A6 C5. Кто сколько вложил после покупки?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем murawej, 13 май 2008.
  1. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    Купил 2 месяца назад уже 1500$ и я так понимаю что не финиш:hot::hot::hot::(:(:(
  2. Boev
    Boev Новичок
    15 ноя 2011
    77
    A6 2.5 TDi quattro
    #482 Boev, 28 янв 2014
    За два с небольшим года, примерно из памяти:
    - подвеска(ушел со спорта) примерно 40т.р, не ориганал, но какую-то средненькую вместе с аморами и пружинами ставил. + работа, кажется, около 6 т. Два года - полет нормальный.
    - рулевая рейка(замена на востановленную) - 23т
    - ремьни, ролики.....около 21 + 14 работа, помнится там еще прокладочку меняли, капало масло, стоила она 230р. у официалов, но ее замена подняла стоимость до 14 тогда,это при разобранной морде, у своих ребят с 8 тысяч)))
    - два комплекта тросиков стеклоподъемников, это отдельная история, очень бесячья, кстати. Делал сам, сколько стоит не помню.
    - замок водительской двери, плохо закрывалась. Взял Хенс-Прайс(в коробке топ- ран) за 4т. Г.вно редкостное. Язычок уже разболтался, микрик не работает. Разобрал микрик- там внутри все контакты окислились, мадэ ин Китай. Слов нет - десятилетнии работают, этот за два месяца сдох, падла. Пока закрывается, но думаю недолго ему еще!!!
    - расходники типа дисков, колодок и т.п я не считаю.
    - о поребрик)) бился задним колесом при проверке полного привода -ремонт около 23 встал тогда: рычаг, подшипник, пыльник, развал и работа)
    - насос ГУР поставил за 6,5 сам - туго, ИМХО, крутился руль и гудел, после ухода масла той зимой по морозу. Легче не стало, зато тихо)))
    - тамже бачок, из-за выбитой сеточки, но опять фантан (думаю ставить волговский филтр) копейки
    - убил комплект гиславеда пятого 17 радиуса, перешeл на 16(соответственно два раза покупал зиму, один раз лето)
    - ну и прям перед новым годом автомат 65т, неожиданно умер из-за критически маленького уровня масла(я менял после покупки) есть отчет на эту тему у меня
    - покраска всех кряльев и низов дверей из-за сколов, месяц назад, 30т.
    Планирую поменять стекло и сделать ручник еще. Люблу я ухоженные авто)))
    Вроде дорого и много, но
    2,5 BAU,квака, вебасто, автомат, универсал - СЕКС! Удовольствие перекрывает все проблемы!!
  3. Boev
    Boev Новичок
    15 ноя 2011
    77
    A6 2.5 TDi quattro
    #483 Boev, 28 янв 2014
    По поводу кожи хочу заметить -вообще не напрягает в холода и жару зато очень практично и красиво. Согласен полностью менять - не хочется!
  4. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    За три года отъездил примерно 30000 тыс. Из того что помню:
    2 передние лямбды - 2 тыс. руб.
    N75 - 2500
    N80 - 1500
    Два байпаса - 2300
    Ремонт бублика - 5500,
    Вся передняя подвеска - не оригинал - 16000
    Все четыре амортизатора - не оригинал - 11000
    Два раза менял свечи - 4000
    Трубка обратки турбины - 3500
    Три раза менял масло - 7500
    Лобовое - 8500
    Топливный насос - 6000
    Передние диски колодки - 10000
    Задние диски колодки - 3000
    Резина с дисками летняя - 36000
    Из того что не помню, задние стойки, втулки стабилизатора, задняя опора амортизатора, масло в коробке, масло в редукторе, клапан давления в коробке, датчик температуры отработанных газов, основной радиатор, передний шрус наружний, подшипник ступичный, датчик уровня масла, регулятор давления топлива, контактная группа на генератор+два подшипника+подшипник кондея, заправка кондея+еще так по мелочи+бензин+чип. В общем уже давно перестал считать. Главное что радует душу.
  5. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    приветствую земляка!!!!
  6. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Дарово:)
  7. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    #487 ЕВГЕН 19771977, 28 янв 2014
    Всем привет.
    Продаю свою А6С5 2.7тт.
    Состояние на 4.
    За нал 350тыр. нужны деньги СРОЧНо))))))))))))))))))
    89171748447
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Шеф, ты темой ошибся) Но раз уж написал, то хоть отредактируй сообщение, да ссылку дай на барахолку или авто.ру.
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А что с трубкой то стало?:shock:
  10. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    А кто до меня турбины менял, что то с ней сделал, после этого разрезал, на герметик и два хамута поставил, текла, менял
  11. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    #491 Yan Sv, 28 янв 2014
    езжу пол года
    делал генератор 5 к
    татчик абс передний лев(оптимал),задний левый,прокладка клапоной крышки 1 головы(оригинал),два пыльника шруза правый передний и задний(оригинал),4,5 к запчасти 6 работа
    гофра 850 + 1000 работа
    замена масло 3 к с маслом шел 5w30 ультра екстра+работа
    свечи boshe 1800 рублей
    колодки передние trw 1700 + 600 работа
    задние ati 1200+ 600 работа
    температурный датчик 1200 хелл +1000 работа,таскал в мороз в два сервиса,где за фиговую диагностику отдал порядка 2000
    лямда передняя левая boshe 2100+ 500 работа
    рем комплект переднего суппорта 1000 р + работа 1000 р
    задний новый суппорт 5к trw + 500 замена
    комп диагностика раза 3 , 1500
    получилось порядка 40 тысяч
    сегодня посчитал что хочу сделать и сколько надо вложить
    грм со всякой мелочью зап части + работа 25 к
    переднии рычаги 15 к + работа 5-6 тыс,
    заднии рычаги (не приценивался) + работа 5 к
    переднии задние тормазные диски trw или ati + колодки , запчасти 12-13 к+ 2-3 тыс работа
    передние и задние аморты , пружины подушки 35-40 к + работа(надеюсь по 2000 за 4 потому что хочцу делать с рычагами)(хочу спорт)
    летния резина r17 225*40 25-30 к
    промывка гидра блока с заменой масла 3 к масло + 4 к работа
    передний бампер 6-9 тысяч + замена
    итог примерно 160 тысяч+ что уже сделано 200 тысяч (китай на основный части автомобиля ставить категорически не хочу и не буду)
    вроде бы все вспомнил
    как то так :(((( и это тупо основные вещи (((
  12. ежик
    ежик Новичок
    24 май 2010
    2
    а6/с5 1,8т 00г.
    ауди а6 с5 авант при наезде в год 30000 очень не бюджетный автомобиль единственное у меня двигатель 1,8т AWT думаю он подешевле в обслуживании правда замена его 2 года назад с привозом из европы обошлась примерно в 150 т.р. менял сам в гараже, за три года владения автомобилем пришел к выводу, что подвеска (по сравнению с 3 мя предыдущими автомобилями сааб, митсубиси, опель) хоть ломается и не чаще, но стоит гораздо больше например прямые нижние рычаги в передней подвеске больше года не ходят менял 3 раза. 2 раза менял полным комплектом всю подвеску. задние пружины и амортизаторы 2 раза в общем в год без резины масла и бензина меньше 30/40т.р. при моем наезде не получалось. больше без проблем в 1й год 250 т.
  13. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    #493 ЕВГЕН 19771977, 29 янв 2014
  14. Никульников Валер
    29 янв 2014
    1
    А6 qvatro
    всем привет! а меня продавец подобманул, когда покупал он говорил что все расходники поменял а у меня через 15тысяч грм порвало, встало в 40000р. все, а так доволен дури и комфорта хоть отбавляй )).
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :thumbup:
    вот бывают же позитивно настроенные люди :D
    у тебя какой мотор то? и что было после обрыва ремня?
  16. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    :facepalm: лучше не буду считать...расстраиваться....а может потом сопъюсь еще.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как вы такие картинки вставляете?
  18. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Я начал вести статистику с 3-го июня 2013 года, по сегодня вот что получается
    Статистика пробега
    Общий пробег за указанный период: 11476 км
    Средний пробег за месяц за указанный период: 1440 км
    Средний пробег за день за указанный период: 48 км
    Затраты на топливо
    Потрачено за указанный период: 35345.05 RUB на 1234.93 литров бензина
    Затраты на 1 км пробега в этот период: 3.08 RUB
    Средняя цена за 1 литр бензина в этот период: 28.61 RUB
    Затраты на ремонт/обслуживание
    Потрачено за указанный период: 26027.27 RUB
    Затраты на 1 км пробега в этот период: 2.27 RUB
    Затраты на тюнинг/доп. оборудование
    Потрачено за указанный период: 6300.00 RUB
    Затраты на 1 км пробега в этот период: 0.55 RUB
    Другие затраты
    Потрачено за указанный период: 5099.00 RUB
    Затраты на 1 км пробега в этот период: 0.44 RUB
    Общие затраты
    Потрачено за указанный период: 72771.32 RUB
    Затраты на 1 км пробега в этот период: 6.34 RUB
  19. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    топливо считать эт фигли.за 2 года владения а6 пробег 40 000 вложил где то 20 тыр на эксплуатациюи 20 на кузов но сам виноват был,правда летняя резина не в счет.и мотор был 1.8 не турбо.все м хороша машина была ,но все таки 1.8 не едет а передвигается по этому и продал.а так ни чего не ломалось сам менял от скуки и грм и некоторые рычаги.:)
  20. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #500 The Stig, 29 янв 2014
    тоже отпишусь). потратил немного: сделал переднюю подвеску всю: рычаги, пружины, амморты, опоры - около 35; ремонт акпп 75, осталось гидроблок махнуть; ремонт генератора 5,5; мелочь типа колодки, опоры коробки, пробитые по весне на Лениградке шины с дисками и прочую мелочь - не считаю. осталось рейку с насосом привести в порядок и грм с помпой сменить, шрус засимптомил) почти ничего не потратил)))жена меня любит вместе с моей машиной, потому нам с ней всё сходит с рук)
