил в процессе ремонта. Тоесть более 2х месяцев.
    Бюджет мероприятия:
    работы по гильзовке \ расточке \ шлифовке: 51 тыр.
    Запчасти: 45 тыр.
    Ну и побочные эффекты: с женой не разговариваем, зато неплохо подрос ребенок )).
    Сказать честно - этот ремонт, который реально длится с середины мая сильно меня достал.
    Ибо была перебрана вся машина - на "козлах" стоял один лишь кузов.
    всё остальное было полностью разобрано, перебрано, заменено.
    В моторе планировалось лишь поменять МСК, а вышло вон как ....
    По общему бюджету - за эти 6 мес. в машину, в общей сложности ввалилось порядка 260-280 тыс. в запчасти.
    Вся работа моя.
    я её видеть уже не могу - тошнит.
    Я думаю это первая и последняя машина которой я так "увлекся". Ну его в сад - такие развлечения.
    Vas1li4, Vladimir100 и LBD нравится это.
  9. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    этож надо так! да еще и профоткать все!
    пару недель бы сэкономил еслиб не фоткал))) + неделю еслиб сюда не выкладывал)))
    читал с удовольствием, спасибо! пора семью возвращать!
  10. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    #30 LBD, 23 ноя 2010
    да, брат .... ТИТАНИЧЕСКИЕ усилия !!! :beer: вклад в полезность и ценность донного форума просто из категории АНРИАЛ и анбеливбл ))) по-моему администрация сайта должна официально объявить благодарность, поскольку если хотя бы 10% клубней так тщательно и ответственно подходили бы к решению трудностей с а/м , то наш сайт можно было бы заливать на ДВД и в качестве руководства ))))
    ... немцы даже и не подозревают как можно разчленить их детище и реинкарнировать :rock:, кстати как думаешь гарантия на всё это года 3-4, а потом двиг. будет чахнуть вялотекуще или процесс старения будет ускорен ввиду кап.ремонта?
  11. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    по поводу гильз - обещали ресурс нового мотора.
    А так - х\з - тут Пан Диман точнее скажет.
    по поводу остального - я же не все полностью менял - когдато и натяжители / МСК / сальники, подойдут.
    Потом основной критерий, это как ездить и следить за мотором.
    + пробег.
    Например с моими пробегами в 7 тысяч в год - этот мотор будет вечен ))
  12. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
  13. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Он самый
  14. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Если не ошибаюсь, то он сотрудник "механики"
    Грамотный человек: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119368
    =M=Hell
    , спасибо за труды. Не дал машине погибнуть, не втюхал никому, надеюсь будет служить и радовать! :thumbup:
  15. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Спасибо.
    Тоже на это надеюсь )
  16. Tomichok
    Tomichok Новичок
    6 дек 2010
    10
    А6/4B,C5 2,4 ALF 98г
    Это шедевр))),очень полезная информация,спасибо за отчёт.Хотел задать вопросец,у меня на моторе льётся масло с заглушки распредвала,это где левая головка и стекает на трубу как раз.Сложность в том,что её уже до меня обмазали холодной сваркой(спецы) и сбить невыходит,боюсь повредить голову,неужто теперь снимать тоько?
  17. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Снимаете клапанную крышку.
    Под ней - снимаете крышку распредвалов - она единая на 2 вала под 4 болта.
    Вот фотка в снятом состоянии. (смотрите справа)
    Вынимаете старую заглушку.
    Вставляете новую.
    При установке - крышку валов мажете герметиком в указанных местах.
    Особых сложностей не вижу.
    Для снятия крышки валов - придётся отвернуть как минимум один болт крышки датчика хола впускного вала.
  18. Tomichok
    Tomichok Новичок
    6 дек 2010
    10
    Всё сделал:),действительно сложного ничего нет,за исключнием удаления старого герметика(что то типа х сварки)теперь мотор в верхней части сухой.Тешусь надеждой,что и расход масла упадёт,1л мотюля 5w40 на 1000км выходит
  19. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Скорее огорчу чем нет.
    Чтобы на 1000 км. уходил литр через такую заглушку - должно очень сильно течь.
    Скорее всего МСК "подошли".
    Если будете снимать впускной (или выпускной) можно посмотреть состояние клапанов и хотябы визуально оценить загаженность.
    1 человеку нравится это.
  20. Tomichok
    Tomichok Новичок
    6 дек 2010
    10
    Новый сюрприз,егодня утром обнаружил немаленькую лужу масла под машиной,в районе правой передней части двигателя.Раньше было сыро,но не ручей как сейчас.
    По поводу мск согласен,при запуске дымит иногда,и неплохо.После покупки машины весной,обнаружил масло в свечных колодцах,вымокал старое и купил прокладки крышек,но больше не гнало,поэтому прокладки поменял только недавно.Ещё летом обнаружил забитую в кокс вентиляцию,всё прочистил и поставил новый контур трубок,дроссель был тоже в коксе,и резиновый манжет под ним в уголь(подозреваю что машину хорошо крутили и перегревали)
    Компрессия неплохая,по 12 во всех горшках,но часто отказывали лямбды из за забитых маслом катализаторов,(при этом акпп уходила в аварийный режим) поставил пламягасители и машина поехала,приёмистостость стала хорошая.
    С машиной копался всё лето,хорошо на работе есть возможность и время.Это конечно не первая моя машина,но такой подарок впервые(поманял практически всё по подвеске:пружины впереди были обломаные,пыльников на рейке небыло,на шрузах рваные,стойки были пустые,а задние стояли ещё родны)
    Думал что всё сделал и зимой только ездить буду,ан нет выходит,нужно искать гараж.
