A6 C6 3.2 дергается и не едет в мороз пока не прогреется
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nosarog, 14 дек 2011.
  1. Baas
    Baas Новичок
    5 апр 2012
    26
    A6 C6 3.2FSI
    #241 Baas, 4 янв 2014
    В общем только наткнулся на эту тему . была такая же проблема, на холодную дергалась Как-будто не работает цилиндр или два.в итоге ошибка epc выскакивала постоянно под нагрузкой, поменял один коллектор впускной,ошибок больше не было.они пластиковые и поговаривают что на а6 и ку7 они чуть ли не расходники,так как тяги сыпятся. Менял все 6 форсунок, свечи, недавно поменял дроссель и ОБЯЗАТЕЛЬНО делать адаптацию,вроде совсем поборолся.
    P.S. поменял электромагнитный клапан который стоит за самим пауком и распределяет воздух по коллекторам.и советую менять масло в коробке каждые 60 000.делал на дилере промывку топливной системы, но до замены форсунок.
