A6 C5 2.7 Biturbo
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Hett, 18 мар 2014.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Кстати, если не ошибаюсь, 2.7 bi-turbo ставились только на quattro'вые? Поправьте, если не прав...
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    первые 2.7 230 лс были и на переднем приводе
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    На экзисте за 13.5 т.р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C90881A&sr=-4
    А где вообще запчасти клубни покупают?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я у партнеров клуба покупал комплект Лемфа(и к стати нормально ходит,просто ставить нужно правильно,это относится к любым рычагам,у некоторых и оригинал 20 тысяч выхаживает и умирает),провода свечные у них же брал,цены нормуль,полюбому дешевле экзиста.
  5. nutsnuts
    nutsnuts Новичок
    3 мар 2014
    49
    A6/C5
    Всем привет!
    Недавно попал в аврию, разбил всю морду, все под замену.
    Заказл новый двигатель из литвы, маркировка AZA.
    До этого был APB, все ли там подойдет?
    Дадут ли мои мозги 250 сил на нем?
    Конец 2002 года, рестайл, американка.
    Пока двигтаель снять, появилась идея вырезать каты - имеет ли смысл?
    Или просто как то их прочистить
    Датчики газов мертвы, до аврии планирововал перпрошить мозги и обмнуть их, стоит 10к.
    Что еще имеет смысл сделать пока снято двигло?
    Масло в коробке может быть поменять?
    Она иногда пиналась с переключеия с нейтрали на драйва или на заднюю.
    Дальше сразу после ремонта будет чип или перепрошивка(отключить датчики), пока не решил, что посоветуете?
    Так же продам родной двигаетль с нее, выломано крепление гура, треснута крышка, в остальном все отлично, только столб. 20к целиком, в объявления писать не могу(
    Всем заранее спасибо!
  6. Илья64
    Илья64 Новичок
    19 июл 2014
    3
    Toyota Camry
    Можно и вырезать. Поставь обманки только на лямбду.
  7. Dmitriy777rus
    Dmitriy777rus Новичок
    30 окт 2016
    13
    Здравствуйте! Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя 2.7 битурбо
  8. Dmitriy777rus
    30 окт 2016
    13
  9. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #49 Kopernik, 23 апр 2017
