A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Что именно за вакуумные трубки?
    - трубки вакуумной системы (пластиковые или гибкие в "тряпочной" оплетке) - стоят на клапанах над дросселем - идут на вакуумные груши и иные вакуумо-зависимые элементы.
    это вот с этой штуки? http://hellrizerjrs.users.photofile.ru/photo/hellrizerjrs/96519122/xlarge/120598244.jpg
    Да.
    - прокладка на трубку маслоподачи в лючке - 2 шт.
    в лючке стоит трубка - она там одна. На трубке 2 уплотнительных кольца.
    - редукционные клапана - 3 шт. ( я чистил)
    там же в лючке. 3 редукционных клапана.
    - уплотнители контура маслонасоса (4 шт)
    от маслонасоса идут 2 трубки. Уплотнительные кольца на них. В самом верху страницы вторая фотка.
    - болты ведомого диска.
    - болты крепления бублика к вед. диску
    По инструкции Вага надо менять.
    Я не менял - не нашёл.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это где,можешь попроще объяснить?
    зы. А разве 14 литров в городе - это много? :shock:
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #143 VasilbV, 18 апр 2011
    шланг-трубка-гармошка между расходомером и ДЗ, подозреваю
    или далее пластмассовый патрубок, который одевается на ДЗ.
    кстати последний одевается на ДЗ через резиновую манжету. смотреть внимательно, т.к. если не аккуратно натягивать есть вероятность, что она (манжета это резиновая) завернется (закусится) где-нибудь снизу и усё.....пипец.....подсос воздуха помимо MAFa
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ааа,ясно
  5. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Именно - я так и "словил" проблему на целы день секаса и 4,5 тыр. расходов ))).
    завернутую манжету не было видно, а воздух сосало дай бог.
    По расходу:.
    В отжиге по городу в среднем 10. С пробками 12.
    По трассе при 140 и частых обгонах с тапкой в пол у меня вообще 6.
    Так что для меня 14 литров сродни катастрофе - повод мотор перебрать )).
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Расход на грани фантастики
    Это у тебя всегда такой был?
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    В ту же тему... Вчера к парням в гости на СТО заезжал что то за это разговорились ... еще прикол рассказали. Был у них рихтовщик который в лонжероне (там полость есть много места куда что попрятать :D) ключ забыл... Потом хозяин пол года голову себе ломал откуда звук на кочках :D Всю подвеску перебрали!!! :icon_suicide::D Грешили на все что можно. Как выяснилось что то не рассказали :D
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Спасибо!!! Будут еще вопросики обязательно спрошу :D
    ОТЧЕТ МЕГА КРУТОЙ!!! Я ДАЖЕ ПРИЗАДУМАЛСЯ НАД СБОРКОЙ МОТОРА САМОМУ :D
  9. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    после приведения движка в норму.
  10. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    )))))))))))) я б убил :D
  11. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    да не вопрос.
    Мужики - а нет ни у кого толкового электрика ?
    собстно нигде не могу найти инфу по распиновке разъёма эйрбэга по моей машине.
    у меня 2-х контактный - а тут поставил салон от RSки - там на сидушках 3 контакта.
    Если кто может поинтересоваться у знающих людей - был бы признателен. :drunk2:
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Что перешил?
    Вкорячил ужо??
    ФОТКО давай :sluni::sluni:
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ох ты елки палки +10000 фото в студию!!! и ценник озвучь! )
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну так может и убили его так то уже давно нет у парней на СТО :D:D:D
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Вот......
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Спасибо! + перешив еще я так понимаю ...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А где фото салона?
  18. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Пока не получится фотки сделать.
    Думаю через недельку.
    По поводу перешивки - пока спешить не буду - да и жалко - салон как с иголочки - под нож жалко )).
    Думаю с кем нибудь на беж махнуться.
    Да и петрушка сейчас - дверные вставки бежевые - а сидухи серые.
    Немцы постарались пластик сделать "одноразовым" - ума не приложу как вставки поменять на серые и не раздербанить всё.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Спроси у Паши (biturbo-069)
    Думаю, он точно знает как...
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #160 Sanka_i, 19 апр 2011
    Чет не догнал че на че поменяться хочешь ... салонами? У меня лежит беж салон светлый такой, полностью весь!
    Поясни, не понял совсем можно с фотками... помогу ;) сам лично всю С5ую свою разбирал полностью!!! для полной замены цвета ;)
