A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. slon72
    slon72 Участник форума
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    Пдскажи плиииссс, возле масленного фильтра есть теплообменник, (охлождения масла) к нему идут две резиновые трубки. Обыскался у нас везде не могу найти их номерок.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #382 Alex_z, 28 авг 2012
    глянь здесь http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=DF800330
    позиции 2 и 18
  3. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    А есть ли у кого-нибудь опыт промывки ГНЦ и имеет ли смысл вообще?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что с ним?
  5. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    стрекочет при старте двигателя иногда .
    Просто в теме есть строчка о том там какой-то сгусток выплыл при чистке.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а ссылочку дай на этот пост пожалуйста
    зы.... мне мой мастер сказал, что ничего с ним не сделаешь. Может это и не так,не знаю
  7. slon72
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    такое бывает
  9. slon72
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    В смысле "Бывает"??? Типа бери и не парься это они. Я правильно понял?? Чото я очкууую зря покупать.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,бывает что в каталоге запчасти визуально не похожи на то,что есть в реальности
    у тебя какой месяц выпуска авто?
  11. slon72
    5 июн 2011
    136
    A6 B4C5 2.4 Q 99г.
    #391 slon72, 29 авг 2012
    Ты будешь смеяться она у меня по первому птсу ваз 2109 поэтому месяц выпуска не знаю но предпологаю, что год у машины 98-99 гдето-так я думаю.
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    4-й раз просмотриваю пост и покрываюсь мурашками....
  13. TUR25
    TUR25 Новичок
    4 апр 2011
    2
    A6/AUK/3.2 2007г.
    это круто! очень интересно! смело!
  14. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    подпишусь!)
  15. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #395 =M=Hell, 4 окт 2012
    Всем привет.
    Вот решил подобновить темку.
    Постигло меня, летом, горе. Сдулся кондей.
    Разборка морды - диагностика, приглашение опытного проктолога и причина найдена.
    Оказалось, что перетерлась трубка от компрессора на радиатор в районе передней подушки двигателя.
    Места там очень мало - всё вплотную. Трубки не крепятся ничем, вот за 2 года её об кронштейн и перетёрло.
    Но это всё присказака - а вот сказка:
    Новая трубка только под заказ и ценник в райне 10 тыр.
    Вывод - снимаем старую и везём к аргонщику.
    Почитав с каким гемороем придётся столкнуться при отвинчивании фиттинга радиатора подготовил горелку / фен / и полный набор РХБЗ на случай атомного удара.
    И вот облом, заливал фиттинги всякими - разными жижками, грел/охлаждал/пинал/плясал 2 дня.
    В итоге - вся люминиевая гайка на радиаторе (за которую удерживают ключем) сплющилась в мясо.
    Итог: бешенство / болгарака / - спилен абсолютно рабочий оригинальный радиатор.
    Едем в магазин за новым, получаем инфаркт :) Покупаем и приворачиваем, предварительно вывернув остатки трубок при помощи тисок и какойто матери.
    Честно сказать - убивал бы производителей. Гайка металлическая, на трубке, ежу понятно - что прикисает намертво.
    Радиатор алюминиевый с кусочком хилого люминя - пластинка под ключ (чтобы удерживать от проворота при затяжке / отворачивании).
    Я когда затягивал - эта дрЫщ пластина уже пыталась плыть ... а вот что будет когда стану отворачивать ... ?
    Вот так .... попандос на двадцатку на ровном месте.
    А вывод сего опуса в теме про разборку ДВС ? - а вывод такой - при сборке морды - проверяйте как лежат эти шланги !
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    спасибо за советы! +1
  17. Андрей38
    Андрей38 Новичок
    16 дек 2012
    1
    А6/с5 2.8 98г.
    что за Эльза?
  18. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Вот это отчёт!!! Да за такое памятник ставить надо!!! Спасибо!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
  19. Ауди 2.4 Квадро86
    16 дек 2012
    27
    А6/С5 2.4 98г
    Привет спасибо за опыт У меня проще ситуация поршня без нагара клапана тоже в норме но вот постели на правой голове по ходу движения и со стороны натяжителя потрепаны на распредволах небольшие задиры что посоветуешь востановить или все же поменять и где это сделать скинь ссылку я с ХМАО у нас кроме гаражных сервисов ни чего нет делаю все сам!???
  20. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Сложно определить даже держа всё это в руках. А уж не видя.
    Для начала - сальники текут ?
    Делал всё в моторинтех или интехмотор (разные конторы и сейчас не вспомню). Инфа есть на первой и второй странице.
