A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Одноразовая.
    Профиль штампованный при установке выпрямляется.
    Без геомета 1000% потечет, с Герметиком (и прокладкой) лучше, но наверняка сопливить будет.
  2. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! теперь все ясно!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А в курсе,что на машинах 2000-2001 м.г. прокладки нету и по Эльзе поддон ставится на герметик?
    И чем эти машины отличаются от машин 97-99 мод. года (в плане поддона) ?
  4. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    +1
    А вот на гермете не экономь:)
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    С 2001 м. Г.
    Видимо усилили поддон, я не сравнивал. Блок точно 1/1:)
  6. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    С каким усилием затягивать болты картера? Если не ошибаюсь 15 Нм?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не "с" , а 1/99 - 5/01 - Герметик силиконовый :)
    вряд ли
  8. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Такой же точно поддон. Проверено. Сам на герметике вместо прокладки езжу.
    А поддонов встречал три вида, но отличаются они: 1) без датчика уровня масла, без подготовки под датчик; 2) без датчика, но есто подготовка, нет под него отверстий; 3) с датчиком. По плоскости и крепежу отличий нет.
  9. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Ставил поддон на герметик.
    Потёк через тыс. пробега.
    Установил прокладку и забыл.
  10. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
  11. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    По обе стороны лючка в развале блока находятся две трубы параллельные, одна труба входит в блок двиг, как она от туда вынимается и как точнее на что (на герметик?) ее обратно ставить? Эти две трубы состыковываются вместе там тоже не понятно на чем держится их соединение?? Подскажите пожалуйста, а то на стыках подтекает антифриз, вот я и думаю стоит ли заморачиваться с полной разборкой этих труб или обойтись замазкой стыков хол. сваркой???
  12. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Форсунки промывали чем? очистителем для карбюратора?
  13. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Есть видео в ютубе даже как всё правильно сделать! Карбклинером!
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    что такое карбклинер?
  15. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    очиститель карбюратора....
  16. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :thumbup:
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Все эти трубочки соединяются через уплотнительные резиновые колечки.
    Я когда у своей машины трубки разъединял сильно задолбался,очень плотно сидели в трубке соединяющейся с головами)))
    Кстати перед устоновкой колечки предварительно вымачиваются в антифризе.
  18. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Старые выкидываем, ставим только новые!
  20. Антон131281
    Антон131281 Новичок
    4 дек 2014
    4
    А6 С5 3Л. П.Пр. 02
    Обращение к Гуру двигателей.
    Доброго времени суток уважаемый Гуру ( это я без капли сарказма) я, меня зовут Антон, тоже с некоторых пор стал владельцем Ауди. Читал как ты дотошно подошел к проблеме двигана и просто прописался огромным уважением. Если я прав то это как хобби, ну и гараж есть это плюс не сомнено. Сейчас на одном из не плохих по отзывам сервисе, начал приводить в порядок машину после прошлой прокладки( между рулем и сидением). Вопрос такой, было бы тебе интересно ( не бесплатно конечно) что то подобное провести и с моим авто. С своей стороны какую смогу помощь предоставлю, могу помоч в покраске. В общем как то так. Живу в Москве на юге.
