A6 C5 AKN, 2,5 TDI как спасти машину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Astya, 18 апр 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Это все фигня. Расторгнуть можно только если машина не эксплуатировалась, а все остальное можно скосить на неправильную эксплуатацию.
  2. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Год какой? И сколько хотите за машину в этом состоянии?
  3. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    фигня не фигня а через месяц машины возвращали, правда волокиты много
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Через месяц, да можно, но только если бывший владелец чайник... Но есть еще такая штука как естественный износ при эксплуатации, машина не новая, пробег и возможные причины выхода из строя авто. продавец в этом плане защищен.
    К чему эти споры) девушке надо помочь. Только как?) Хз.
  5. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    A6 C5, 2,5 TDI, AKN ,вариатор
    как раз таки после сброса ошибок смотрела базовые:unhappy: а где находится клапан опережения?:rolleyes:
  6. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    сегодня едет идеально, чек не горит, с оборотами всё в норме, не дымит. Похоже она живет своей жизнью, завтра я уверенна будет всё как прежде:(:unhappy:
  7. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    год 1999, цена в таком состоянии мне не известна
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Сзади тнвд чуть ниже распределителя с трубками.
  9. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    что бы туда добраться нужно пол морды разобрать?
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    электрика найдите хорошего. Пусть посмотрит по проводке. А так по хорошему сделать и продать, не женский это мотор 2.5 TDI.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Нет. Проверить его можно сверху. Провода на него выходят с мозгов на тнвд.
  12. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    ага, я уже посмотрела где это, завтра измерю сопротивление. буду искать электрика а продать не могу с декабря, поэтому решила делать.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    по хорошему насос снять. Проверить клапан, заменить резинки на гидроударе и заодно проверить как ходит поршень опережения. Сами вы врятли справитесь, нужен человек имеющий хотябы небольшой опыт ремонта автомобилей.
  14. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    один механик сказал движку капиталить, другой сказал тнвд менять, третий ещё что то, а таких кто бы действительно понимал ваговские машины , знал что и где посмотреть, там где я живу просто нет.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Следует начать с насоса. 00550 это уже причина дыма, и отсутствие тяги.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    С проводов часто изоляция слезает, это проверьте в первую очередь. На большинстве тнвд эти два провода на пути к клапану спрятаны под пластиной и чтоб их осмотреть надо выкрутить два винта с головки распределителя (это ни что не испортит, можно смело выкручивать). Сопротивление надо измерять на отключенных от мозгов проводах, иначе они могут быть не корректны (провода перерезать, замерить). Вообще картинка не тривиальная, и в поздно и в рано скважность одна (3,2 - 3,6). Я бы в первую очередь проверил/выставил мотор по стопорам (грм, тнвд) и проверил натяжение ремня тнвд.
    Сделайте сброс ошибок, заведите и минут через 15 прочитайте заново.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У автора машина заводится и едет, только не набирает оборотов. Если сбиты были бы фазы на установке грм, то заводка была бы затруднительна. А ведь базовые установки, это работа электроники, и либо электронике что то мешает, либо проблемы в самой электронике
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поподробнее пожалуйста, а то не всё понятно - девушка всё таки... Там...
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вот:https://www.drive2.ru/l/457724492693649629/ нашел ссылку картинок с примерными параметрами при которых должен работать тнвд в базовых измерениях
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Девушка, купите себе другое авто! Эта модель очень не надежная из за тнвд. Не одна машина меня так не подставляла, как эта
