a6 c5 2.5tdi AFB нужен диагност
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rocky-star, 22 июн 2013.
  1. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 L 2
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC G200SG D60
    Кодирование: 01003
    Код Сервиса: WSC 00170
    3 Найдены неисправности:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    эти ошибки были до замены расходомера....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    мозги
    люди подскажите? мотор AFB,а вагком считывает что блок управления мотора стоит от AKE! это нормально? номером блока для AFB никто не богат?? и тнвд тоже хотелось бы проверить не от аке стоит...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если у тебя ЭБУ АКЕ, то значит и вся проводка в машине АКЕ, АФБ блок уже не поставишь
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Где это он считывает, что двигатель АКЕ? LBL-файл от АКЕ (файл описания) идет под все двигатели V6 2,5TDI. А номер блока управления, считываемый Вагкомом - от AFB.
    Вот список ЭБУ из интернета, на вскидку
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401A
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401AA
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401AB
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401AC
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401E
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401F
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401G
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401H
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401J
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401K
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401L
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401M
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401P
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401Q
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401R
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401S
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 4B0907401T
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 8D0907401A
    Audi A6 (4B) TDI 2,5 AFB 8D0907401B
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня также. Думаю это нормально
  6. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    укоротил выступ упора совсем на чуть-чуть(от 1мм до 3мм где-то глазом не видно сделал чисто на ощупь) и порезвее стала и когда разгоняешься под педелью запас есть еще... чем чреват передув??? и как он проявляется физически? на панели что-то загорится или что?
    в теме "не едет до 2000" дошел до 50 страницы,но так и не понял как заставить ее ехать чуть-чуть пораньше)))
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Просто при передуве эбу стремится погасить и переводит двигатель в аварийный режим, ограничивая подачу и обороты двигателя
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    джеки чан вылезет на панели,по ваг кому будет висеть ошибка превышен верхний предел регулирования во впускном колекторе ...а физически затуп будет при передуве ,хорошо если не на обгоне быстро -срочном
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при передуве, даже без аварийки присутсвует затуп, это момент сброса излишнего давления
  10. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    спасибо за пояснения ,значит я всетаки передув схватываю на 3500 если долго держать.чувствую без шнурка тут делать нечего.пойду покупать и обучаться пользованию)
