A6 C5 AJK 2.7Bt Ходовка ,клон ЭБУ, TFSI катушки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DI777, 2 июн 2023.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    насколько помню, было 2 варианта задних подшипников на полноприводной 4b: 78 и 82. косвенно можно понять по высоте тормозного диска.
    в случае дореста (с чугунными кулаками) очень велика вероятность, что передние и задние одинаковые.
    почему нельзя в каталоге по вин посмотреть?! я не про идиотский каталог немецкого автодока)
  2. DI777
    DI777 Участник форума
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #62 DI777, 12 авг 2023
    Вот вам на заметку масло в Европе, заказывал масло Motul 8100 X-Cess 5W40 5L у дистрибутора,заказываю 10 литров так выгодней,приходит в картонной коробке и вот так оно выглядит:)
    на вопрос почему коробка одна ,а масло другое и что масло подозрение не оригинал ответ был картон перепутали ,а за бутылку что допустима такая тара :)
      193,4 КБ
      240,9 КБ
      224,1 КБ
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    я лью в AJK Mobil 1 FS 0W40 , но запасы у меня в гараже заканчиваются.
    вот почитай про этот мотюль ничего в нём суперского нет
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/36197-motul-8100-x-cess-5w-40-svezhee/
  4. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    0w40 не пробывал всегда лил мотюль но чет мне уже качество смущает
  5. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    Вопрос на AJK группы 15-16 у меня не чего не показывает не ваг ком не делфи или на этой версии двигла не покажет ? хотел проверить пропуски
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    ajk не показывает, только рестайл are, aza, bes
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    #67 Garage.Inc, 14 авг 2023
    наличие этнических белорусов и украинцев вносит свою лепту. впрочем, сами поляки также не лыком шиты.
    восточная европа и прибалтика имеют свои особенности))
  8. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #68 DI777, 18 окт 2023
    народ попандос выручайте кто знает
    писал в тему прошивки эбу тема дохлая
    2,7bt ajk 4B907551G после хорошего кз в комутаторов в машине блок перестал определяться ваг ком и весит ошибка по блокам нет связи с эбу
    спомошью чиплоудера на столе слил прошивку без проблем !
    пробывал на столе подключить васю не получилось
    или я что то не то делаю либо мозги тавой!?
    если смотреть на плату то элементы все целые нет и на мёка что бы чет шваркнуло
    вопрос
    если взять донора то какие подойдут
    есть варинты блоков
    4B0907551D 0261206106-1037-350070 EU A6 AJK 512K
    4B0907551E 0261206017-1037-350071 EU A6 AJK 512K
    4B0907551F 0261206378-1037-350239 6mt EU A6 AJK
    4B0907551G 0261206380-1037-354065 EU A6 AJK
    4B0907551J 026120 -1037- EU A6 AJK
    4B0907551M 0261206636-1037-362560 EU A6
    4B0907551N 026120 -1037- EU A6 ARE
    4B0907551R 0261207002-1037-354143 tip EU A6 AZA
    4B0907551S 01 0261207003-1037-354144 EU A6 AZA
    4B0907551AD 01 026120 -1037- EU A6 AZA
    4B0907551AH 02 0261207462-1037-362541 tip EU A6 AZA
    нарыл 4B0907551G но 99 год но есть отличие по маркеровке бензин 0001 у меня 0002
    и целом все цифры отличаются кроме 0261206380
    для клона он подойдет ?
    фото блока 99 года и те что у меня стоят
      205,6 КБ
      199,8 КБ
      224,3 КБ
  9. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #69 DI777, 25 окт 2023
    Сделал удачно клон , машина даже не заметила разницу ))
    что нужно для этого ChipLoader_1977,
    CH341A-programmer софт советую NeoProgrammer 2.2.0.3 ,слепить кабель +китайский vag com kll кабель
    Но увы подохли еще пару катушек (
    Подумал если уже менять катушки то уже TFSI ставить !
  10. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
      42,7 КБ
      59 КБ
      745,8 КБ
  11. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    завелась легче чем на родный как говорят с пол зуба
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    не очень понял, зачем сделали обрезание резинкам на разъемах. и что мешало сделать одну общую (с креплением в 1 точке) массу?!
  13. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #73 DI777, 29 окт 2023
    резинку не резал ,под резиной термо изоляция +сверху лента ,если я правильно понял вопрос ,а насчет массы это знакомый с тюнинга с форума советовал,1 масса на общую вторая отдельно, катушки имеют 2 массы ,,, главное что работает все как часы !
  14. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    Самое главно, я писал раньше раньше что были проблемы провалами когда включал климат,опускал стекло ,крутил руль ,двигатель троил и дрмв глючело и дросель иногда ошибка была После замены мозгов и переход на TFSI все болячки пропали !
  15. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #75 DI777, 30 окт 2023
    Подскажите человека кто умеет редактировать прошивки ,хочу убрать лямды и - g235 236
    может кто -то поделится прошивкой!?
  16. romich107
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    зачем? оставишь мотор вообще без защиты
  17. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #77 DI777, 30 окт 2023
    я не так уж госаю что бы перегреть турбины ,а вот проблем создают эти датчики большие
    может кто -то поможет ?
    взамен 2 прошивки скину 001 и 002 на 2.7 ajk
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    датчики темп. ог пропаиваются с успехом в 90%, лямбды купи новые. ты не заметишь когда подымется темп выхлопа.
    на корчах вырезают я не спорю, но владельцы которые с умом ставят шплз как минимум
  19. DI777
    11 сен 2018
    108
    Польша
    #79 DI777, 30 окт 2023
    а разве на ajk лямды месте с ог не идут ,чет на глаза не попадались если често где они стоят ?
    катов у меня нет !
  20. romich107
    3 ноя 2010
    2.586
    Audi 100 AAH 91
    это разные устройства, как тех осмотр в Польше без катов?
