Да авто, что в профиле. У вас я так понимаю А6 С6, может проблема из-за этого. И еще на форуме писали, что вчера пробки не работали и вроде как сегодня тоже, у меня кстати вчера тоже не работали, может и с лицензией у Вас баг связан с этим. Карты стоят 2012, систему ставили с ними и скорее всего активировали по кривому, ПО стоит последнее доступное на сегодняшний день, но активировал на предпоследнем. Пробки активировал сам, там в принципе ни чего сложного, а к дилеру мне путь заказан потому как система доустановлена. ВИН естественно отображается, единственное, что висят ошибки 03175 на головном устройстве и радио, но это из-за лени человека который ставил, и как я понял от этих ошибок пока решения нет, кроме как донора и то не факт.
ну да, ошибка 03175 знаменита(((,,,,,,,,,, самое интересное, что у меня ее нету))))),,,,хотя по идее должна была быть из-за старого авто))),,,,,,даже с блоком радио 4f0 а не 4G0,,,,,,м.б. Вам имеет смысл еще раз поковырятся в зеленом меню, или попробовать сделать параметрирование??? Про вин и активацию карт почему спросил,,,,,,, слышал, что ключ для работы карт 2013г. делает недоступым Вин машины для ММИ. Получается Ваш вин виден на сервере Ауди, когда ММИ подключено в НЕТу,, но лицензия от этого не блокируется Значит и у меня есть шансы на лицензию с моим вином 4F0))))) Вот тока как это сделать - ХЗ((((
Миш, так у тебя ВИН тоже не кажет что ли?? Ты, вроде, только про количество прописанных ключей говори.....
У меня как раз не кажет и наверняка из-за активатора карт. Это "+" или "-" для лицензии? Не понял просто......
Спрошу и тут... Зашёл в 69 канал Адаптации блока MMI (5F) Во всех инструкциях говориться о цифре 32768 У меня такая цифра забита... Что дальше делать? Или усё, приехали? ))
Привет. А на 32768 не пробовал менять, чего пишет тада? Ауди коннект пробовал без изменений в адаптации? Я у себя ещё не проверял значение в адаптации, но вчера пробки показывала пока мне в зад не въехали(( а потом перестала((((( я ваще
Я как-то недели 2 назад ковырялся.....погоду видел, новости читал. Коннект работает. Пробки не проверял. Лицензию тоже. Сегодня посмотрю. ПС Сильно приехали?? ((((
На фото данные по TMC. Для инфорамции о дорожном движении по TMC лицензия не нужна. TMC работает в тестовом режиме с прошлой пятницы, официально планируют запустить в авг.14. Дорожные данные онлайн пока соответствуют данным по TMC, точно не больше. Но отображение более наглядное получается
НУ а если ТМС , то зачем тогда Гугл?! По идее и без него работать должны пробки? ТМС - этож через ради данные идут типа рдс...
По идее онлайн пробки должны быть более подробными, а по факту пока нет и ТМС-пробки пока точно такие же не подробные - мало второстепенных улиц, в основном только радиальные и почти нет ничего в пределах 3-его транспортного. С яндексом пока не сравнить, а ТМС думаю никогда нельзя с яндексом сравнить будет, т.к. ТМС - это широковещательная информация может только быть по своей сути и скорость загрузки относительно низкая, а онлайн - можно по конкретному району быстро загрузить подробную информацию. По факту сейчас две технологии работают одинаково, только отображение онлайн более понятное
MMİ NAVİ Всем доброго времени суток, Вчера приобрел А6 С7 13 года. Есть MMİ Navi но без симки. Подскажите как активируется система Нвигации в принципе. Есть 2 слота под SD карту. Или мне нужен DVD c картами? Заранее благодарен.
Ну по идее должна быть sd карточка с картами. Не было что ли? В документах посмотри, там или sd карточка в упаковке или dvd диск.
