A6 C6 3.2 дергается и не едет в мороз пока не прогреется
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nosarog, 14 дек 2011.
  1. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    SVARTаср с есп передушили
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    разве может такое быть что она заглохла?? я просто вообще не понял такого прикола сначала даже не понял потом смотрю на тахометре ноль...
    перезавелся поехал дальше...
    Jumperound нравится это.
  3. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #143 Виталий А.И., 10 янв 2013
    Пришёл холод и опять таже история... Кто нибудь решил проблему:shock:??? В субботу буду диагностировать(ошибки). Проблема идёт по возрастающей... В начале зимы (до -15),никаких пинков не было. Всё началось после ночных -28. Потом потеплело и всё стало в порядке(до -4). Сейчас обратил внимание(-10;-13),что с каждым днём всё хуже,а именно-перезапуск не помогает даже с 10раза. Тупо приходится ехать 300-500метров с толчками,которые постепенно исчезают. Ошибки не вылезают. Пока предпологаю,что это АКБ. Хочу попробовать зарядить Акум,перед утренним запуском. Таким образом,действовать методом исключения. Повторюсь-свечи и форсы новые. Остаётся: катушки,АКБ,лямда! В теме А4,наткнулся на подобную тему. Человек поменял всё,что только можно:rollingeyes:. А в результате,проблема была решена заменой Лямда(причём никаких ошибок не прописывалось,по лямда-зонду)!!!
  4. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Тут изучаю тему по Система улавливания паров топлива http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7265238#post7265238
    Ошибки есть по дросселю? Пробую сейчас подвести теорию, что в морозы она может давать такой эффект. Читаю ельзу на немецком и матерюсь. Камасутра отдыхает. [​IMG]
    От количества топлива в баке зависит?
    Попробуй не заливать до полного, а поездить с полупустым баком.
    В качестве "танцев с бубном" -
    открой закрой крышку бака. Помогает?
    перед запуском, включить зажигание на 6 сек, выключить, повторить ещё раз, потом заводить. Есть эффект?
  5. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Дросель недавно чистил и адаптировал. Количество топлива всегда не меньше-пол бака. С зажиганием эксперементировал-эфекта ноль.
  6. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Это не надолго помогает.
    Попробуй залить до 40 литров на след заправке и поездить с "меньше пол-бака"
    Значит не в обратном клапане бензонасоса дело.
    Начитался теории, в ответ на отработку клапана вентиляции, БУ ожидает реакции на лямбде, нет реакции открывает дальше и т.д., до тех пор пока машина не начинает дергать. И тут ошибка.
    Есть ещё система контроля герметичности бака которая качает бензин в адсорбер (!) - вот что там происходит читаю дальше.
    Спасибо соклубнику igor33 - за помощь в изучении теории.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Мороз тут не причем! Без мороза таже херня! Видимо датчик стоит хитрый на прогрев двигателя.То дергает, то не дергает, забить и не ломать голову!
  8. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #148 Виталий А.И., 11 янв 2013
    Вот,более конструктивно можно поговорить (прочли ошибки):
  9. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #149 Виталий А.И., 11 янв 2013
    Каждый пост,посвящён отдельной ошибке,лист(фоткал по мере перемещения курсора вниз):
  10. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #150 Виталий А.И., 11 янв 2013
    Значения по Лямдам и дроселю(фото с интервалом 5сек):
  11. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #151 Виталий А.И., 11 янв 2013
    Группа 4;5;6;
  12. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #152 Виталий А.И., 11 янв 2013
    Группа: 9;10;11;
  13. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ну вот, как то так. Было ещё пару ошибок, по мелочам... У кого,какие мысли??? Склоняюсь к замене АКБ и проверить Лямды ("в ручную"). Обратил внимание,что если двигатель прогревать до 90гр.,то "диргуны" уменьшаются(менее заметны и быстрее проходят).
  14. 777Сергей777
    777Сергей777 Новичок
    13 апр 2011
    3
    A6/C4 2.0
    Добрый вечер!Появилась проблема уже как две недели на холодную завожу схватывает хорошо, поработав 10-15сек. глохнет поменял топливный фильтр ,датчик ОЖ синий не помогает на горячую заводится отлично обороты нормальные едит вроде хорошо в чём причина кто сталкивался? 2.0 АВК моновпрыск??заранее спасибо
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Неисправность системы дожигателя топлива-двигатель загориться! Лямбды, каты. Акум не причем. Забей и имей 50000-150000 руб.на все ремонты.:ded:
  16. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #156 Виталий А.И., 11 янв 2013
    "Отличный" совет!!!
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не наводите жути :ded:
    Во первых для исключения влияния системы вентиляции бака (на самом деле может подмерзать клапан N80 в открытом состоянии от кондесата ) достаточно прсто перед запуском пережать шланг от клапан к адсорберу .
    Система контроля герметичности ни какой бензин ни куда не качает - это раз
    Она не актуальна вообще для авто Виталия ибо его авто европеец а то о чем ты пишешь устанавливают только на авто для рынка США ...
    Так что учи матчасть глубже :hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай тему в разделе ремонт про то как записывать логи . Не придется кучу скринов делать и грамотнее подход полюбому будет :nod:
    По вопросу твоему - у тебя виден пропуск по 6-му цилиндру ...
  19. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Влад,как записывать,знаем-просто всё бегом,бегом:)(исправлюсь)... Спасибо за ответ.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Виталий А.И.
    Я бы катушку на шестом цилиндре поменял без всяких эксперементов. Обрати внимание на разъёмы катушек - они должны быть одеты (натянуты) до щелчка!!!
    Не тяни, катализатор угробишь!!!!!!!!!!!!!!!!!
