A6 C6 3.2 дергается и не едет в мороз пока не прогреется
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nosarog, 14 дек 2011.
  1. Yegres74
    Yegres74 Участник форума
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    А можно развернуный ответ для непонятливых,что и где обновляется и что после этого изменится?
  2. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    Да, очень интересно как это можно обновить ПО двигателя??????
    Кто знает?????
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кончено можно и даже можно обновить ПО всех блоков других, но ТОЛЬКО У ДИЛЕРА через сервер Audi.
  4. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    у меня было тоже самое вылечелось заменой АКБ.
  5. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    В моем случае замена аккумулятора ни как не сказалась на эту проблему, все по прежнему не тянет и "задыхается" при нажатии на газ, после перезапуска все входит в норму!!!
    У кого нибудь есть данная проблема или у меня у одного????
  6. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    у меня на холодную есть такая фигня (когда -20), но я грею вебастой, потом жду 2-3 минуты - все ок
  7. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    ну вот... похоже и я в ваших рядах... машина стояла две недели на стоянке, сегодня (-20С) завел и... троит, загорелась лампа ESP, попробовал пару раз завести, все также, машину трясет, из выхлопной дым... две недели назад замена свечей, масла, промывка инжектора, в общем ТО 60 000 км... Вопрос! что делать :shock:
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не паниковать а прочитать ошибки в 1 блоке.:hi:
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да нового ничего он там не увидит- будет ошибка пропуска в цилиндре и все. Причина там не указана, только факт :nod:
    У многих так. Я забил на это. После прогрева все ок становится. Ну думаю обновить ПО мотора как здесь писал выше Игорь.
  10. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    У меня такое было три дня назад.
    Показывало ошибку: пропуск 3 цилиндра- открыл капот .... оказалось банально клемма от катушки отошла. поправил и всё вэри гут.
  11. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    В продолжении темы об: дергается и не едет в мороз пока не прогреется
    грею вэбастой пол часа машину, заводится с пол оборота, после нагрева до 50-55 градусов начинается геморрой. Один, а иногда и два перезапуска двигателя и все в поряде. НЕПОЙМУ В ЧЕМ ДЕЛО!!!! :help:
  12. AUDI_man
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    понял, посмотрю клемы... а так конечно в сервис сегодня потащу...
  13. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    208
    Mercedes all-terrain
    Приветствую!!! Подскажите ,пожалуйста,номер TPI в котором фигурирует SVM-code 4F01A012.
    Jumperound нравится это.
  14. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    Так кто-нибудь нашел решение нашей проблемы?А то я тут в соседней ветке прочитал что человеку с подобной проблемой двигатель поменяли,и якобы это так троит из-за задиров в цилиндрах.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Не исключен и такой вариант.Смотри расход.:shock:
  16. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    Кто-нибудь с этой проблемой к офицалам обращался?Что они говорят?
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Сейчас вот потеплело (-5 -8 у нас стало) и проблема исчезла :) Что это такое и почему так происходит всеже действительно кто нибудь нашел причину, ну помимо того что пропуск в цилиндре пишется ошибка? Если бы это катушка, то почему при -8 все ок, а как ниже температура, то начинается такая ерунда и длится, пока мотор полностью не прогреется?
    PS: Кстати обновление ПО для моторов AUK В TPI сказано, про которую писали выше.
  18. Yegres74
    16 ноя 2011
    121
    4F/C6 3.2Fsi 06г.
    У меня тоже как потеплело все работает нормально но все таки очень хочется получить достоверный ответ из-за чего все-таки так происходит в мороз.
  19. wer1407
    wer1407 Новичок
    8 авг 2009
    72
    A6 3.0 TFSI 10г.
    У меня проблема так и осталась, даже в -5 дергается. Официалы говорят пригоняй машину оставляй на пару дней будем разбираться, а так с этой проблемой ни кто из них не сталкивался!
  20. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    тоже сегодня заметил что пару раз дернулась ошибки еще не смотрел
    скажите когда надо смотреть эти пропуски, на холодную, или все равно ошибка полюбому пропишется, и когда она прописывается: когда прям уж не едет или хоть раз дернулась
    и киньте пожалуйста фотку с номерами цилиндров не как не могу запомнить где какой заранее спасибо
