A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    блин толи сам он потек если может, то ли из под прокладки давит. и ручьем прям на коллектор(( вонища, езжу пока с рециркуляцией, а то аж стыдно.
    а проверял воздух в себя сосешь через шланг( левый что там цокает а правый нет)
    так что за клапана то? точнее для чего?
    и может там еще что потекло, хотя там ничего и нету.
  2. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Странно ... скорее всего прокладка натяжителя давит / одна из крышек валов или прокладка клап. крышки.
    Возможно внутренний контур антифриза (на стыке с ГБЦ).
    Сам клапан не имеет связи с маслом - там течь нечему.
    По устройству клапана - с насоса вторичного воздуха идёт трубка подающая воздух на клапан.
    Под воздействием вакуума в клапане открывается мембрана открывающая воздушный канал.
    Как я понял из описания и по визуальной оценке - воздух прямиком идёт в выпускной коллектор продувая и прогревая каты.
    Если я не прав - поправьте меня ).
  3. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    натяжитель в правой бошке стоит помоему спереди, из под клапанной крышки тоже не давит по моему где то ниже, вот и грешу на этот клапан, ладно завтра все отмою(время завтра позволяет), и отпишусь, что и откуда.
  4. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    в правой гбц натяжитель стоит сзади.
    в левой гбц - спереди.
  5. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    наверно мы друг друга не поняли, правая по ходу движения машины(т.е. которая ближе к воздушному фильтру)
  6. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    ЭЭЭ ....
    Правая ГБЦ - если смотреть по ходу движения - возле воздушного фильтра.
    Ну как я понял мы одно и тоже имеем ввиду ))
    вот правая голова
    Вот общий вид.
    Михаил Зайцев и rowgod нравится это.
  7. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    ну да запутался я совсем! сегодня все вытер откуда течет так и не увидел(( за то по моему нашел причину. забита ВКГ(на заведенем движке открыл пробку заливную, а она аж со свистом отпрыгнула) что менять или чистить? номера трубочек что бы не ошибиться
    BogdanBogdan нравится это.
  8. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    ВКГ -
    это чёрная пластиковая трубка соединяющая обе головы по верхней части,
    это ижекционный насос
    Это клапанная крышка с внутренней сеткой (лично у меня её нет)
    это "лючек" в развале блока в который можно поставить маслоотделитель.
    и всё это счастье завязано на впуск перед дросселем.
    Судя по обилию течи - я сомневаюсь, что истинная причина в ВКГ.
    Однако всё может быть.
    По номерам не подскажу.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #89 АВС, 8 мар 2011
    Привет Серёжа,, вот случайно на твой отчёт наткнулси,,, да уж.. вложилси ты. да и работы конечно и времени уйма ушло.!!
    А, я не стал заморачиваться с капиталкой,, Купил контрактник!:) Покатаем... посмотрим чего купили!:)
  10. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    О как .... а можно поподробнее, что случилось ?
    Вы же вроде хотели только МСК махнуть ?
  11. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    блин я пробку открываю а она аж со свистом выпрыгивает, а трубочку от бошки отсоединил и ниче, просто поменять хотел там все в сборе что бы все дуло туда куда надо. атак давление внутри создается и давит во все щели
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если интересно :) то..вот здесь с 14 топика,,
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=228310
  13. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Дааа .. сильно.
    И как ощущения от контрактника ?
    Просто хочу прикинуть расклад - что всётаки лучше, ремонтировать или купить контрактник.
    В каком состоянии пришёл мотор ? весь зачуханный и в масле или .. ?
    И как субъективно по пробегу ?.
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Ну в принципе я всё описал, что входит в вентиляцию картера.
    Если всё расписывать подробно - это трактат получится ).
    Трубки или менять или чистить - остальное - смотри поиском по форуму - инфы полно.
  15. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    что бы снять трубки придется снимать дросель?
  16. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    нет.
    Но если в трубках будет много масла, или дроссель давно не чистили - то лучше снять и почистить.
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #97 АВС, 10 мар 2011
    Да нет , подтёков масла не было просто в пыли был ,,:) с пробегом 150 000. (против 300 тыщ. а сколько смотано? :)) Говорят что с Английского аукциона какого то.. а там..
    Кстати , свечи на термопасте стояли,:) Да, пока рано чего то говорить, проехали всего лишь 200 км,, Подрывает конечно на много веселе,,
    ну и только что если масло на месте :):) расход бензина пока не замеряли,Пока так,, покатаем пару тыщ, посмотрим,,
    Вот с холостыми проблема была , были приняты кое какие меры , успокоились , два дня норма были. вот сегодня чёго то мудрить начали,,
    Значит причина не устранена,, будем "рыть"
  18. absurd
    absurd Новичок
    10 мар 2011
    3
    помогите!!!! Такая проблема проскочил ремень на alf,поменял ремень ролики,начал заводить она схватит и тут же глохнет,через 3 секунды!!! Сказали что точно клапана загнуло. Снял гбц хотел менять уже клапана, но они оказались целы пролили их как положено естественно!!! и вот я терь жду новые прокладки и не могу ни как понять почему не заводилась?????????
  19. absurd
    absurd Новичок
    10 мар 2011
    3
    Плиз подскажите что это может быть??????
  20. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    автору мега-респект, прочитал все)))) молоток))))
