A6 C5 AKN, 2,5 TDI как спасти машину
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Astya, 18 апр 2018.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    прочитай пост 8 и 26.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Запамятовал я о посте 26.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да никто не против выслушать... Только сопли подотри сначала. Подучись хоть чему нибудь, потом уже отсыпай советы по 5 страниц. А пока извини, к советам интеллектуальных заморышей прислушиваться не приучен. И в вопросе наций - тоже.
    Веселов нравится это.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Воспалением слизистой оболочки носа не страдаю. Ну да заморышей))) я же слева, забыл что оценен экспертом-оценщиком мазаем. Не приучен да не приучен... К туалету хоть приучен?
  5. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Солнце,
    Лучик света в этой каше умных и умников,
    Как тебя угораздило купить именно этот автомобиль!??
    Девушке(очень красивой) бля нафик помогите,
    Какие нафиг туалеты!!!
    Срань вашу переместите в личку,рекомендую настоятельно!
  6. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    A6 C5, 2,5 TDI, AKN ,вариатор
    Вот как то так угораздило ,ехала за тысячу км смотреть четыре машины и выбирать, и почему выбрала именно её - дизель. Теперь это моё проклятие, продать не могу, механиков достойных не знаю.
  7. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    Не помню кто писал про шкив- там всё в порядке, он на месте:thumbup:
  8. Astya
    Astya Новичок
    18 апр 2018
    24
    Красноярский край
    Сегодня тоже работает идеально, звучит идеально. Метки грм так и не увидела, к впрыску лезть не стала. Посмотрим дальше на её поведение. Кстати говоря, измучили её бедолагу - коробка тоже умирает. На задней передаче в горку не заехать.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот про метки, грм и т.д. (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339) может пригодится.
    На второй странице эскизы необходимых приспособ. По первости кажется сложно, потом привыкаешь.:)
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Славик!
    Ну какие метки... Ну не могут они "туда-сюда". Ориентируй красавицу на "индуктивность-витковое-КЗ-обрыв" ну можно еще на переднюю резинку... ;) Неисправность-то появляющаяся. Иногда.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты что-то возбужденный сильно, спокойнее надо быть. Человек похоже сам решил делать, как-же не знать про метки. И если заметил, я сказал:
    А по теме. Самая пакостная неисправность, которая то есть, то нет.
    Я вот не уверен, что основная проблема (00550) имеет появляющийся характер, она может есть постоянно, а авто едет пока коробас в аварийку не упал по ошибке сигнала нагрузки. Это как с передувом, он есть, но проблема проявляется когда он выше нормы и достаточно долго.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Меня смущает, то что мозг не выдал в базовых в поздно 100% скважности. Можно посмотреть лог 4гр. в движении и понаблюдать за опережением
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И меня. Да еще и скважность в 3,2%. Видел лог (было здесь же на форуме), где в поздно было около 70%, там был сбит шкив и методом тыка человек нашел положение. Поэтому я и предлагал смотреть метки и натяжку ремня, мало ли, перескочил ремешок. Попробовать двинуть угол, будет ли меняться скважность. Уверенности в успехе у меня нет.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    у меня год или 2 назад перескочил ремень, скваженость похожая была, но угол был запредельный при поздно 20 бтдс, при рано не помню уже. Но угол пытался меняться. Тут две картинки, нужно логи научить писать девушку.
  15. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ладно, полезу в кучу.
    Лично я бы разобрался с проводами. Легче лёгкого это. Посмотреть на изоляцию, которой скорее всего нет.
    Мазаи нравится это.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это само собой.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    а дяди Вовы не было ещё?
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Погоди ещё года не прошло
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    интересно, что он думает по этому поводу)
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ))) скайп)
