a6 c6 3.0 tdi quattro 2006 BMK 091916
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pqshq, 15 авг 2017.
  1. pqshq
    pqshq Новичок
    15 авг 2017
    25
    там я немного не так понял, выходит 1к, просто 300 евро возвращают когда старые пошлешь им обратно.
    да это магазин, +гарантия год, 23к отзывов 100% феедбэк.. )
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    хозяин-барин:hello:
  3. pqshq
    pqshq Новичок
    15 авг 2017
    25
    Прошивка с ЭБУ : https://www.sendspace.com/file/tb0q44
    если кто-то разбирается то хотелось бы узнать чипованна ли машина или нет..
    Спасибо
  4. pqshq
    pqshq Новичок
    15 авг 2017
    25
  5. pqshq
    pqshq Новичок
    15 авг 2017
    25
    и еще форсунки уже пришли поменяю 6ю точно, она вышла с допусков остальные вроде норм. проверю на обратку, и может сменю еще какую нибудь ксте, в курсе кто нибудь сколько мл должно быть на минуты работы двигателя?
    Заодно и свечи накала заказал была по 3ем ошибка тоже сменю.
    Теперь с маслом не понятно вроде показалось что так солярка попадает, теперь вроде все норм, хотя уровень не понятный все время, взял теплую воду накапал масла с щупа вроде радуги не было, а вот уровень больше стал хотя в другой раз проверишь показывает нормально как и было..крч жду выходных буду разбираться, может сделаю фото отчет если время будет.
    Из симптомов все так и осталось газ в пол черный дым валит, но только при нагрузке, на холостых нету.. так ничего не дымит. работает ровно. на горячую затыкаеться при запуске, особенно после валива.. кажется что не заведется.. поэтому будем менять форсунки и смотреть что будет дальше..дырок вроде нету..)) есть подозрение что машина чипованна..)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет времени ковырять прошивку. Запиши разгон в вагкоме, и посмотри максимальную подачу топлива и запрос наддува.
    Озвучь эти две цифры, сразу скажу есть чип или нет.
  7. pqshq
    pqshq Новичок
    15 авг 2017
    25
    так ну вот сделал лог https://www.sendspace.com/file/fzdiwv , ехал один поэтому лог начинается не с разгона, по-моему 3ий раз когда ресюм нажал там разгон, ну и в целом тут минут 10-15 езды и ускорения. в пределах 120-160 км/ч. я там еще добавил пару показаний, может что-то увидишь.. хотя вроде все в норме, я еще думаю на ДМРВ. не понимаю как его точно проверить.
    И сегодня с работы когда ехал вроде пропала тяга, начала медленно набирать и рано переключаться на след. передачу. в вцдс была такая ошибка :
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
    P3348 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 143788 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.06
    Time: 05:42:24
    я как понял это актуатор который управляет турбиной. заглушил обратно завел тяга появилась как не в чем ни бывало.что может быть?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А чего на педаль то не давишь, где максимальный разгон ? Как ты хотел понять чипованность ?
    Только в одном месте есть подача топлива 45 мг, и не больше.
    Наддув тоже стоковый 2300 мбар.
    ДМРВ в порядке. Давление в рампе тоже.
    Чипа никакого не наблюдаю !
