А6 (дутик) с каким движком лучше брать?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DJ- ROMEO, 5 дек 2009.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тем, что за очень малые деньги легко чипуется до 200 л.с.
    Затраты на обслуживание двигателя в два раза меньше V6.
    Расход топлива с чипом не превышает расхода V6.
    П.С.
    Но я в своё время сделал выбор в пользу V6, но правда с объёмом 2.8
    Конечно я мечтал в то время купить 3.0 Кватро АВАНТ, но таких не было.
  2. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #22 Авудю, 14 дек 2009
    Исключительно бюджетностью и налогами, больше ничем.
    В сильно б/у состоянии (если речь идет о машинах границы века, с пробегом никак не менее 200 тыс) 1.8Т, как правило, уже сильно уставший, как впрочем и 2.4. Но последний в отличие от первого дешевше лечить.
    Как правило про возможность чиповки 1.8 на вторичке вспоминают достаточно часто, найти нетронутый 1.8Т с живой турбой не так просто.
    А вообще, для класса А6 имхо 4 горшка это не айс: некомфортно и шумно.
    С этим не согласен, чудес не бывает. Он реально даже со штатной прошивкой ест близко к 2.4.
    А если турба будет дуть для 200лс, расход превысит 15-16 литров, причем это будет хороший 98 бензин.
    Что касается обслуги - 1.8Т технологически более сложен чем 2.4, хотя и конструктивно проще.
    Такие факторы турбогемора как высокая термонагруженность и зависимость от качества масла никто не отменял, тем более применительно к старому авто.
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Акорд мож и еде-но погано! Летом ехал с друзьями с Казантипа (нас было 4-ро в машине),была ночь и с нами завязался Акорд с 2.4. Один из нас менежжер из Гедона (Фолцваген центр в Ростове) и по долгу службы знал тех характеристики авто разных конкурентов-он сказал что мотор в Акорде 2.4 мошьность 201 кобылка, но машинка легкая по сравнению сА6 С5. Так вот!-ночь скорость 210 на дорожном полотне волна-которую я на С5 преодолеваю не теряя курсовой устойчивости(только брызговиками шорхнул после выхода и приземления) а пареня на Акорде на выходе из волны так швыряло мы думали он там подобгадился как минимум!!! Дальше ехали в том же режиме-Акорда более не видили:rock:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #24 Ratkov, 14 дек 2009
    1. Как обладатель V6 2.8 (193 л.с.) могу заявить, что расход топлива в городе может изменяться в два раза - от 12,5 до 25 литров на 100 км (Ваш 2,4 тоже способен расходовать топливо в этих пределах - если не верите могу доказать будучи посидев за рулем Вашего авто). Я думаю не надо объяснять какой расход при каких режимах получается. При этом выше сказанное мною утверждение, что 1.8Т чипованный до 200 л.с. расходует не более V6 оправдано. Или всё таки он способен израсходовать более 25 литров? А если учитывать режим спокойного движения, когда от двигателя требуется не более 100 л.с., то V6 будет всегда расходовать на 10-15% больше. Но при этом иметь преимущество в тяге на те же 10-15%, т.к. крутящий момент на низких оборотах у V6 более.
    2. Можно написать список основных болячек и регламентных работ по каждому из двигателей, учитывая общую сумму затрат например на 100 тыс. км. пробега. В общем итоге затраты на 1.8Т будут значительно меньше, чем затраты на обслуживание V6.
    К примеру стоимость зап. частей и ремонтных работ по замене ГРМ на V6 в 1,5 раза дороже, чем на 1.8Т
    Одним из самых дорогих на 1.8Т является замена турбины.
    П.С.
    Но я всё равно выбираю V6.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю не стоит сравнивать R4 2.4 и V6 2.4 - не справедливо это.
    Или в таком случае давайте возьмём в пример R6 2.3 от БМВ - она превосходит по всем показателям и R4, и V6 (хотя объём на 100 см3 меньше).
  6. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #26 Авудю, 14 дек 2009
    2 Ratkov
    О расходе можно утверждать сравнивая идентичные режимы работы на обоих аппаратах.
    На вскидку, б.к. 1.6 на холодную показывает жор до 40 литров и что? :)
    Чтобы дать показатели идентичные стендовым 200 л.с. нужно затратить опр. энергию. То что кпд турбодвигателя выше чем у любого атмосферника очевидно, но не надо думать что сильно изменившийся режим работы турбы не изменит аппетит всей системы. Теоретически, можно ещё повысить кпд двигателя заменив на нем другие его элементы, и тем самым снизить жор, но это уже другая ценовая категория работ.
    По обслуге цена на работу по любому v6 всегда повыше чем у 4 горшкового, т.к. сложнее и теснее подлезть. Но если сравнить стоимость расходников и регламент их замены, не говоря уже о ремонте форсированного двс, картина стоимости выравнивается, если вообще не меняется в пользу классического атмосферника.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #27 Ratkov, 14 дек 2009
    Вы противоречите самому себе.
    1) При идентичных режимах движения R4 турбо никогда не будет расходовать топлива больше, чем V6 с болшим объемом (почти в 1,5 раза). Или вы хотите сказать, что всё таки больше?
    2) Если нагружать двигатель на все 200 л.с., то он и будет расходовать топливо на эти 200 л.с. Правда есть одно но - практически не реально использовать все 200 л.с. на всей протяженности пути (только режим трассы на максимальной скорости).
    3) В пробках и на малых скоростях движения V6 2.4 будет расходовать на 10-15% больше топлива.
    4) Стоимость всех расходников на 1.8Т ниже, чем на V6.
    Даже объём масла при замене на V6 в 1,5 раза больше.
    5) Форсировка 1.8Т до 200 л.с. практически никак не сказывается на ресурсе элементов двигателя.
    П.С.
    Есть такое понятие как удельный расход топлива, измеряется в граммах на л.с. в час и зависит от КПД двигателя.
    Так вот как Вы написали выше - КПД турбодвигателя всегда выше, поэтому удельный расход топлива всегда ниже атмосферного.
    Получается, что 200 сильный 1.8 турбодвигатель расходует топлива немного меньше, чем атмосферный 2.8 (193 л.с.), и немного больше, чем 2.4 (170 л.с.) при условии 100% нагрузки на все двигатели.
    Но как я писал выше - 100% нагрузки на двигатель на всём протяжении пути не может быть, а на низких оборотах объёмный двигатель будет расходовать топлива всегда больше.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да и для А4 я бы не сказал что айс.
  9. DJ- ROMEO
    DJ- ROMEO Участник форума
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Сколько мнений! Всем огромное спасибо., теперь передумал на более больший объем.
    По затратам на а6 я подозревал что буду больше вкладывать, но извините меня "хочу ездить комфортно и с удовольствием".
    Ещё уточнения количество клапанов роль играет(на 2,4;2,8 и 3,0)? или без разницы.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    То что выбрали V6 - очень хорошо.
    Осталось выбрать год выпуска авто:
    2,4 и 2,8 (30 клапанные) ставились на А6 С5 с 97 по 01 г.в.
    2,4 (170 л.с.) и 3,0 (220 л.с.) после рестайлинга с 01 по 04 г.в.
    Всё зависит от суммы, которой Вы располагаете.
  11. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Audi A6 Avant 2003 2.5 TDi BFC (163 h.p)/Lancer 9
    Советую 2.5 TDI после 2001, то есть после рестайлинга. Найти неубитый движок ... Единственное,что влетит в копейку, так это замена ГРМ и роликов...Но потом если его не убивать, лить хорошее масло и во время, будет ездить очень долго и приносить много кайфа) своей тягой, расходом до 10 литров по городу и т.д.
  12. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Это с любым v6 можно разориться только на замене ГРМ.... К примеру, на 2,4 и 2,8 - 25-27 тыс. (вместе с работой)
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Тоже за рестайловый 2.5 TDI
    Ухаживать конечно придется, но имхо оптимальный вариант.
  14. ivanych
    ivanych Новичок
    2 апр 2009
    28
    AUDI A6/c5 2.8 Q 01г.
    Это если все оригинал. Хороший неоригинал полный комплект 12-14 тыс. плюс работа 5 тыс. У нас так.
    Сам третий год езжу на А6 2,8 Q Мотор AMX. Довольный как слон. Поствил второй неоригинальный комплект ГРМ. Первый отходил спокойно 75 т.км, ролики полный ГУД, Помпа на 3, небольшой люфт, заменил натяжитель ремня ГРМ (в принципе можно было и оставить) и приводного ремня.
    Брал в германии с пробегом 90 т.км сейчас уже 165 т.км. веду полный журнал замен.(если интерестно могу выложить)
    P.S. Кстати подвеска все еще неметцкая. (перебрал в германии сразу после покупки неоригинал TRW порядка 500 евро с работой)
  15. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    по поводу чиповки 1.8Т до 200, безболезненно для мотора чипуются только дизеля, а бензинки начинают требовать более октановый бенз, а он у нас редко где бывает бывает в соответствии с паспортом, в итоге на недооктановом бензе и стоковыми интеркулерами двигло работает с поздними углами, возникают тепловые перегрузки в поршневой, грм, турбине.
    А если ездить аккуратно, на полпедальки, тогда все ок. Но зачем тогда чиповать?
  16. amp78
    amp78 Новичок
    14 ноя 2009
    24
    Octavia 1.8 DSG
    Всем привет, да извинит меня автор, но меня тоже этот вопрос интересует. А что по поводу 2.0TFSI (170 л.с.) скажете. Может и автору будет интересно. :)
  17. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Если выбирать рейсталинг то безусловно дизелек 2.5 но тока более поздние движки лишенные некоторых болячек предпочтительнее брать машину с двигателем BAU или BCZ, у них модернезированные головки блока с роликовыми рокерами( со второй половины 03 -05 года)
  18. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Буду брать однозначно ресталинговую, т.е. с 01 по 04.
    А с 04 какие идут?(просто приглянулась соседская, но она 2005), видимых различий я не нашёл, может подскажите разницу:shock:
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В 05 году уже только новый кузов
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #40 Ratkov, 7 янв 2010
    Если брать с 01 по 04 г.в.
    Оптимальный двигатель - 2,4 (170 л.с.) или 2,5 TDI (180 л.с.)
    как по налогам, так и по расходу на топливо и з/ч.
    Потому что 3,0 - это уже 220 л.с. и совсем другой двигатель.
    Хотя сам выбрал бы 3.0 несмотря на налог в два раза больше.
    Соседская 2005 года (модельного года).
