A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну сколько они в среднем ходят,?? Почему у древних япов движки милионники? Мы хуже что ли?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    у древних Ауди тож моторы не плохие, чем сложнее мотор тем меньше его ресурс и более требовательны условия эксплуатации, вернее более требовательно их соблюдение.
  3. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Так износ цпг тут не причем, или я не прав? Как по мне, при должной эксплуатации 250 для цпг ничто. 250 это маленький пробег. Всякие там гидрокомпесаторы, цепи, гидронатяжители. Но цпг не должна быть такой нежной и убогой!
  4. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Очень нужный отчет.
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    не будем флудить тему! надеюсь ни кто не против?
    если есть вопросы по сути переборки- милости просим.
  6. kos96
    kos96 Новичок
    27 сен 2013
    12
    Audi A8 D3 4.2
    автору огромный ап за охрененный отчет:rock:
  7. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А подшипник на компрессоре можно снять и обратно запрессовать на не снятом компрессоре? или для этого нужно снимать компрессор??? И еще подскажите под помпу и под клапанную крышку надо герметик мазать или нет??? заранее благодарен!
  8. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    под крышку надо , на все изгибы---(по углам и место где входит резиновый треугольник на прокладке.) и при снятии крышек аккуратней не сломай трубочки которые под крышкой.
  9. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Со снятой мордой,- без проблем.
    ________________________________________________
    У меня , на предыдущей подтвержденный пробег 350 т , ЦПГ в допусках, коленка- вкладыши,- как с завода.
  10. galikoss
    galikoss Новичок
    6 ноя 2013
    16
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    А за что такую сумму отдали, за переборку за снятие?
  11. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Да морда уже разобрано. Ну снять я понял, что можно со съемником, а вот обратно насадить его на вал как? Постукиванием молотком??? номерок подшипника еще не подскажите?
  12. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    там все просто... номер подшипника увидишь когда смимешь шкив... есть темы по замене .... поищи в яндексе... и не обязательно на ауди... система у всех примерно одна
  13. усик
    усик Новичок
    27 авг 2014
    26
    audi a6
    петух питерский здох хандоны
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Под нижний поддон (картер) прокладку обязательно ставить или герметиком можно обойтись? У кого есть опыт подскажите стоит ли заказывать ее за 600 р или хороший герметик заменит ее?
  15. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Прекрасно будет держаться на герметике Reinz.
  16. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    значит и АБРО сгодиться?
  17. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    колхоз
  18. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Я считаю, что давление в картере не большое, немного герметика вполне заменит тоненькую прокладку паранитовую. Конечно лучше прокладку новую за 600 р поставить, а еще лучше на сервис согнать где все сделают правильно, а еще лучше купить новую машину))) но это все не каждому по карману. Для этого и нужен данный сайт, где все могут делиться своим опытом ремонта и обслуживанием авто.
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    От маладец, прально к ремонту Ауди подходит! Лошня эти инженеры!
    Но всетки лучше жигули, я на помойке запчасти подбирал, на коленке востанавливал, и гонял, горя не знал. :rock:
    Прокладка там стоит металическая, фигурная (со спец профилем)
    Я думаю, кроме обтюрации она имеет функцию передачи температуры от нижней части поддона на верхнюю, предотвращяя тепловую раскачку соединения.
    При движении авто место соединения регулярно захлестывает маслом. Случись что, масло улетит за считанные минуты.
    PS абро это вообще не герметик для работы с современными автомобилями.
    Купите Рейнц или Эрлинг, хватает очень на долго!
  20. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Может тогда старую прокладку поставить без герметика? если она металлическая значит многоразовая??))
