A6 C6 3.2 дергается и не едет в мороз пока не прогреется
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nosarog, 14 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    melkon, привет коллега!
    Ты прав, дал ЗурКызыл-у почитать вот это (175_On-Board Diagnosis System II), а он не всё видимо понял насчёт системы EVAP.
  2. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ок,заменю. Разъёмы проверял-все защёлкнуты.
  3. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #163 Виталий А.И., 12 янв 2013
    Ситуация следующая. Заменил сегодня катушку,на 6-ом цилиндре. Завёл,прогрел(до 70гр),поехал... Пинки не ушли:rollingeyes:! После выезда со двора,АКПП переключилось на 3-ю передачу и спустя некоторое время,на панель выбросило букет ошибок:hot:... Загорелся ESP,насос,акум. Остановился,перезапустил. 15-ть сек. поработала ровно,потом опять лёгкое троение(с перезапусками, два раза). Потом поехал,прочмыхалась и вроде успокоилась(пинки ушли). Плюнул,отогнал её в VAG-S(на скорую попросил подключить комп,читануть...). Будут заниматься в лучшем случае завтра(загруженность). У кого,какие предположения(основываясь на ошибках)???
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    По моему надо Знатокам -Что,Где ,Когда! уже...
  5. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Это и сделал... Но,а вдруг кто нибудь сталкивался?!
  6. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    #166 Виталий А.И., 12 янв 2013
    По ошибкам видно,что первой была "ток покоя"(по времени). И уж потом,в начале движения,посыпали остальные(одновременно)!
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Что-то, Виталя,непруха у тебя с авто какая-то,в последнее время...Сочувствую. Жаль,что помочь не могу.
  8. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Влад,она(непруха) не в последнее время, а с самого начала(ты в курсе). У меня уже ирония по этому поводу. Должен же я её победить!!! Зае.ало,не то слово!!!
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не хотелось бы говорить,но может, и вправду,ЭТУ лучше продать ? И купить такую же,но более придирчиво выбирать ? Машина-то,в принципе,отличная,и ты ведь с этим согласен(когда она не бебет мозг),верно ? Меня пока(ттт)только радует :nod: Тебе,скорее всего,неудачный экземпляр попался...Авто ведь,как и человек-с хорошей аурой и нет. Это я из опыта говорю.
  10. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Виталий, ну смотри: проблема массовая, каждый попытался с ней побороться - результат только один: долго греть - будут пропуски, если после запуска через 2-3 мин тихонько, не газуя поехать - все ровно. Почитай внимательно всю тему, в прошлую зиму у меня такая же хрень была, я ее решил установкой вебасты - она греет мотор с меньшим градиентом температур на разных частях, а значит более равномерно. То же самое, когда почти сразу начинаешь движение, главное не газовать. Все, кто в этой теме отписался и затих - все так сделали, попробуй. Раз в лоб не получается ( ни у кого ! ) давай в обход -))
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.753
    Вожак стаи
    Меняю ауру авто. Быстро. Результат. Не дорого.
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В типтрон переключил-не дергает! Думаю ничего страшного, страшно когда масло 1л-1000 км.жрет! А мороз не причем!
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Поменяй Веталю ! За мой счет ! Пожалуйста !:friends:
  14. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Согласен,когда едешь(плавно) в щадящем режиме 300-500 метров,ошибок нет. Потом пинки прекращаются и покатил. Сегодня я конечно не крутил более 2000 об при начале движения,но и не плавно это делал... Вот они и выплюнулись! Посмотрим,что сервис мэны скажут. Прокатят с подключенным компом по утру-потом решение и приму! Может и забью!!!
  15. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Влад,посмотрю,но думаю не сдаваться...
  16. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Пробовал,результат отрицательный(не помогает)!
  17. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Вася,даже скидки не попрошу:D...
  18. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Мое личное мнение: использовать этот аппарат без вебасты нельзяяя. поставишь - забудешь и пропуски, и цепи с натяжителями, и задиры в цилиндрах. Чем там еще дизелисты нас пугают ? - )
    Заодно и с работы и из гостей в теплую машину будешь садиться ( надеюсь у тебя нет автозапуска )
  19. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Соглашусь. Автозапуска нет. P.S. Цепи уже поменял:nod:.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.753
    Вожак стаи
    У брата авто 2006 года, движок AUK
    Пробег 325.000
    Никаких дерганий и прочего. Вжаривает только в путь
    Поменял только цепи на 270 ккм. Всё. Сами удивляемся - какая живучая попалась )))
