А6 С5 монопривод замена передней подвески в сборе.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 29 июн 2010.
  1. Mihail_Nagiev
    Mihail_Nagiev Новичок
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    на ауди А4 и а8 для снятия передних нижних рычагов (задних) потребуется при опускание балки! так как болт упрется в кузов. на а6 такого нет.
  2. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    В штатном положении на А6 требуется опускать подрамник для снятия задних кривых.
    Иначе болт Вы не вынете - если внимательно посмотреть - в отчете есть даже фотки.
  3. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Действительно интересно зачем изобретать велосипед, если на самих сайлентах верхних рычагов есть угловые метки помогающие в установке.
    Плюс ко всему - замерить необходимый угол на снятой чашке и правильно прикрутить не трудно, а вот корячиться и подлезать ключами на стоящей машине и одетом колесе из разряда - из циркачей в проктологи.
    Тем более, если стоит спорт подвеска + занижение, когда между аркой и колесом зазора нет в принципе. И что тогда ?
  4. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
  5. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    А пружину тоже новую ставил?
  6. VITALIX666
    VITALIX666 Новичок
    3 мар 2012
    6
    A6/C5 1.8T 2001г.
    отчет просто изумительный ,завтра пойду менять2 недели ждал подвеску заказал ВАГ ,а пришла ОСАР,оказывается ОСАР выйграл тэндэр на конвейр ,,,а ваговци казлы))
  7. VITALIX666
    VITALIX666 Новичок
    3 мар 2012
    6
    A6/C5 1.8T 2001г.
  8. VITALIX666
    VITALIX666 Новичок
    3 мар 2012
    6
    A6/C5 1.8T 2001г.
  9. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Мда... Ради интереса сравнил цены:
    VAG-4D0 407 151 P Рычаг подвески передней нижний прямой - 6 242,48р.
    Ocap-0302042 Рычаг подвески - 1 708,87р.))))))
    Lemforder-13673 01 Рычаг нижний передний прямой - 3 368,48р.
    Не хилая такая разница в цене... раньше хоть Лемфердер клали в оригинал.. Куда катится мир..:shock:
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    означает ли это то, что если заказать Ocap, то он будет долго ходить?
  11. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    вопрос ребят, эти рычаги, саленблоки на стятой стойке зажимать или так же на колесах??
  12. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    а я сорвал головку болта на креплении верхних рычагов к поворотному кулаку подскажите чего делать теперь?:shock:
  13. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    2.5 дня трудов и болт был удалён. при установке нового надо смазать графиткой то придётся ещё раз достовать
  14. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    у меня была такая же история я высверливал часа 4 не снимая поворотного кулака!!!!
  15. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    так же интересно
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    А может на "дурачка" рассчитывали присылая ОСАР? Хоть фотку бы выложил что там на рычаге написано...
  17. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    щас по эльзе посмотрел на А6С5 двиг АКЕ
    Установка верхних рычагов на опорный кронштейн
    – Установить верхние рычаги, размер -A- = 57 ± 2 мм.
    – Винты и гайки подлежат обязательной замене.
    Инструкцияt Сайлент-блоки имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому резьбовые соединения рычагов подвески колеса затягивать только на автомобиле, стоящем на земле.
    t Остатки клея (если имеются) на резьбе пальца шарнира необходимо удалить.
    t При затяжке резьбового соединения отжать верхние треугольные рычаги независимой подвески колеса как можно дальше вниз!
    Проверить и при необходимости откорректировать переднюю ось на стенде для проверки угла установки колес, рекомендованном VW/Audi.
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    не графиткой (это раньше ей мазали) а медной смазкой, она специально сделана, чтобы ничего никуда не прикипало и не ржавело
  19. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    #79 HalfSky, 19 июн 2012
    Народ,подскажите,будьте добры
    ,хочу поменять переднюю подвеску ,посоветовали комплектом менять,а по факту нужно только верхние рычаги(посоветуйте как лучше) хотелось бы определиться по производителю..в экзисте ruville посоветовали, или может что то другое выбрать?..
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    нижние бери TRW, верх LEMFORDER
