A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ну да, на впускных подъем на пару градусов, но каким это боком к расходу? Бенз льеться по показаниям дмрв и лямбды. Замеры по компу делал походу.
  2. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    #802 шульс, 2 ноя 2016
    Ну парни,нет сил больше, От 2.4 до 3.0 надоело спорить,сил нет больше.*** Есди что,машина едит. 2.4 против 3.0. с и т.п пока *** 3.0. без
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну это лишь моя интерпретация ситуации, если всё было бы очевидно, человек бы уже решил вопрос. Я сам с таким не сталкивался. Кста замеры он делал всеми возможными способами, уже и именитый Серилло ему логи читал и рекомендации давал.
    А иные фазы очень легко влияют на расход топлива и кпд движка в целом. Плюс это движок с датчиками положения РВ, значит впуск (подача топлива) фазированная, т.е форса льет в "нужный" момент, исходя из данных ДПРВ. Черт его знает как вся эта тема заработает если мы собираем агрегат из микс-компонентов...тут всё на удачу.
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ссылка есть, интересно почитать?
  5. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Конечно
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #806 alexson.75, 2 ноя 2016
    Думаю с таким лексиконом,загремишь ты в бан,вот там будет полно времени на обдумывание полученной информации :laugh:
  7. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Обязательно ли при ремонте менять болты шатунов и коренных шеек?
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я не менял. Если бюджет позволяет, можно и поменять для успокоения...))
  9. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Я болты поменял, кстати сравнил новый и старый болт коленвала, старый оказался на 1...1,5 мм длинее
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тянутся болты... что на колене что на головах- болты менять крайне желательно...
  11. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я сравнивал новые болты и старые крепления головы, разницы не увидел.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    металл слабеет, начнете еще раз крутить, очень большой риск что поплывет...
  13. Canni
    Canni Новичок
    9 дек 2011
    23
    Беларусь
    А6С5 2,8 ACK 1997г
    Первые страницы отображаются без картинок (возможно, по сроку давности). Где увидеть полноценный вариант?
    zahar.7703 нравится это.
  14. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Если автор данной темы не возражает, то я могу скинуть на файл обменник или на почту копию данной темы с картинками
  15. Canni
    Canni Новичок
    9 дек 2011
    23
    Беларусь
    А6С5 2,8 ACK 1997г
    #815 Canni, 9 мар 2019
    С чего бы ему возражать? Если не сложно, canni1977@yandex.ru
    Без картинок эта тема потеряла смысл...
  16. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    А нельзя ли тогда ссылку на обменник прям сюда ???
    Messerschmidt888 и Canni нравится это.
  17. Руфет
    Руфет Новичок
    9 апр 2020
    3
    Доброго вам дня подскажите пожалуйста по ауди а6 с5 2,4 165 лошадей может у кого была такая проблема машина показывает что кипит 3-5 минут проходит и температура показывает 90 градусов хотя двигатель и коллектор холодный. поменял все ремень грм ролики помпу термостат и датчики при этом температура масла 90-100 градусов в чем проблема? помогите и может у кого есть толковые ребята которые разберутся
