А6 С5 2.5 тди AKN подтраивает на холодную и дымит белым
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем piskunovtodd, 2 ноя 2019.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #21 ser_gr72, 12 ноя 2019
    зависит от температуры
    -3 ...+2 ATDC
    главное, чтобы факт с запросом совпадал
    Если речь про дым после запуска, то поначалу тоже парит и запах едкий.
    Поэтому предпочитаю завести и ехать, а не стоять и прогревать.
    Когда есть проблемы с углом и несгоревшей солярой, то это не зависит от температуры.
    Выхлопа белого после прогрева может и не быть, но запах едкий останется.
  2. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Минус 10, например) или 0 градусов...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не на улице, а ОЖ
  4. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Когда на улице минус 10, ОЖ при утреннем старте тоже холодная.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да кто его смотрит после старта?
    проверяют на прогретом и если на прогретом угол базовый выставлен 2 ATDC, то с прогревом он будет к нему стремиться.
    проблемы - это когда факт позже запроса.
  6. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Я почему спрашиваю про предвпрыск... Именно на холодную его может не быть, в таком случае мотор будет работать на более ранних углах впрыска, чтобы топливо сгорало полнее. Понятно, что по мере прогрева угол стремится в позднюю сторону (нормы евро). Вот мне и интересно, можно ли заставить мотор работать на более раннем угле например с помощью перепрограммирования?
  7. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Проблему в данном случае можно конечно решить с помощью предпускового подогревателя.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно попробовать в адаптации 4-й группы сдвинуть запрос в рано
  9. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Можно чуть подробнее про 4ю группу?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    зайти в адаптацию (сначала ввести логин, затем адаптация), выбрать группу 4, записать значение, изменить его, сохранить, выйти в измерения и проверить запрос угла.
    Ivonin нравится это.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  12. Ivonin
    Ivonin Новичок
    20 май 2012
    29
    А6 2,5TDI 2001г.
    Даёт изменить максимум на 1 градус. Не хватает.
  13. piskunovtodd
    piskunovtodd Новичок
    28 июн 2018
    15
    Беларусь
    А6 С5 2.5 tdi AKN/BDH
    Хочу вставить свои 5 копеек. Когда я вкинул мотор, выставил все метки ГРМ(как положено,колено приспособой, и два распреда пластинами с тылу ), поставил шкив насоса по метке и натянул ремень, сразу сдвинул шкив насоса немного позднее, на глаз(всегда так делал на старом моторе, чтоб легче завелась сразу, и быстрее поймать угол ). Так вот когда все собрал, она не завелась сразу, меня это удивило. Перепроверил все еще раз, все метки в норме. Ну думаю наверное недокрутил шкив, крутанул еще на градус и она кое как запустилась. Сразу с ошибками по углу естесно. Прогрел, врубил проверку угла васей и был удивлен, значение 4 BTDS, ооочень рано. При том что я уже дважды сдвинул шкив почучуть позднее относительно стопора насоса. Тогда я не придал этому значения и продолжил настройку, еще раз 7 сдвигал в поздно, пока не дошел до 1.8-2.0 ATDS. Машина запускалась и работала все лучше по мере приближения к нужному углу. Но как по мне, я крутанул ОООЧЕНЬ МНОГО(в сравнении со старым мотором, не пару градусов). Так вот я это к тому, что может в этом и есть проблема, угол слишком поздний по факту, а для мозгов он в норме? Надеюсь я понятно высказался))
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.8-2.0 ATDS это идеальный угол
  15. piskunovtodd
    28 июн 2018
    15
    Беларусь
    Я просто не знаю как поступить. Купить форсы BDH? (Распылители BDH ставить как я понял не вариант на 201A форсы) Вопрос теперь поможет ли покупка форсунок? Ведь как написал Ivonin выше, ему распылители не помогли. Хотя я его ситуацию до конца не знаю и логов его не видел. Выкидывать деньги не охото.:shock:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А кто/что мешает купить новые РОДНЫЕ распылители и их поменять ?
  17. piskunovtodd
    28 июн 2018
    15
    Беларусь
    РОДНЫЕ в смысле BDH? или AKN? Я не понял вопроса.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Родные-это те что стоят с завода
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    так там уже непонятно, какой мотор и ТНВД
  20. piskunovtodd
    28 июн 2018
    15
    Беларусь
    #40 piskunovtodd, 9 дек 2019
    Как купил авто, мотор стоял AKN насос 106 C (насос вроде как заменен, прошлым хозяином), форсунки 201A 202A. Сейчас я вкинул столб BDH перекрутив на него всю навеску со своего AKN. Проблема с работой на холодную, троит и дымит белым пока не поработает минут 5-10... Все описано более подробно и выложены логи выше...
