A6 C5 AKN, 2,5 TDI как спасти машину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Astya, 18 апр 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    :) Уже предлагали)) продать не может теперь.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну и Я,тогда,напишу тут!Не соглашусь Я! Я поменял тнвд на машине своей 7 лет на зад! Ни каких проблем за это время,с ним! Пробег больше 100000 км! Покупал на Ебее,в Германии! Тут как повезёт! Я машиной доволен! Даже с её "гемороями"))) Всем УДАЧИ!
    Мазаи нравится это.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нужен мастер,который знает эту модель! И всё будет хорошо!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе надо настроить насос.НАДО выставить угол впрыска правильно на пальцах это трудно показать а дальше как решишься снимай на фотик пошагово если нет мужика рядом чтобы снять насос
  5. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    A6 C5, 2,5 TDI, AKN ,вариатор
    я бы купила, если бы эту продала.
  6. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    а что насчет того что долго заводится? причина в чем может быть?
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Тут нужен комплексный подход. Проверка фаз ГРМ. Проверка стартера, аккумулятора, свечей накала, замер компрессии, замер внутрикорпусного давления в тнвд
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Воздух может быть
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    а плохо заводится на холодную или на горячую?
  10. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    на холодную
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Юрий, вы покупали тнвд 7 лет назад и этим все сказано. 2011 год если покупали бу, то можно было нарваться на насос с 7 летней машины, если покупали новым то цена была другая (курс евро, доллара) сейчас более менее живой насос 30 000 типа востановленный(это кот в мешке). Новый 150-200 на том же ебее. "A" головы говорят проблемные, умрут ремонт с валами 100, или покупать "B" , турбина в районе 30... А машине уже 19 лет... Вот тут есть смысл задуматься. целесообразность такого риска... А так я не спорю машина хорошая НО не для девушки, разве только если она не замутит роман с автослесарем:))))
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #52 Polikarp, 21 апр 2018
    Неправильно выразился, а то Мазай придет с грамматикой.))) Не правильная работа автомата опережения может быть причиной плохого пуска на холодную или воздух, остальные причины выше.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #53 Polikarp, 21 апр 2018
    Начните с малого, посадите мужчину за компьютер (мужа, парня, папу, дедушку) в общем любого человека который имеет представление что такое автомобиль, и в какую сторону "правильные" болты крутяться. Если вы сами в этом соображаете, для начала проверьте метки грм и тнвд (выставить по стопорам) стопора можно заказать у токаря размеры и чертежи где-то были на форуме. Если нужно я скину чертежи в тему. После этих процедур попробовать отрегулировать угол впрыска vag com, вся инфа есть на форуме. Если работа автомата опережения после этого будет некорректной необходимо снять тнвд частично разобрать для проверки состояния механизма опережения.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пришёл. Вот вы 52 поста даёте девушке советы... Теперь сами проанализируйте и скажите ей коротко - что делать? Перечисление всех знакомых вам неисправностей не в счёт - машина-то иногда "едет как надо". Советы "выйти замуж за автослесаря" не подходят по причине того, что не все автослесари знают VP44 - потому она сюда и пришла. Делать ей что?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот девушка пишет
    И какой совет она получает
    Что из перечисленного может исчезать и появляться через раз? Метки ГРМ?
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Нет уважаемый эксперт-оценщик дистанционный диагност Мазай, показания по углу впрыска. Если слишком сильно сбито vag com показывает ахинею, у меня так на автомобиле, если угол базовый слишком ранний или поздний (за пределами допуска) то ваг ком рисует ахинею. С
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тогда зачем ты даёшь кучу советов, в т.ч. "метки" - загрузить бестолковой работой? В этом и заключается анализ, чтобы отсеять ненужные проверки... Хотя...
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Уважаемый эксперт-оценщик Мазай, если вы обладаете еще и телепатией и можете на глаз без установки стопора в тнвд определить что угол не смещен на пару зубьев, я снимаю шляпу.
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты действительно торопишься дать совет,не вникнув в суть.не торопись!
    допустим,если когда то разбирался тнвд и снимался шкив,и после не поставили его на место,то стопор в тнвд ни как не поможет.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
