A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. Дмитрий161
    Дмитрий161 Bad e-mail
    9 янв 2012
    19
    A6/c5 2.4 ALF 98
    Ребят еще вопрос! Когда делал копиталку,снимал же блок! и ГТР сооответсвенно,ставил на место все по правилам, но при запуске загорелся аварийный режим АКПП что делать??? и еще один вопрос из клапанна на топливной рампе (клапан что с права на защелке) течет бензин,что там что за уплотненние????
  2. Дмитрий161
    9 янв 2012
    19
    A6/c5 2.4 ALF 98
    да уж все закидали ответами!
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    там набор прокладок 037 198 031 ремкомплект
  4. AUDI A6 ALF
    AUDI A6 ALF Участник форума
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    Народ,помогите!Собираюсь менять ремень ГРМ с роликами натяжителями и.т.д.,заодно хочу заменить ролик компрессора кондиционера.Подскажите каталожный номер ALF!
  5. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Может имеете в виду натяжитель агрегатного ремня?
    У меня стоит 078903133АВ или аналог
    Ina 534 0116 20, двигатель правда другой AML, но похож на ALF :)
  6. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    На компрессоре электромагнитная муфта стоит, а не ролик. Цена в оригинале как за самолет. Дешевле корейский компрессор в сборе купить, цена 15 тыр.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Там можно подшипник поменять в электромагнитной муфте, автор темы писал об этом.
  8. AUDI A6 ALF
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    #508 AUDI A6 ALF, 17 дек 2013
    Про натяжитель агрегатного ремня вкурсе,в книжке по ремонту и обслуживанию этот ролик указан,как ролик компрессора кондиционера.Только каталожного номера нигде не могу найти...Он у меня подклинивает и подсвистывает..
  9. AUDI A6 ALF
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    Вот как-раз про этот подшипник и имел ввиду просматривая тему автора.
    В каталогах экзиста не смог найти его.Есть только ремень и натяжитель ремня...на мой двигатель
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=0DD00340
    Посмотрел на схему дизельного двигателя,там много всяких обводных роликов.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=04700340
    Может есть варианты альтернативной замены?Компрессор в сборе больно дорого менять,тем более,что он в рабочем состоянии...
  10. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Так надо скрутить эту эл/магнитную муфту, в ней 2 подшипника (я так понял по этому отчеты) и в магазине подбирать по размеру. В Москве, я думаю, должно быть полно таких магазинов.
    А номера и не найдешь, бюргеры хитрые:) и такую мелочевку в продажу не выпускают, официально.
  11. AUDI A6 ALF
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    =M=HellКак найти?
  12. AUDI A6 ALF
    13 фев 2013
    104
    кватроручка
    #512 AUDI A6 ALF, 17 дек 2013
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ну вот - кто ищет тот всегда найдет!
    Спасибо за полезные маркировки подшипников!:beer:
  14. Рафаэль555
    Рафаэль555 Новичок
    21 дек 2013
    1
    а6/c5 2.4 1998
    нужна верхняя крышка масленого поддона двигателя АЛФ 1998!!не могу найти у себя в городе!!!!помогите!!!!!!!!!!!:shock:
  15. Muzer
    Muzer Новичок
    29 мар 2013
    11
    A4 B5 ARJ
    Автор - Вам большущий респект за проделанную работу.
    Так детально пофоткать о описать - ой, как непросто.
    Спасибо Вам за это!
    Есть небольшй вопросик(по форуму ничего подобного, кроме как сдесь не встречал):
    Может ли течь масло с под этой самой крышки валов, о которой идет речь в комментируемом посте?
    Должна ли там быть прокладка?
    Проблема в том, что с правой(по ходу движения) головы течет масло в раене сальников р-вала – где-то с под защиты ГРМ.
    Замена сальников (поставил ориг.) и прокладки кл. крышки к желаемому результату не привела.
    Что там еще може соплить? Натяжитель цепи на этой голове с другой стороны, да и сухой он (тьфу-тьфу)
    Двигатель 2.4 V6 ARJ (оч. Похож на этот)
    Спасибо всем отозвавшимся!
    Сорри за небольшой оффтоп.
  16. Muzer
    Muzer Новичок
    29 мар 2013
    11
    A4 B5 ARJ
    Разобрался - убежал сальник РВ, который я поменял 2000км назад(ставил оригинал)...
    Проблема была в ВКГ (забит эжекционный насос). После его очистки - проблема ушла.
  17. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Как я понимаю, автор уже несколько месяцев на форум не заходит, респект ему ещё раз!
    Я проделывал в том году подобную операцию со своим саабиком. Собственно и предполагал раньше, когда авто брал, что такую же "черепаху" восстанавливать я просто не потяну. В делах ремонта страдаю префекционизмом, поэтому стараюсь до мельчайших деталей перебирать, отмывать и дефектовать. Дошло до того, что даже перебрал все гидрокомпенсаторы до идеала.
    Только 4-х цилиндровый турбированный мотор мой оказался в разы проще и легче этой конструкции, на которой добрая часть аудей6 по стране ездит. Соответственно и затраты меньше существенно. Делал машину почти полгода, с "перекурами" на запчасти-)))
    Ремонт решил не делать, по цене дороже контракника выходило. Уставший двиг, самый дохлый в линейке, сменил на топовый свежий контрактник из Англии. Вот ему внимание и уделил, полностью разобрав прочистив и заменив все прокладки, колечки и цепи со звёздами и натяжителями.
    Внесу небольшое дополнение в описание процесса установки поршневых колец. Третье наборное - его внешние от пружины колечки при сгибании пальцами гнутся только в ОДНУ сторону. Соответственно необходимо при сборке кольца распологать их так, чтобы сгибались только в противоположные стороны. Иначе может получиться эффект насоса-"лягушки" и масло будет подсасывать в цилиндр.
  18. SIvan
    SIvan Новичок
    5 сен 2013
    16
    А6/c5 2.8 99г.
    А болты крепления ГБЦ обязательно покупать новые?
  19. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #519 soleks100, 22 янв 2014
    Можно старые измерить, но очень желательно купить только хорошие новые.
  20. laiv
    laiv Новичок
    21 дек 2013
    33
    Q5 2.0 2013
    Автору-огромное спасибо! (((Снятие дроссельной заслонки:
    Откручиваем 4 болта крепления дросселя: (изучите места выхода болтов – нащупывать, не зная где они, будет неудобно).))) Для обнаружения болтов крепления дросселя я пользовался маленьким зеркальцем.
