A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    поменял редукционные клапана,в развале блока.Результат тот же,как был т-р-р-р при запуске так и остался.По явился стук вроде как в правой головки,но не похоже на гидрики.Походу регулятору фаз пришол кирдык.Какие симптомы есть умерающего регулятора?
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Дык как раз твои симптомы и есть.
    Если сдувается фазик значит резинкам в нем уже писец пришел или обратный клапан не держит (у фазика свой клапан).
    Также пружина в фазике может быть уставшая, а в совокупности с вытянувшейся цепью и получается утренний тррр...
  3. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Извиняюсь что пропал. Вобщем снял я голову. Выпускной клапан на третьем цилиндре согнулся. Голову в сборе от старого ДВС поставил и все. И компрессия норм, и едет хорошо и течь и сечь перестало. Стекло из за отсутствия одного болта на соединении коллектора с глушителем. Эту бошку буду готовить и обратно поставлю. Так как на старой голове сальникам на пенсию пора. Дымить на холодную сильно.
    Отправлено с моего HTC One_M8 dual sim через Tapatalk
  4. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Самый частый симптом, это поломка башмака от износа.
    По поводу треска ... Серилло в свое времч поменял и фазики и клапана и ещё кучу всего. Проблема так и не решилась.
    Если треск короткий, только при запуске, я бы забил.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ну беда токая.Заводиш трррр с 1-2сек потом тихо.Работает где то с 30-60сек тихо, потом начинает стучять типо цепи на регуляторе и длится очень долго.Прогревается стучит,поехал остановился не стучит.Что ето ,но не гидрики.Регулятор,с ним можно как то бороться или под замену.Бошмаки менял 6т на зад,цепи тоже.
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну так сними крышку и покрути стартером без свечей - будет видно и слышно, где стучит.
    Если от вращения стартером цепи не натягиваются - или масло не доходит или фазику лапти.
    Когда менял фазик гермет пользовал? Если да - может испортил кашом маслом....
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ща куплю новый,лесь то не проблема,проблема в крышки клапонной ,сейчас масло не гонет,такая зараза.Спасибо всё понятно.
  8. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Если с под крышки гонит масло - это проблема не прокладки или недостатка герметика, это проблема в работе ВКГ.
    Про гермет спросил тк были случаи, что герметом забивало обратные клапана в развале, как впрочем и обрывками обратного клапана из маслофильтра.
    Такая вот зараза... ;)
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    И это было тоже.
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Автору еще раз мегареспект!:thumbup: Отчет очень помогает при ковырянии моего ALF.
    Только что забрал с расточки свое сердце. Пробег 300 ккм и судя по всему честный. Вкладыши были как новые, датированы 97 годом. Если кому интересно, вес блока V6 на A6C5 (только чугуняки, без ВСЕГО) - 43,4 кг. Вроде кто-то на форуме спрашивал.
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    поменял регулятор (китай) пока всё нормально,тр-р-р-р нет.
  12. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    #792 шульс, 6 сен 2016
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    народ выручайте,есть на халяву движок 2.8 буквы не знаю,без галовак.Вопрос головки с 2.4 ALF 98г подайдут на 2.8, и прокладки гбц с 2.8 на 2.4 прокатит. Тут спор да ус-чки то масленный канал в прокладки не тот,то голова не та.По мне всё прокатит. Что народ скажит.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Головы точно подойдут,прокладки тоже.
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
  16. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    На форуме есть такой конфиг, у товарища "Sanka_i" из нижневартовска. Физически-то оно всё встает и работает, но конкретно у него есть проблемы с расходом топлива (если уже не решил). Достоверно известно что РВ на 2.4 и 2.8 разные, поэтому там получается нетипичный для 2.8 расход воздуха (я так полагаю и работа фаз, как причина) и еще какие-то штуки.
    Кароче как сток 2.8 это похоже не заработает, а конкретный масштаб проблемы индивидуален, может и вовсе её не будет :)
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Вот так сказать найди 10 отличий...
    Впускной коллектор как собсна и диаметр проходного сечения дросселя тоже 100% одиниковы.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Добро,просто уже нет сил. Спасибо парни
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
