A6 C5 AKN, 2,5 TDI как спасти машину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Astya, 18 апр 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Если бы был вопрос с указанием что тнвд разбирали это другое, то тут совет один нести на стенд. На сколько мне известно шпонки на валу нет.
  2. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Уважаемый эксперт-оценщик дистанционный диагност Мазай, может Вы оцените и дадите правильный алгоритм действий в данном случае?
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    откуда она может знать,разбирался или нет!знает что менялся,но не знает, новый он или восстановленный или б/у.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Алгоритм я давал.
    Помогает в любом случае.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Четыре страницы советов... Куда еще мне?
  6. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    A6 C5, 2,5 TDI, AKN ,вариатор
    я смотрю тут у вас очень весело:) пошла смотреть метки;)
  7. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    самое простое что я могу сделать, к сожалению угол мне не выставить, по той простой причине, что спец ключа нет, а сделать сама его не смогу:shuffle:
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Этого не кто не знает. И я исхожу изначально от того что с тнвд не снимался шкив, скажем так стандартная процедура проверки при минимальных затратах. Это ведь не сложно просто проверить и от результата этой проверки плясать дальше. Либо снять и отдать на стенд, либо все по стандартной схеме лечения 00550 (замер давления, проверка клапана опережения, резинки гидроудара, поршень, щелевой фильтр) можно туда же добавить мойку разъема тнвд и эбу двигателя аэрозолью от окисления контактов (название не помню) после мойки контактов 00550 меня не беспокоит.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Меток там нет.есть отверстия под стопора.
  10. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    я всего лишь про натяжение ремня:D
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Уважаемый эксперт-оценщик дистанционный диагност, вы можете проанализировать все советы и выдать действительно технически и грамматически правильное решение, ведь дистанционный диагност это призвание, а мы "слева" посмотрим и поучимся у вас.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чувствуется сибирский характер. ))
    Тут мэм дуэль без мушкетов, по вашу душу походу намечаетсо..
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А ну тогда впуть:)
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да ну) какая дуэль. Человеку помочь хочется, а так если все ремонтировать на сто, то в конечном итоге с 2.5 tdi можно без трусов остаться. :)
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На этот раз мы посмотрим как "опыт и практика" победит простейшую неисправность.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну и зачем проверять по стопорам????
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я же написал выше.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    зачем ей проверять метки???????????проблема не в метках!!!!!!
    читай внимательно!
    не спеши с ответами!
    тогда ни кто не будет тебя одергивать в твоих постах!
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Все верно мы "слева" понаблюдаем за экспертом-оценщиком дистанционным диагностом...
    Про хохляцкую сущность я не просто так сказал Мазай, это лекало не скроешь. Сначала рыцарь, а потом в кусты))))
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Чтобы убедиться что показывает ваг ком правильные показания, а не ахинея которую он рисует при сбившемся угле, вот и все. На своей машине я перекидывал ремень на зуб, потому что ремень перескакивал из-за слабой натяжки, у меня стоят метки самопальные и сразу видно был скачок или нет. Можно конечно пропустить этот пункт и снимать тнвд сразу, обидно будет если ремень скаканул.
