Тогда остаётся только один выход: покупать другой термостат, менять. И как уже говорилось, что это лотерея-надеяться на удачу. У меня оригинальный попался рабочий(повезло). Кстати, 2 старых термостата при кипячении в кастрюльке с градусником ведут себя одинаково хорошо, а на двигателе совсем наоборот. Видимо не нравится им давление в системе. Оригинальный покупал в Exist.
Что значит "хорошо"? По мурзилке термостат должен начать открываться при 87 °С и полностью открыться (не менее 8 мм ход клапана) при 105 °С. Думаю, редкий термостат не выполнит эти условия. А вот правильно ли он себя ведет между этими температурами (зависимость степени открытия от конкретной температуры) - фиг проверишь. Да и давление имхо тут не при чем, ибо в термостате достаточно мощная пружина, которая легко разжимается воском (или как там его). Я как-то попробовал сжать открытый после кастрюли термостат - камень, ну или около того. Во всяком случае то давление, что в системе, для термостата - слону дробина. Имхо, ясен пень.
