A6 (C7) MMI Navigation + пробки?
Тема в разделе "A6", создана пользователем Странник., 22 мар 2013.
  1. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    Да нечего пробивать,нет там нави.
    Чтоб нави появилась куча блоков под замену.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Значит нет навигации. Картами тут точно не отделаешься ((
  3. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    По какойто мистической причине, с HTC берет контакты без номеров. Касается контактов гугл и связанных с соцсетями.
    Sent from HTC using Tapatalk
  4. KefKom
    KefKom Новичок
    24 дек 2013
    52
    А6/С7 2.0TFSİ
    Да ну её эту нави.. Фары запотели вчера обе, по линии диодов ( биксенон) а смысл менять если такую же поставят.. Короче так и живем :) всем спасибо
  5. KefKom
    KefKom Новичок
    24 дек 2013
    52
    А6/С7 2.0TFSİ
    Так и есть, вин показал что нет нави.
  6. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    Для понимания этого достаточно было надписи "Навигация отсутствует"
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    До 2 месяцев допускается запотевание фар
    Я когда забирал машину, фары тоже были запотевшие внутри
    В течение первых 2-х недель ещё были некоторые намёки
    Потом и след простыл. Уже перепады температур были, и влажность, и мойки, и из тёплой стоянки на улицу и наоборот...Короче, я бы на Вашем месте не паниковал (если, конечно, речь о новом автомобиле.....дайте ей привыкнуть к окружающей среде и нормальному режиму эксплуатации)))
  8. KefKom
    KefKom Новичок
    24 дек 2013
    52
    А6/С7 2.0TFSİ
    Спасибо, успокоили :cool:
  9. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Кт-то же уверил KefKom в обратном. Вот где прикол! Еще и деньги содрал (возможно).
  10. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Вопрос! Что вообще должно показываться на экране борт компа , при выборе "Вид цлиц" ?! У меня ничего не показывает, при ввыборе "по стрелке" показывает стрелки и куда поворачивать.
  11. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Если доустанавливал нави, то тебе не провели шину от блока ммi до приборки. должны показываться схемы перекрестков, съезды и прочее.
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    У меня так же, я думаю мы с Вами в одном и том же месте ставили.
  13. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Не провели шину, это имеется ввиду проводку или там оптика идет?
  14. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #114 dexter25, 31 дек 2013
    Всех с наступающим!:thumbup::beer:
    Ребят,а на мою машину в профиле получится так сделать?Стоит мми
    без симки.Но,я тут ехал недели 2-3 назад через проспект мира и у меня на карте появился воскл.красный значок,когда я на него навел он выдал -
    "Затруднение движения".Как раз там было стойло в воскр.вечером.
    Раньше не наблюдал такого,но было всегда ощущение,что откуда то данные подсасываются.
    В блоке 5F сегодня пробовал искать-но у меня никаких подсказок нет.
    Проводку.Я с завода брал мультируль с кнопками-после доустановки мми все автоматом заработало-видно проводка уже была проложена с завода.
  15. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Оптика, по ней изображение на приборку передаётся.
  16. Weslaw
    Weslaw Bad e-mail
    27 фев 2012
    223
    Q5 2.0 TFSI
    скорее всего идут тесты ТМС.
    Информация о пробках из воздуха не возьмется,либо тмс либо онлайн.
    Если симки нет можно поставить ами-бокс для онлайна.
  17. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Попробую попзже скрин найти -у меня мми запрашивало соединение какое то через блютус,есть подозрение,что она спрашивало доступ к интернету.А можно ссылочку на ами бокс?:)
  18. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    По оптики передается звук а не изображение
  19. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    При мне протягивали кабель от блока мми до приборки.
  20. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Извени у Тебя C7 там я не знаю как
