а6 с5 2,4 alf форсунки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем oleg 104, 3 май 2011.
  1. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Лазил тут под капотом и поломал трубку вакуумной системы, которая идет под левое крыло. Я так понимаю, на VAG 443 131 541. Так вот когда трубочка сломалась, оттуда поток воздуха под приличным давлением пшикнул. Машина была заглушена уже как полчаса. Так и должно быть? Что это вообще за резервуар такой синий, куда трубочка идет?
  2. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    аппну темку, у меня похожие симптомы, плохо заводится на теплую, после оч долгого простоя норм, сразу если заглушить, тоже норм схватывает, но иногда бывает тут же и глохнет, приходится газку добавлять
  3. коноплев
    коноплев Bad e-mail
    16 ноя 2011
    1
    A4/B5 2.4 98г
    по чем отдадите форсунки
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    тебе какие форсы нужны?
  5. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    Если учесть всё вышесказанное, и учесть то, что с нажатой педалью заводится без проблем, причина в форсунках?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на 95% в них - текут
  7. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    А я ребят думаю что дело в заклиневшем регуляторе давления топлива так как у самого такая беда была при снятии с него шланчика ипотом одев обратно целый день мучался с заводкой.
  8. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Не давление там, а вакуум. Это аккумулятор вакуума. Чтобы при заглушенном двигателе (случайно или из-за неисправности на скорости, например) у тебя оставалось некоторое время (вакуум) для усиления тормозов.
  9. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Интересно, спасибо. Я правда машину уже давно продал, но для общего развития полезн знать, что это за фигня синяя там была :)
  10. EDDI64
    EDDI64 Новичок
    25 сен 2011
    42
    A6/C5 2.4 Q 98г.
    Та-же история с залипанием приключилась сегодня...Комп.показал 00526вык.стоп сигнала F.27-00-недостоверный сигнал,это та самая "Лягушка".Номерок и где стоит не подскажеш?:shock:
  11. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    форсунки есть у кого нибудь? хотя бы попробовать, т.к. не до конца уверен, что мои текут
  12. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    замена форсунок решила проблему :rock:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от чего поставил?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    практически уверен, что от баржи.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что такое "баржа":shock:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    это волго, мой йуный друг :nod:
    форсунки от 406 мотора.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а что такое волго? может волво? а то юность моя прошла сплошь в иномарках))) плохо разбираюсь в старых брендах
  18. Artem3450
    Artem3450 Bad e-mail
    3 июл 2012
    5
    А6 4в\с5 2.4 99г.
    У меня короче такая проблема. не знаю поможете. на холодную заводиться идеально когда утром прихожу в гараж! а когда поеду прогреется.то заводиться только с нажатием педали. газа. и то не всегда сразу. приходиться маслать.форсунки три текли. поменял все 6 .брал б.у не текут но проблема не решилась. и заводиться плохо только когда на улице больше 20 градусов.ошибок на компьютере не выдает никаких.
    че делать? помогитеееееееееееееееее!!!
  19. Artem3450
    3 июл 2012
    5
    А6 4в\с5 2.4 99г.
    кстате. вот два клапана которые стоят возле рампы.воздушные к ним трубочки подходят. так когда я покупал они вообще не были подключены. как они должны быть правильно подключены? в каком порядке. есть ли у вас фото правильного подключения? и по поводу разъемов тоже бы хотелось узнать что к чему .
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    я себе поставил от 2.8, правда они льют сильно, ошибка выскакивала о переобогащении смеси (лямбды почти всегда регулировали в обеднение на 25%), решил проблему адаптацией по всем возможным каналам (блок двигателя\логин ***\адаптация\... )
