A6 C5. Кто сколько вложил после покупки?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем murawej, 13 май 2008.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #401 rft, 21 май 2013
    если не хотите видеть разницу между форсмажором и текущими расходами - считайте как вам будет угодно.......
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Свою Audi A6 C5 купил 06.01.2012 года с пробегом 263000 км. Вложил много. Хотелось несколько раз сжечь ее.
    Вложил:
    1. воздушный фильтр - 10$
    2. Свечи Bosch - 40 $
    3. Лямбда зонды 2 шт. - 80$
    4. Лампа Н1 - 4.3$
    5. Лампа Н3 - 3,3$
    6. Лобовое стекло с работой - 177$
    7. Передние стойки Febi - 94$
    8. Датчик наружней температуры - 6,7$
    9. Передние пружины - 67$
    10. Комплект рычагов (китай) - 134$
    11. Стойка капота - 14$
    12. Колодки задние - 14$
    13. Резина летняя б/у - 167$
    14. Сварка и обкатка дисков 4 шт. - 87$
    15. сварка шланга кондиционера - 7$
    16. Компрессор кондиционера б/у - 235$
    17. Кронштейн компрессора - 27$
    18. Фреон 1 кг - 30$
    19. Фильтр-осушитель - 27$
    20. расширительная трубка - 7$
    21. Ролик ГРМ Ina - 54$
    22. Ролик натяжной - 34$
    23. Термостат - 10$
    24. Топливный фильтр - 7$
    25. Бензонасос - 34$
    26. Шлейф руля - 34$
    27. Пружины задние - 67$
    28. Сальники клапанов Elring - 30$
    29. Прокладки под гидронатяжители elring - 20$
    30. Ремкомплект головок 2 шт. V.Reinz - 80$
    31. Прокладки фланцев глушителей - 7$
    32. Сальники распредвалов - 20$
    33. Переборка генератора + работа - 70$
    34. Лампы Н1 - 7$
    35. Форсунка б/у - 20$
    36. Сальник кулисы мкпп - 7$
    37. Ремкомплект задних супортов TRW - 14$
    38. Демпфер рулевой рейки - 20$
    39. Лампы Н1 Osram - 24$
    40. ВВ провода Bremi - 70$
    41. Стекла зеркал - 27$
    42. Джойстик зеркал - 14$
    43. Рулевые наконечники Moog - 40$
    44. сальники патрубков ОЖ - 7$
    45. Подшипник ступицы Fag - 54$
    46. Рулевая рейка - 400$
    47. Насос Гур б/у - 100$
    48. Вентилятор кондиционера - 34$
    49. ЭБУ подушек безопасности б/у - 14$
    Итого: 2550.3 $. Не учтены масла, фильтра, жидкости ГУР, ОЖ, МКПП, тормозной жидкости.
    Еще есть небольшие вложения по мелочам.
    Сегодня у нее пробег 281000. И я крайне не соглашусь что это бюджетная машина, даже при учете того что все работы по ремонту делал сам.
  3. allexguzun
    allexguzun Новичок
    21 май 2013
    12
    A6/C5 2.7T 01г.
    #403 allexguzun, 21 май 2013
    Все цены в канадских долларах(грубо 1к1 к американскому).
    Купил неделю назад. Знал что нужно будет вкладывать.
    Отдал 2500(почти все опций), пробег 270тысяч. 2 комплекта дисков
    1 BBS RC 17" 7.5j с зимней резиной nokian ipeak
    2 Spyn Spyder Tuning 18" 8j под лето
    Первое и главное чтоб не боятся что по среди дороги отвалятся колеса
    Масло+фильтры+диагностика - 120
    Рулевая тяга+ходовая по мелочам 120
    Ожидается по мере поступления финансов
    ремонт турбины 450
    4 летних шины 400
    заменя ЦЗ(CCM/модуль комфорта) 130
    1 мафлер под замену точно ?
    и того 1300
  4. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    VAG B 000 750 M3 Жидкость тормозная dot 4,"BRAKE FLUID",1л - 435,28
    VAG G 004 000 M2 Жидкость гур "Power Steering Fluid G004",1л - 522,33
    VAG 078 131 831 Q Трубка - 3 330,89(ждал месяц ё...ый икзист:hot:)
    VAG 078 121 301 E Крыльчатка вент.радиатора охлаждения - 1 937,10
    VAG 078 129 717 P Прокладка 2*919,19 - 1838,38
    VAG 078 131 120 K Прокладка клапана огр.под.возд. 4*91,44 - 365,76
    VAG 078 133 817 P Шланг воздушный - 1715,92
    VAG 078 133 889 H Патрубок впускной системы - 1608,66
    VAG 078 903 137 BC Поликлиновой ремень для авто. с конд. - 1496,96
    VAG 038 103 085 C Сальник распредвала передний 3*729,96 - 2189,88
    VAG 028 103 086 A Сальник распредвала задний - 716,39
    VAG 036 109 675 A Колпачок маслосъёмный 30*157,16 - 4714,80
    VAG 058 198 217 Прокладка рег. фаз газо-ния 2*292,24 - 584,48
    VAG 078 103 113 F Заглушка гбц 2*356,30 - 712,60
    VAG 078 198 025 Ремкомпл. прокладок кр. гол. блока 2*1534,41 - 3068,82
    Mobil Масло "Super 3000 X1 5W-40", 5л 6*2086,34 - 12518,04
    VAG 078 103 213 B Шланг системы вентиляции картера - 1310,75
    VAG 078 115 561 J Фильтр масляный 3*349,02 - 1047,06
    VAG 101 000 035 HJ Свеча зажигания "Longlife" 6*391,52 - 2349,12
    Bosch Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 77а/ч - 5199,86
    VAG 893 945 265 Фонарь задний пр.тум. - 262,92
    VAG N 017 73 22 Лампа накаливания фонаря заднего - 29,50:D
    VAG 1K5 867 615 A Крюк отделения багажного отсека - 309,96
    VAG 4B1 819 422 A01C Крышка аккумуляторной батареи - 598,44
    VAG 4B0 998 002 Щётки стекл.отч.,комплект - 1383,26(неплохие:nod:)
    VAG 078 103 245 E Клапан вентиляции картерных газов - 3538,18
    (через неделю появился аналог за 1100:hot:)
    Valeo 698 683 Фильтр салонный, угольный - 447,69
    Brembo Колодки торм.,комплект - 1698,19 (говно,скрипят,надо было ате)
    VAG 191 253 141 E Хомут глушителя - 340,12
    Mobil OIL1563 Антифриз-концетрат "Advanced", 5 л. - 1777,61
    ATS 4109 4Z Насос топливный - 1392,68(пока работает,но визитка эвакуатора всегда с собой:))
    Trico NF555 Щётки стеклоочистителя - 1001,84(редкое говно)
    VAG 8E0 955 987 D Форсунка омывателя ветрового стекла - 909,34
    VAG 8E0 955 988 D Форсунка омывателя ветрового стекла - 909,34
    VAG 4B0 075 101 A Комплект задних брызговиков - 1939,09
    VAG 4B0 075 111 A Комплект передних брызговиков - 1914,66
    Mann WK 725 Фильтр топливный - 520,72
    Motodor 00.114 Защита двигателя и КПП - 2139,18
    Hepu P 544 Насос водяной - 2166,61
    Meyle 100 321 0004 Прокладка поддона масляного акпп - 184,84
    Febi 11210 Фильтр воздушный - 351,78
    Febi 14264 Фильтр масляный коробки передач - 499,95
    Febi 23292 Ремкомплект ГРМ - 4745,10
  5. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    #405 Diman67, 28 май 2013
  6. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Если не секрет напиши в личку честно за сколько взял машину, у меня такой же пробег и год, думаю и состояние схожее. Но я еще столько не вкладывал.
  7. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    8000 вечнозеленых.
  8. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Ну тогда вполне оправдано вложение , у меня 11 зеленых вышло, и то расходники все и рейку менять скоро буду.
  9. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #409 Игорь 9-5, 29 май 2013
    Свой список даже писать не хочу, при том что я на ней проехал 7000 км за время владения. Владею 15 месяцев.
  10. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    :D
  11. pankin
    pankin Новичок
    8 ноя 2008
    19
    Audi A6 3.0Q, `03
    Как я тебя понимаю... :shock:
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    поделюсь)))
    проехал 26000км. зимой и в хвост и в гриву для такого нежного авто(множественные груженые многокилометровые и килограммовые дальнобои, по делам семейным), но это жизнь такая, не я такой, а потому старался всё вовремя и без колхоза-халтуры. вложил чуток более 100 рублей. теперь ещё и коробка..:laugh:
  13. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    За 10 месяцев владения проехал 20 тыс. По передней подвеске заменил всё, кроме стоек. Правый шрус, левый подшипник ступицы, тормозные колодки по кругу, 4 масляных фильтра, 2 воздушных, 2 салонных. Компрессор кондиционера в сборе (корейский аналог за 15 тыс рублей). Итого 42 тыс. рублей.
    ЗЫ забыл, + 2000р ПК и ролик
  14. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    не А6, но тема интересная)) 2 месяца, комплект шрусов(китай), комплект подвески(лемф), комплект дисков(с зимой), мелочи всякие - 60-65.000)) И это ещё не всё)
  15. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #415 Drinkins, 2 янв 2014
    2 месяца. Бендекс стартера 600р, за работу не взяли. В районе передней подвески на больших неровностях какие-то звуки начинаются еле слышные, думаю, какой-то из рычагов готовится приехать.
    Весной буду делать микрики вод. двери, провода к динамику в левой задней двери.
    Машина до прежнего хозяина была в руках одной небедной семьи (дед -> сын -> внук), куплена в российском автосалоне, сзади в бардачке толстенное портмоне с сервисными книжками - все из Ауди Центра.
  16. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    #416 Egory4, 2 янв 2014
    Ремень ГРМ
    помпа
    свечи
    термостат
    подшипники
    прокладки клапанных крышек с маслом и антифризом - около 25 тр
    сцепление Luk - 15тр
    шрус кардана - 600р
    ЩИТОК приборов (взамен ММ) - 7тр
    подключение щитка - 8тр
    подлокотник - 3тр,
    микрики дверей - 800+800р (один раз потерял, пришлось заново заказывать)
    на горизонте :)- 2х массовый маховик - около 25тр
    подвеска - 25тр
    стойки - 15тр
    магнитола (не в счёт) - 7тр
    :hi: прям фанат Ауди:)
    кстати, машина в РФ тож во вторых руках пришла на 90ткм , у меня с 165 ткм,прежний обслуживал в Ауди ценре Екатеринбург
  17. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    щаЗ не понял)) 16.5 тр рычаги+2400 рулевые наконечники+1500 сход-развал. Самостоятельно всё меняется в течение 4-5 часов.
    Что забыл?
    Ничё, я тож как фанат)) Знаю, что фигня, что можно ездить, а всё жаба душит - и я меняю или чиню)
  18. Egory4
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    в экзисте лемфердер 25 стоит:spy:
  19. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Тож как за 200 перевалило- перестал считать%)
  20. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Блин,ребят,я думая я много вкладываю,тьфу тьфу тьфу
    задние стойки в сборе с разбора по 5 тыр+ работа 3 тыр за обе стороны
    зимняя резина с дисками,которые в итоге пошли на лето)))-16 тыр
    виско муфта-не помню фирму,порядка 2 тыр
    свечи-бош не помню сколько вышло
    колодки с дисками перед-порядка 6 тыр,зад 4 что ли
    сцепа-10 тыр+вырез катов и отключение их програмно+работа
    зеркальные элементы-по 650 за шт
    чехлы-кожа убитого дермонтина 5,5 тыр
    прокладки под клапанные крышки-оригинал,около 1500 за шт
    стекло лобовое-4200 с работой
    лампочки ксенон D2S-750 руб sho me,не дорого и работают,хоть каждый месяц меняй
    одна туманка-800 руб
    рулевые тяги-с работой 5 с чем то
    маслонасос- оригинал 6800 по моему,менял сам
    не считая фильтров и масла
    вроде все вспомнил
    на подходе-
    грм с цепями
    правый передний подшипник ступицы
    Взял я ее 5.01.2013 пробег в этом году вышел 47 с копейками за год.Много раз появлялась мысль продать и пересесть на что попроще,но уверенность и комфорт за рулем QUATTRO превосходит все.
    Желаю всем удачи и чтоб наши железные кони,листочки,машинки,тазики,ведра(бывает срываешься на оскорбления))) ),в моем случае корабль,не ломались и не подводили нас )))
