A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Спасибо автору такого подробного отчёта по ремонту, у меня точно такая машина , всё до болтика одинаково.тоже ALF.
    1 человеку нравится это.
  2. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    :laugh:, на счет болтика - ты это ))) УДИВИЛ :D правда чтоль одинаково ))
    ЗЫ: все благодарности бЪются по весам (репутация)
  3. kabasik80
    kabasik80 Новичок
    10 дек 2010
    1
    #43 kabasik80, 10 дек 2010
    падскажите пажалуста.как паменять пракладку под натежителем цепи
  4. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Как поменять расписано выше. Помоему добавлять нечего.
    По замене без снятия валов:
    Сжать натяжитель.
    Образуется "люфт" цепи позволяющий приподнять натяжитель.
    Отвернуть болты крепления. Приподнять. Намазать прокладку и подсунуть под натяжитель.
    Единственное незнаю - получится ли поменять резиновую заглушку.
    Хватит ли высоты чтобы подсунуть её.
    Мне по понятным причинам эти замеры были никчему.
  5. GRus
    GRus Новичок
    11 май 2010
    44
    Audi A6 2.4 1998г.в.
    Резиновая заглушка меняется без проблем. Так же намазывается герметиком и аккуратно с внешней стороны вставляется на место, главное чтоб в пазы встала ровно.
  6. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    #46 Bakhyt, 5 янв 2011
    Кстати есть и второе сливное отверстие ;-) находится если смотреть в данном ракурсе правее (перед водителем, в районе "вакуумника"). Слив под аккумулятором чистил регулярно, а тут решил от грязи весь желоб помыть и был удивлён наличием второго слива. Доступ очень неудобный, но тем не менее ткнуть в него пальцем для прочистки вполне реально.
    P.S. Хороший отчёт о переборке :thumbup:
  7. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Спасиб. )
    Правда в моем случае - это отверстие было закрыто резиновой заглушкой.
  8. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    По многочисленным просьбам:
    Вакуумные соединения
    Автомобили без системы подачи вторичного воздуха (вид сверху)
    1 - к анероиду системы измнения геометрии впускного коллектора
    2 - к вакуумному ресиверу
    3 - к штуцеру на впускном коллекторе
    4 - обратный клапан
    5 - клапан системы измнения геометри впускного коллектора -N156-
    6 - регулятор давления топлива к тройнику
    7 - к штуцеру на впускном коллекторе
    8 - впускной коллектор
    задняя сторона двигателя
    1 - регулятор давления топлива
    2 - эжекционный насос
    3 - обратный клапан
    4 - к вакуумному ресиверу
    5 - воздухозаборный патрубок
    6 - соединение воздухозаборного патрубка/модуля дроссельной заслонки
    7 - соединение эжекционного насоса/воздухозаборного патрубка
    вид сбоку, слева:
    3 - к усилителю тормозов
    4 - к кондиционеру
    6 - разъем блока дроссельной заслонки к электромагнитному клапану 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    7 - Соединение эжекционного насоса/впускного коллектора
    Автомобили с системой подачи вторичного воздуха:
    1 - Правый комбинированный клапан подачи вторичного воздуха
    q на ГБЦ, сзади справа
    2 - к электромагнитному клапану 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    q на воздушном фильтре
    3 - Модуль дроссельной заслонки -J338-
    4 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    5 - Обратный клапан
    6 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора -N156-
    7 - к усилителю тормозов
    8 - к диагностическому насосу топливной системы -V144-
    q для автомобилей в комплектации для США:
    9 - Левый комбинированный клапан подачи вторичного воздуха
    10 - Регулятор давления топлива
    11 - к вакуумному ресиверу
    q на передней правой колесной нише
    12 - Впускной коллектор
    13 - к вакуумному регулятору системы изменения геометрии впускного коллектора
    И немного в живую.
  9. redline_1
    redline_1 Новичок
    16 янв 2008
    92
    Audi A6 2.4 1998 A
    WOW
    спасибо за подробный отчет!
  10. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    350
    Allroad 2.5 продан
    Увлечённо прочитал от и до и немного страшновато стало........
    =М=Неll-просто красавец! За фото-респект! За терпение и труд-уважуха!
  11. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    :rolleyes::dead: все прочитал! РЕСПЕКТИЩЕ тебе самый огромный,такое сотворить...:bt: отчет супперрр:beer:
  12. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Респект конечно огромный!
    а конечный результат? обкатал или еще нет?
    чего сколько есть чего вообще перестала есть? Т.Е. Смысл был то?
  13. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    резонный вопрос :nod:
    делись, брат, как она ? авдотья, как с конвеера ))) ни намека на жор, троилово и тупилово ? как, принципиально изменилось/почувствовал что?
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    едет отлично.
    Тупняка нет.
    Жора ни на миллиметр нет (проехал пока 650 км.)
    Из неприятностей -
    слетал шланг ОЖ.
    и за 650 км. пробега уже третий раз ломается стартер.
    Сволочь. Коробка автомат (.
    Пока получается каждая вторая поездка по разным причинам заканчивается для меня на эвакуаторе.
    Первый раз встал в хреново кукуево с ребенком и женой.
    Оказалось сгорело втягивающее.
    В местном сервисе сняли стартер - втягивающее поменяли.
    Так как снимали с опусканием подрамника - "попали" меня на сход развал + глушак теперь пердит. Варить надо.
    Проехал 50 км. (до дома).
    В воскресение поехал к Дядюшке АУ - дисплей на приборке поменять.
    Собрался уезжать - а стартер молчит.
    Втягивающее щёлкает, а дальше глухо.
    Спасибо Олегу - не бросил )). Накинули в местном сервисе пускоблок - завелась.
    Заглушил - завел - норма. Погонял ещё несколько раз - нормально крутит и заводит.
    Проверили проводку / акум - в норме.
    Приехал домой. На след. день завожу- щелчёк втягивающего - и тишина.
    Сколько сил и денег было вложено в эту консервную банку и чем она мне платит... уже мысли крутятся облить её бензином, чтобы никому больше мозг не трахала. ((((
    А так - "Мы живем хорошо - у нас всё есть" ))
  15. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Ты ее гладь!! и девочкой называй, тогда она тебя катать будет)))
    Я все ведра на которых езжу так прибалтываю, пока безотказно:drunk2::rofl:
  16. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    на счет облить бензом :shock:
    да, брат ... это ты гос.номера х666хх смени , а то и вправду получается, что авдоть не только кровь сворачивает, но её ещё и пьет :smile8:
    дешевле похоже было донора купить без документов и в яму его :) , а там при каждой поломке за скальпель (благо руки тебе позволяют)there
  17. Airliner
    Airliner Новичок
    5 сен 2010
    13
    Audi A6 2.6 95 г.
    Уважаемый =М=Неll-! Будь добр на одной из своих фото покажи где номер двигателя!
  18. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    откручиваешь свечные катушки, там слева наклонная плоскость, на ней выбито точками there, я при снятии с учета подустал эту поверхность тряпкой на деревяшке(чтоб не расцарапать) от грязи отЧщть
  19. GUKOVDOC
    GUKOVDOC Новичок
    7 дек 2010
    15
    Ауди А6 quattro 3.0 2004г.
    здравствуйте. у меня вопрос, жду машину с америке и уже планирую замену ремня грм и не только))), двигатель 3.0 я так понимаю, что на респредвалах нет цепей,а каждый через свой шкив вращается?как можно без спец иструмента зафиксировать их и обязательно ли фиксировать КВ?
  20. Airliner
    Airliner Новичок
    5 сен 2010
    13
    Audi A6 2.6 95 г.
    На фото бы увидеть...
